Ich restauriere gerade einen 125er vnb6 Motor mit 177 pinasco 2 kanal. 24er vergaser. SIP road 2.0. 12v e- zündung.
Auf wieviel Grad muss ich die Zündung abblitzen?
Gruss
Sprint 1967: hebt eigentlich das Vorderrad vom Boden ab, wenn der Roller auf HS steht? Im iNetz gibt's Bilder mit Rad sowohl i.d. Luft als auch auf dem Boden... Thnx.
vor 12 Minuten schrieb tbs:
Schweizer MFKs wollen dass das Vorderrad in der Luft ist (warum auch immer :wacko:).
so n scheiss, muss ich jetzt den Ständer wechseln? Wart, ich habe eine Idee, ich drehe mir aus POM so Pegs, welche ich unten ins Rohr li und re reinstecke und stülpe den Gummi drüber... Ständerfüssegummi natürlich...
vor 42 Minuten schrieb tbs:
Geht viiiiiiel einfacher...
Ich mach es jeweils so: Eine dicke U-Scheibe in die Ständerfüssegummi legen. Der Aussendurchmesser der  U-Scheibe sollte gewählt werden, dass die etwas streng einzulegen sind. So ist gewährleistet, dass der Ständer auch auf den U-Scheiben aufliegt.
vieviel soll denn der Roller sein Vorderbein heben... so dass ein 20er Note drunter passt (ne, ist kein Bestechungsversuch der Beamten) oder eher eine handbreit, damit es soviel ist wie bei meiner PX müsste ich ein ordentliches Scheibenpaket unterlegen...
vor 3 Stunden schrieb nussgratscher:
Hallo, gibts hier ein Topic für den 166er Malossi.
Für den 177 Polini gibts das ja
Gruß Robert
Ja, im PX Bereich:
Bearbeitet von dirk_vcc
Moin, hab hier eine Rally stehen bei der im aufgebockten Zustand (Hauptständer) die in Fahrtrichtung stehende Gabel Spiel hat und sich leicht nach vorne und hinten bewegen lässt. Beim Lenken gibt es auch an einer Position ein Einrastgeräusch. Ich nehme an, dass die Lenkkopflager völlig hinüber sind und getauscht werden müssen oder kommen da noch andere Ursachen in Frage? Danke
Bearbeitet von Patrick
Deutet alles darauf hin - schau aber auch mal, ob die Schwingenlager auch spielfrei sind.
Lenkkopflager: vielleicht hast du Glück und es muß nur der obere Lagerring mit Schale neu. Da wäscht sich ja als Erstes das Fett raus.
Wenn da zuviel Spiel ist, Tacho raus, Lenker ab und oben mit geeignetem Werkzeug das Steuerrohr oben am Lager spielfrei aber freigängug mittels der beiden Muttern befestigen.
Das Vorderrad muss im aufgebockten Zustand selbstständig zu einer Seite "fallen ".
Wenn Rattermarken spürbar sind ist es zu fest, oder die Lager müssen ersetzt werden.
Sinnvoller Weise immer oben und unten.
Sind nicht teuer und das Lenkrohr ist eh einmal draußen.
Danke für Eure Antworten. Werde das Steuerrohr ausbauen und den Schaden mal begutachten. Hab so das Gefühl, dass da das Komplettprogramm fällig ist.
Leute kennt Ihr das Problem?
180ss lief im Leerlauf und bei wenig Gas einwandfrei.
Beim Fahren verschluckt sich oder hat Zündaussetzer beim stärkeren Beschleunigen; fängt sich immer wieder; geht dann ganz aus und hat seitdem keinen Zündfunken mehr.
davor:
- Motor, und Gaser inkl. Zündung überholt von Werkstatt
- Kondensator neu
- Kerze neu
- Kontakte neu
- Benzin frisch und lecker
- Filter davor, also auch sauber
- Vergaser dicht
- Zündspule (außenliegend) wurde vorher schon ersetzt und ist quasi neu
- alles in Original Setting ( Düsen etc.)
