vor 3 Minuten schrieb hacki:
Da ist wohl, wie auch schon von Anderen festgestellt ne 180 Feder an der Stelle wo eine 165 reingehört... Und das kannst Du mir ja vllt mal zeigen wie man ne 15 mm zu lange Feder da reinbekommt... Selbst die 'richtige' geht oft nur mit Kraft usw schwer rein...
Danke dir und ja, mir ist das bekannt, aber im Text oben nur eine Vermutung, richtig?
Oder kannst du das so anhand der Bilder schon so bestätigen?
Meine erste Rally hatte genau das gleiche, als ich diese damals gekauft hatte und war komplett unberührt original...
Hallo zusammen
Ich habe eine vnl1
Ist es möglich das die vnl1 eine kleinere schaltrastenabdeckung hat als die px ?
Irgendwie werde ich in den shops nicht fündig ?
Zur meiner Feder Thematik:
auf dem vorherigen Bild war natürlich voll eingefedert und ja, Roller wurde so gekauft und gefahren😀
anbei ein Bild im entlasteten Zustand.
hab ne 165er Feder bestellt; werde berichten.
On 3/23/2025 at 7:01 PM, andepanzer said:
ich hab bei meiner Motovespa nach einem Federtausch vorne letztes Jahr nun das Problem,
dass die Feder sich durchbiegt und an die Achse schlägt, siehe Foto.
Meint Ihr ich hab damals eine zu lange Feder eingebaut (180mm, Motovespa Sprint),
oder einfach eine defekte Feder?
Nicht zu lang aber eher eine falsche Feder.
Lies mal @Pholgix Kommentar hier im Wiki unter Aufhängung & Federung -> Federung vorneFeder vorne >>
@Pholgix,
wie hast Du das jetzt gelöst mit der Feder bei Deiner MV?
On 3/24/2025 at 11:43 AM, salvatorescilaci said:
Wie kommst du denn auf 180mm? Ich meine, dass 165mm richtig wären
185mm - 190mm ist schon korrekt bei der MV 150
1 hour ago, andepanzer said:
anbei Foto ohne verschraubten Dämpfer.
Die jetzt verbaute 165mm Feder ist definitiv falsch, die ist zu kurz für Deine Schwinge!
vor 3 Stunden schrieb GelbStich:
Soweit ich mich erinnere , habe ich  die 190er Feder genommen und sie leicht abgeschliffen, bis sie rein ging. Ist jetzt top so.
