Ok, keine Ahnung wie es bei den italienischen Modellen ist. Bei den Augsburgern von 1958 bis 1961 die ich hatte war nie eine Dichtung verbaut. Vielleicht bringt der Andy ja noch Licht ins Dunkeln.
Das Wort Internetrollerfahrer ist geil! Sorry dafür... :cheers:
Bea fügt hinzu das es ja verschiedene Zylinderköpfe gibt. Vielleicht war es ja nur Zufall das bei mir nur die Jockey-Köpfe mit Zündzeitpunkt 27 Grad v.OT verbaut waren. Möglicherweise sind die Köpfe mit kugligen Brennraum mit 31 Grad v. OT oder die Köpfe der Nasenkolben anders und deshalb mit Kopfdichtung zu verbauen.
Bearbeitet von Jogi67
Zum Thema Kopfdichtung ja oder nein, ja, es liegt eine Kupferdichtung bei dem Dichtsatz dabei. Allerdings bin ich hier sehr unsicher, was diese angeht. Diese ist nur ein sehr schmaler Ring und lässt sich so nicht zentrieren. Kenne diese nur von anderen Zylindern wie z.B. den der T3 wo eine Vertiefung vorhanden ist.
Wie @Jogi67 beschreibt, war bei dem Motor hier auch keine verbaut.
Leider sind die letzten 5 Motoren hier alle immer schon zerlegt angekommen.
Zudem grade noch gefunden, hier ohne:
Bearbeitet von wladimir
GS/2 und GS/3 hat laut Ersatzteilkatalog keine, obwohl die teilweise auf den Bildern drauf ist, ist aber in der Liste auf der nächsten Seite mit nem Strich versehen.
41C9698B-87DA-488F-9B61-DDC099B495D6.thumb.jpeg.d8b2e999d42f8780f54715e642e55ba6.jpegFA07960E-0B3A-40EF-A7F1-AEA48FE80926.thumb.jpeg.0851a5de7b6ec17f6a0977fe5755712d.jpeg154337FD-3CEC-482E-AAA7-9E5B58B644AF.thumb.jpeg.70df58b0913ede61c7c75a9967ec00d4.jpeg0F1556B2-C918-431C-A7A3-5CC8B1E4E068.thumb.jpeg.5883cf4d36bbbbefc0d1f8311e3cb56a.jpeg
Was muss ich verbauen bzw. rausnehmen, wenn ich an einer schwed. GL150 (Bj.1960 ohne Blinker) den Gasgriff in gleicher Stellung lassen will?
Also, dass der nicht automatisch zurückdreht.
vor 6 Minuten hat Liko folgendes von sich gegeben:
Ich denke da muss eine Feder verbaut werden,
für die 125 GT, bauglich 150 GL (Italien) ist es diese
https://www.scooter-center.com/de/feder-fuer-gasrohr-oem-qualitaet-vespa-v50-v5a1t-bis-v5a3t-v5sa1t-ss50-v5ss1t-bis-v5ss2t-v90-v9a1t-ss90-v9ss1t-bis-v9ss2t-pv125-et3-gl150-vla1t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-vespa-rally180-7673323?number=7673323
Und den TÜV-Blindifikator in Gold nicht vergessen.
Meines Wissens isses Pflicht, dass das Gas automatisch in den Leerlauf geht wenn man loslässt und das wird auch gecheckt.
Ansonsten ein Haargummi in die Spalte hinterm Griff - und viel Mut zum Freihändigfahren.
Warum sonst will man sowas? :blink:
  • Confused 1
vor 11 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Soweit ich weiss, war das Pflicht bei den Vespas ohne Blinker, damit man beim Rechtsabbiegen und Armraushalten nicht stehenbleibt...
  • Like 3
Kann mir jemand VNB mit 200er Motor Papiere evtl mit 4.00x8“ zukommen lassen?
Geht um 21 plus Eintragung...
