  Am 30.5.2017 um 21:31 schrieb dr177:
Guten Abend liebe Gemeinde. Vorgestern auf der Heimfahrt folgendes: Kiste nahm kaum noch Gas an, sprotzte vor sich hin, kurz vorm absaufen. Benzinhahn zugedreht und kurz bevor die Schwimmerkammer leer war ging's wieder zur Sache. Vergaser ist sauber, Düsen sind frei, Getriebeöl ist normal und stinkt nicht nach Sprit. Schwimmernadel ist auch eine neue drin (heute).
Aufklappen
Tja, Problem gelöst mit einem alten Vergaser. Kein Spaco 24er mit großer Nadel, sondern wieder ein normaler Dello ohne größere Spritbohrung. Ich habe lediglich die beiden Löcher an der Schwimmernadel groß durchgebohrt. Fertig. Verstehen tu ich es noch nicht. Spaco hab ich durchgepustet, hat aber nichts geholfen. Werde den aber noch mal in ein US-Bad legen.
dringende GS3-Kupplungsfrage!
Halo ih möchten einen Augsburger GS3-Motor zusammnesetzten - jetz bekomme ich die Kupplung nicht auf den Konus. Ga es da evtl. unterschiedeliche Konen an der Kurbelwelle?
Folgendes: Ein großer Teil der Seilzughülle von der Hinterradbremse steckt in dem dafür vorgesehenen "Röhrchen" im Rahmen fest. Vom Anschlag Richtung Bremspedal bis ca 2-3 cm bevor die Hülle das Röhrchen verlässt. Wie bekomme ich diesen :shit:-Rest dort voll raus, gibts irgendwelche Anregungen? Wurde bereits mit WD40 geflutet und mit einer langen Spitzzange versucht die Hülle raus zuziehen, allerdings ohne Erfolg, konnte auch nicht wirklich die Hülle greifen...
(Bild ist geliehen)
Bearbeitet von miles1
Guten Morgen zusammen,
ein Bekannter hat mir gestern seine Sprint hingestellt und gemeint die gehört mal richtig eingestellt.
Ich hab gestern Abend nur noch ganz kurz drüber geschaut und festgestellt dass da ein Jetex-Vergaser
verbaut ist... und mit denen hab ich 0 Erfahrungen.
Gibt's da irgendwo oder irgendwie Infos dazu oder sind die baugleich mit den anderen Vergasern?
Und wenn mir noch jemand ne Standardbedüsung für ne Sprint mit Jetex sagen könnte, den würde ich
heute Abend in mein Abendgebet mit aufnehmen :-D
  Am 13.7.2017 um 06:35 schrieb Sebi1111:
...ein Bekannter hat mir gestern seine Sprint hingestellt und gemeint die gehört mal richtig eingestellt.
Aufklappen
Was ist denn genau das Problem?
Springt Sie nicht an, läuft im Standgas unsauber, nimmt kein Gas an, viertaktet bei Vollgas..... ?!?!
Jetex sind indische Flachschieber-Vergaser und werden meist auf Lambretta's verbaut.
Und wenn mir noch jemand ne Standardbedüsung für ne Sprint mit Jetex sagen könnte.....
Aufklappen
Für welchen Jetex 22/24/... und welche Düsen sind aktuell verbaut?
Bevor Du anfängst würde ich alle Kanäle des Vergasers genau prüfen und die verbauten Düsen mit einer Düsenlehre nachmessen.
Danach erstmal Leerlauf einstellen und testen ob die Nebendüse korrekt ist, dann weiter mit Teillast und Vollgas Einstellungen.
Hier die Einstellung für Leerlauf/Standgas aus dem indischen Werkstatt Handbuch:
http://www.scooterrestorations.com/scripts/workshopman/Jetex_carb.htm
  Am 13.7.2017 um 05:53 schrieb miles1:
(Bild ist geliehen)
Aufklappen
  Am 13.7.2017 um 07:20 schrieb Tom071:
Miles, hast Du es einmal mit einer Spaxschraube versucht? Einschrauben und ziehen?
Aufklappen
Halte ich immer noch für die beste Methode. Sobald man den Wendel zu fassen bekommt, kann man den praktisch aus dem Rohr " auswickeln".
wie wird bei einem rally 180 motor die grosse kronenmutter bei der hauptwelle gesichert?
Bearbeitet von ss90
Mal eben eine Elektrikfrage zur 200er Femsa Rally 1. Serie.