Ich hab außer einer quasi schon neu defekten Zündspule keine Idee...
Was meint ihr?
vor 20 Stunden schrieb V50 statt V8:
davor:
- Kondensator neu
- Kerze neu
- Kontakte neu
- Vergaser dicht
Was meint ihr?
...keiner ne Idee? Bin ich der einzige, der das Problem hat:crybaby:
Hast du mal den Zündzeitpunkt kontrolliert? Weiß jetzt nicht genau was da alles an Problemchen auftreten können. Aber auch Werkstätten machen mal n Fehler.
Am 11.6.2018 um 11:02 schrieb V50 statt V8:
- Kondensator neu
- Kerze neu
- Kontakte neu
- Vergaser dicht
Was meint ihr?
Kann alles mögliche sein, Kabelbruch, Zündschloss defekt, auch neue defekte Zündspule wäre nicht ausgeschlossen, mehr Infos wären hilfreich.
Hast Du eine SS mit oder ohne Batterie?
Liegt beim Antreten an der Zündspule eine Spannung an(Multimeter)?
vor 1 Stunde schrieb GelbStich:
...Batterie hat sie keine, auch kein Zündschloss. Kabelbruch eher nicht, da neuer Kabelbaum.
Hat auch alles funktioniert; Licht, „Hupe“, Kill, Rück- und Bremsleicht etc...
Sie hat die 6V Unterbrecherzündung mit Zündspule außen.
Die Spannung konnte ich nicht messen (bei Elektrik hab ich viele Daumen..)
vor 16 Minuten schrieb V50 statt V8:
Ok, das wird schwierig. Hast Du eine 6Volt Birne, die Du mal mit an die beiden Stromanschlüsse der Zündspule anklemmen kannst, das sollte reichen um zu sehen, ob da überhaupt Strom ankommt beim ankicken.
Sonst Schritt für Schritt.
Kerzenstecker abschrauben und Zündkabel aufs Motorgehäuse legen -> antreten -> Funke Ja/Nein?
Rotes Kabel, im Kabelkasten auf dem Motor das nach vorne zum Killschalter geht abklemmen, Kabel aus dem Motor und Zündspule aber verbunden lassen ! -> antreten -> Funke Ja/Nein?
https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VLB1T_VSC1T_VNB6T.pdf
Bearbeitet von GelbStich
Danke für die Tipps.
Zündfunke ist momentan keiner da.
Also ich würd das mit einer 6V Birne mal testen, ob da was ankommt.
Dann Kill Kabel abklemmen am Schalter.
Zündkerze Ersetzen.
Wenn das alles nix nützt die Zündspule testweise ersetzen.
...Ich berichte
@goofy841111 such mal beim SCK nach ‚dichtung benzinhahn acma‘
Ich habe hier eine VBB, wo der TÜV sich bei Paragraph21 quer stellt.
In den Unterlagen steht überall:
IGM 1380
auf der Mopete ist aber VBB1T mit IGM 3880 eingestempelt.
weiss dazu jemand etwas - oder noch besser: hat jemand ein Stück Papier auf dem von 3880 die Rede ist?
danke
Am 12.6.2018 um 20:53 schrieb GelbStich:
Also wollte mal ein update geben .
Das Moped läuft :wheeeha:jetzt.
Es war in der Tat die Zündspule. Die hatte ich neu gekauft und sie hat rund 3 !!!!! km gehalten - unfassbar. Wer stellt so einen Müll her?
Vielen Dank  jedenfalls für die Tipps.
ich benötige Schläuche für eine 10 Zoll GS Felge, ich habe schon die Heidenau und einen Conti durch. Leider ist das Ventil immer zu lang oder so gebogen, dass es irgendwo an der Tachowelle oder woanders anschlägt. Gibt es denn einen Schlauch mit sehr kurzen Ventil und wenn ja wo kann ich diesen beziehen?
Danke
goofy