DANKE
Hallo wie bekommt man den Bolzen an der
Fußbremse einer VNA raus. Ist der Bolzen wo der Fußbrems Hebel am Rohr befestigt ist? Den müsste man von unten nach oben austreiben aber da kommt man von unten eigentlich mit einem Durchschlag nicht hin, vielleicht hat einer einen tip oder sogar die Lösung . Würde mich auf Antworten freuen.
Sage jetzt schon mal danke.
Hat nicht irgendjemand hier bei ner Gripzange eine Seite geschlitzt und nen Dorn auf die andere geheftet? Dann mit etwas Spannung montiert und warmgemacht oder so. Finds gerade natürlich nicht mehr:zzz:
Am 6.7.2020 um 20:12 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Bei Modellen mit Blinkern sicher richtig, ohne Blinker darf das Gas nicht automatisch zurück gehen, wenn rechte Hand zur Richtungsanzeige vom Gas:whistling:
Danke, wieder was gelernt! :thumbsup:
Wobei... dann mit (Voll-)gas und einer Hand am Lenker um die Kurve...?
Also in meiner dunklen Erinnerung an meine Verkehrserziehung in den 80ern mit den Dorf-Schupos nimmt man die Hand wieder rein, bevor's rumgeht.
Naja, wird sich schon jemand was bei gedacht haben, sonst gäb's ja auch diese Feder nicht immer noch zu kaufen. ;-)
Hallo!
Da es in meinem Umfeld an Experten mangelt, stelle ich hier die Frage:
Würde ihr die Welle wieder einbauen? Ja oder Nein?
Ich habe die Verzahnung schon ewas bearbeitet.
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
DANKE
Nimmt was griffbereit?
hat jemand bitte die Längen des Gaszugs (original) GTR bei der Hand ?
bzw passt der der PX möchte gerne einen mit oben unten verpressten nippel wie original  gibts anscheinend nicht überall !?
mit besten Dank und Grüße Cooper
@rabaha
 Wenn die Kickstarterachse und den Kickstarterhebel gut verschraubt weden, das kein Spiel da ist, könnte man dies versuchen.
Der Schaden ist ja durch einen schlecht /lockeren Kickstarterhebel entstanden.
Wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann neu. Der Kicker darf nicht locker sein, dann kann man das versuchen. IMG_20200713_110859.thumb.jpg.09c1cc1dcbc82c16c83f87bc0a6b6662.jpg
Mit Schraube und Mutter dies auf Pressung bringen.... Gruß
Hallo zusammen,
Ich habe eine VNL1T neu aufgebaut, alles revidiert und alle Widrigkeiten gemeistert. Die Vespa lief und nach über 40 Jahren soll sie nun geprüft werden und wieder auf der Strasse fahren. Jetzt hab ich die Schweizer Behörden soweit, dass sie auf die Strasse darf, Nr. hier und schon montiert. Sie ging seit der Überholung immer beim 2/3. Kick an, die Elektrik war wegen der Lichter eine Weile lang ein Problem aber seit einiger Zeit war sie soweit bereit, alles hat funktioniert. Während ich auf den Fahrzeugausweis gewartet habe, dachte ich mach ich mal einen Dauerlauftest, hab die Vespa angetreten und im Standgas laufen lassen. Ging etwa eine Dreiviertelstunde, dann ging sie auf einmal aus. Nochmal angetreten und dann nach 3 Minuten aus, zuerst gedacht kein Benzin mehr, aber das wars nicht. Hab Sie mal stehen gelassen und nach drei Tagen wieder angetreten, lief, geht dann wieder aus. Musste sie heute dann mal anschieben, dann ging sie kurz, dann wieder aus. Jetzt ist nichts mehr zu machen, irgendwie hat man das Gefühl, dass sie will, aber irgendwie wenn man Gas geben will nimmt sie es nicht an und geht dann im Standgas aus.... Da die Kerze pechscharz ist, habe ich sie gereinigt, dann ging wieder was, dann wieder aus, Kerze erneut Schwarz. Deswegen mal mit geschlossenem Benzinhahn getestet, dann ging sie wieder kurz. jetzt hab ich den Bezinhahnhebel abgerissen (scheiss Repro Teil), muss mal ausruhen vom ganzen Schieben....