Problem: Die Batterien gehen reihenweise kaputt (egal ob klassiache Säure oder Gel)
Ich habe beteits einen Brückengleichrichter als Ersatz eingesetzt.
Was kann man noch tun um die hohen Spitzen bei Drehzahl um Zaum zu halten. Bringt der Laderegler zB vom SCK hier Abhilfe?
  Am 5.7.2017 um 16:19 schrieb Tom071:
Beim ausfahren heute festgestellt dass es beim Fahren über Schlaglöcher einmal schön "klong" macht...
Also in die Garage, auf den Hauptständer und mal geschaut ob die Gabel Spiel hat, Fehlanzeige... Weder wenn mal an der Gabel von vorn zieht/schiebt, noch nach oben, also weder radial noch axial.
Was könnte es noch sein?
Aufklappen
komme hier nicht weiter, muss jetzt mal den Kopf runternehmen. Was für ein Werkzeug brauche ich für den Steuersatz? In den Shops finde ich nix für VNB5T...
Ist auch nicht speziell VNB5. Einfach einen Hakenschlüssel; Größe meine ich so 42 - 48 (miss mal die Mutter ungefähr nach).
Runter geht aber auch mit Hammer und Schraubendreher oder Durchschlag.
  Am 22.7.2017 um 14:35 schrieb t4.:
Aufklappen
Ok, danke. Würde ich gerne, allerdings bekomme ich jetzt den Kopf nicht ab :rotwerd:
Schraube unten am Lenkkopf ist raus, bewegt sich keinen Millimeter... Schon mit WD40 eingejaucht, nix. Tacho raus und von oben janz leicht gehebelt, auch nichts...
Habe ich etwas übersehen?
BTW: Gibt es Literatur für die VNB? Habe nichts gefunden auf den einschlägigen Seiten.
Tom
Wenn die Quer sitzende Schraube raus ist, bremsen dich eigentlich nur noch die Züge. Normalerweise sollte der Lenker mit Drehen und Ziehen runterkommen. Klar, das ist ne Klemmung und die sollte schon straff sitzen.
Nein, nur ganz minimal verdreht. Die Befestigungsschraube sitzt in einer Kerbe und gibt die Richtung wie der Lenker sitzen muss ungefähr vor.
Wo bekomm ich die 1mm Fudi für 2ÜS VNB2 Gehäuse?
[emoji120]
edit sagt hab sie beim LTH gefunden...
Bearbeitet von Nakkl
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen eine VBB2T 150 in beige. Durch das blöde Wetter konnte ich bisher noch nicht so viel fahren wie ich eigentlich vor hatte.
Was mir jetzt aufgefallen ist, der zweite Gang springt gerne mal wieder raus - speziell beim Hochschalten. Es fühlt sich ein Bischen so an als ob es einen "zweiten Leerlauf" zwischen den 2. und 3. Gamg gibt.
Ist das ein reine Einstellungssache - oder was schlimmeres?
Klaus
  Am 5.8.2017 um 21:20 schrieb wheelspin:
Schaltzüge zu stramm?
Rollenbügel verschlissen?
Schaltarm lose/ gebrochen?
Schaltreuz verschlissen?
Gangrad verschlissen?
Getriebespiel zu groß?
Aufklappen
ach du Sch....
Also muss ich doch hinten mal aufmachen und nachsehen.
Danke jedenfalls schon mal für die schnelle Antwort.
Die verschlissenen Varianten würde ich erst mal ausklammern wollen. Da der Motor vor ca 6 Jahren von einem Unternehmen revidiert wurde - daher hoffe ich mal das Verschleiß eigentlich nicht der Fall sein sollte. Aber er weiß das schon genau. Wenn ich nur eine gute Werkstatt n der Nähe von Hamm hätte ...
  Am 6.8.2017 um 11:18 schrieb wheelspin:
Das sind ja nur Möglichkeiten.
Schaltzüge, Rollenbügel und Schaltarm sind ja sehr schnell kontrolliert.
Aufklappen
Also im Moment suche ich hier nach dem Rollenbügel:
http://www.scooter-center.com/explosion/id/N_Vespa_150_VBB_Tafel_07/C_V_VBB2T?p=7674832
Zum Thema schaltung einstellen habe ich schon zwei recht anschauliche Videos gefunden.
Ist das dieser Bügel der mit einer kleinen Rolle in den Zwischenräumen der Nasen einrastet?
Bearbeitet von cosmictopsecret
Zusatzinfo
