vor 19 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Ich hoff, der vom 20/20 passt. ...
SI 20/20 Schwimmerhalter passt in SI 20/17D. Sprint rappelt wieder wie sie soll.  Denke auch, dass der Schwimmer festhing. Entweder auf und nimmer zu oder halt zu und nimmer auf.
Danke an die Verständnisunterstützer und jetzt weiss ich wieder warum ich als bayrischer Schwabe in Baden nichts wegwerfe.
Hat jemand zufällig die Länge der (langen) Zylinderschlitzschrauben zur Befestigung des Lüfterkanals an Wideframe-Motoren parat? In den üblichen Shops find ich nix. Ich wollte jetzt eigentlich Schrauben bestellen und hab vergessen das in der Werkstatt zu messen heute...
Servus,
mir ist an meiner neu dazugekommenen olack vnb1t aufgefallen das der gummi unter der schnarre irgendwie zu groß aussieht. an sich sieht er aber original aus.
hat jemand zufällig das gleiche modell und kann mal schauen ob das normal ist?
Danke!
Flo
80EC106E-1573-45F1-9D28-5876D567CBCD.thumb.jpeg.3d8f751def996deafada3ea031987f42.jpegF03E3DC6-4844-4F32-9CAA-F638585590E9.thumb.jpeg.8e4c4da8b1fdba2612d96de087508b3d.jpeg0C0330F2-380E-4182-946B-4A85B45A5FF0.thumb.jpeg.e86a4ecd5834f93efff5a00eac8d77a4.jpeg
vor 36 Minuten hat 4fr¡ folgendes von sich gegeben:
Servus,
Danke!
Flo
Ist der falsche drin.
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Schaut irgendwie so aus als hätte Luigi grad ne Dichtung vom klospülkasten über gehabt...:-D
:muah: ja
Hallo zusammen,
ich werde demnächst mein GT 125 BJ. 67 zulassen, da es eine 125 er ist, hat das Kennzeichen eine Abmessung von 240*130mm.
Das passt natürlich nicht in die originalen Bohrungen die auch quadratisch angeordnet sind. Kennt jemand eine vernünftige Lösung
wie ich das Kennzeichen anbringen kann?
Grüße
Hallo
Wie kommen Gaszug und Kabelbaum auf der rechten Seite im Lenkkopf der VNB (geteilter Lenker) hoch?
Gaszug links(innen), Kabelbaum techts(außen) oder anders rum?
Im Vorfeld Danke  :)
LG
Matthias
Bearbeitet von Matze70
Gibt es nicht im GSF ne Exeltabele für Getriebeübersetzungen ?
Hab einen 8Zoll Roller und möchte einen getunten 200 PX Motor verbauen.
Wer hat schon Erfahrung damit ?
mfg Blistler
vor 3 Minuten hat blistler folgendes von sich gegeben:
Weis jemand den Reifenumfang von 8 zoll Reifen
Alter, das steht doch sogar im verlinkten Excel-Sheet :sly:
Der Umfang variiert je nach Reifen, Heidenau K75 in 3.50x8 hat z.B. 1190 mm.
gs160:
ich würde gerne die kupplung ausbauen, hab auch den abzieher dafür.
wenn ich den abzieher komplett in die kupplung schraube und dann die schraube rein die gegen den kuwe-stumpf drücken soll, berührt die schraube nicht mal den stumpf.
hat jemand eine idee was da nicht passt?
Ähm....die Schraube? Ne, ernsthaft. Abzieher richtig reingedreht? Da würde ich mal mit dem Messschieber rangehen. Richtige Schraube drin?  Wenn du die ja ganz reindrehst, dann sollte die ja fast rausschauen, aus dem Abzieher.
vor einer Stunde hat ss90 folgendes von sich gegeben:
gs160:
Hast den passenden Abzieher?
Gs 160 hat nen eigenes Gewinde!!
Marcel
vor 4 Stunden hat dr177 folgendes von sich gegeben:
ja, schraube.
abzieher steht komplett an.
schraube ist die originale, nur schaut die komischerweise nicht raus, so wie bei allen anderen abziehern.
vor 3 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
ja, ist der passende, hab sogar 2 hier!
vor 44 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Dann dreh ne längere Schraube rein.
feingewinde, nicht so leicht aufzutreiben.
Dann passt vielleicht eine von einem anderen vorhandenem im Lager? Oder was beiliegen, oder in die Schraube ein M6 Gewinde von vorne rein und dann mit einer solchen verlängern. Was nicht passt, wird passend gemacht...