Kontrolliert habe ich, Zündgrundplatte, Zündfunke vorhanden und kräftig, Halbmondkeil an Ort und Stelle und intakt.
Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass das am Vergaser liegt und die Vespa abgesoffen ist. Aber ein paar Fragen hierzu, die Vespa ist seit Zusammenbau immer gelaufen, der Vergaser ist komplett zerlegt, gereinigt und mit neuer Schwimmernadel und Dichtungen versehen worden.... Wieso auf einmal sollte die nicht mehr gehen? Da zu Fett, kleinere Hauptdüse? Ansonsten noch Ideen?
Danke, Gruss A
Hast beim Neuaufbau auch ein neuer Benzinschlauch verpasst?
Wenn ja, vielleicht zu lang?
Passt irgendwie. Wenn Benzinstand genug hoch läuft der Hobel, wenn zu niedrig geht zu wenig Benzing durch oder zieht Luft an.
Würde erklären, dass die Gute will, aber beim Gasbegen ausgeht.
Edit meint noch: Schlauch soll so kurz wie möglich und knickfrei verbaut werden.
Viel Glück
Avispa
Bearbeitet von avispa66
Hallo zusammen,
Danke, Gruss A
Ich hätte da jetzt als erstes ne zu fette ND im Auge...
Säuft ja demnach schon im Standgas ab - da ist die HD noch gar nicht im Spiel.
vor 3 Stunden hat avispa66 folgendes von sich gegeben:
Viel Glück
Avispa
da ich das beim Zusammenbau auch schon im Kopf hatte, habe ich nach dem festmachen am Vergaser den so gekürzt, dass ich den noch grad unten an den Bezinhahn pfrimeln konnte. Sollte ich den anders anbauen damit ich den noch kürzer kriege?  Um das ganze nochmal zu testen habe ich jetzt den Tank aufgefüllt. Wenn ich sie anrenne kommt irgendwie was, das heisst in der Ebene hoppelt sie so dahin, bei Gas eher schlechter, irgendwann geht sie aus.  Also wen ich den Kickstarter betätige macht sie eine Umdrehung (gefühlt nichts) und dann eine Zündung um dann nicht anzugehen oder gar nichts. Einmalig hat sie auch so ein zischendes, fauchendes Geräusch aus dem Auspuff gemacht. Bisher ging sie ja auch ohne Probleme, was hat sich verändert?
Frage zu Benzinschlauch das Problem sollte ja behoben sein wenn der Tank so voll ist wie am Anfang wo sie immer lief wie eine Eins?  so wie avispa66 es besxchreibt.
Kann eine zu fette ND erst nach knapp einem Monat solche Probleme machen?
Gruss
A
Bearbeitet von frasebrase
vor 12 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@rabaha
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich verstehe aber nicht die Moderatoren, die das Topik verschoben haben .
Hier bekommt es nicht die nötige  Beachtung und ich nicht die schnelle Unterstützung die ich benötigt hätte.
Leider kann ich  mich so nicht zeitnah mit anderen User austauschen.
In 14 tagen nützt mir eine Meinung hierzu nichts mehr.:thumbsdown:
Bin gerade dabei, den Motor einer GS 3 abzudrücken. Ich habe jetzt einiges hie rim Forum gelesen hinsichtlich des Überdrucks, das reichte von 0.5 bis 2 Bar. Ich denke, die untere Schwelle sollte doch reichen, also rund 0,5 Bar (ganz genau geht das mit meinem Manometer eh nicht). Ich drücke mit angebauten Auspuff ab. Wie lange muss der Druck konstant bleiben, bzw. bleibt er überhaupt konstant sofern alles dicht ist oder lassen auch intakte Wedis was durch?
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
