  Am 18.4.2021 um 03:24 schrieb spondy:
Meine ist blank.
Aufklappen
Interessant.  Lt. vespafarben.de und lt. Vespa Tecnica war die Schwinge (genannt "vordere Nabe") lackiert:
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, vordere Nabe & Lenkrohr: Alluminio 983
@frasebrase
Der unterste Auspuff auf dem Foto ist wohl  für die 10" Modelle VGLA/VGLA/VLA.
Passende Nauchbauauspuffanlagen gibt es von SITO unter VBA/VBB/VNB.  Meine kam klar lackiert und war blechern laut. Weiß nicht, ob die MFK Kollegen das gemocht hätten.
Maße der Auspuffanlagen finden sich z.B. in diesem Shop:
http://www.vespashop-bestmotor.com/it/21-marmitte
  Am 10.4.2021 um 13:47 schrieb La_Pantera:
Ich muss nochmal das Scheinwerferstecker -/ Lampenhalterung Thema ansprechen.
Ich finde ums verrecken nicht den richtigen Stecker für meinen Sprint Veloce Scheinwerfer von Siem mit Bügelverschluss.
Oder es ist nicht der Ori -Scheinwerfer, oder ich bin zu blöde ?! Beides möchte ich nicht ausschließen :wacko:
Ich brauche einen Stecker mit Halterung für die Standlichtbirne.
Den Scheinwerfer habe ich:
Der Stecker von SC passt nicht:
https://www.scooter-center.com/de/scheinwerferstecker-oem-qualitaet-vespa-v50/90-bilux-pv-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-veloce-vlb1t-fuer-runden-siem-scheinwerfer-9520110?number=9520110
Der folgende von Bosatta passt auch nicht...
Andere finde ich nicht. Gibts ne Lösung oder einen Trick ?
Aufklappen
Das ist ein 'ori' Reflektor für die Sprint.. nix repro oder falsch.... die Standlichtbirne hat eine separate Fassung die mit einer Kunstoffnase in der Aussparung einrastet..  Diese Nase bricht oft.. so ne Fassung hab ich hier liegen..  bei Bedarf Bild
Hi
Wollt heute den vorderen Dämpfer meiner VNB tauschen und die oberer Schraube wieder fest ziehen.
Ging nicht, die Schraube dreht durch... :???: Es kam auch nicht wirklich der Punkt "fest", sondern es ging stets butterweich.
...könnte im Strahl k***...
Wie kann man das am besten beheben/instandsetzen?
Schon mal Danke für Ideen.
LG
Matthias
  Am 19.4.2021 um 16:47 schrieb Matze70:
Hi
LG
Matthias
Aufklappen
Erst mal gucken, ob „gewindestange“ oder „Mutter“ das Problem sind und den Gegenpart reinigen. Hab da schon viele Sachen erlebt, welcher Teil kaputt gegangen ist - auch erfreuliche.;-)
  Am 19.4.2021 um 17:07 schrieb freerider13:
Aufklappen
Stimmt, das mache ich als nächstes die Tage, in der Hoffnung, dass es "nur" die Schraube ist...
  Am 18.4.2021 um 20:14 schrieb hacki:
Aufklappen
Ja schick mal gerne ein Bild.
Moinsen,
hab mir jetzt nen Wolf gesucht aber nix brauchbares gefunden..
Habe hier, mM nach, ein Sprint 150 Getriebe... wer kanns bestätigen oder was sagen ?
NW : 68 Primär - Tannebaum : 23          HW :    47
                                                   19                       50
                                                   14                       55
                                                   10                       59
danke für Infos.:cheers:
Bearbeitet von hacki
Hallo zusammen,
ist zwar nicht eine Technikfrage aber erleichtert whs. die Vergasereinstellung etwas, weswegen ich mir erlaube hier zu posten.
Ich habe für die Einstellung/Bedüsung des SI Vergasers meiner VNB/VNL/Rally diverse Hauptdüsen und Nebendüsen gekauft, original Dell Orto wie hier empfohlen wurde. Es gibt ja so Sets (z.B. von BGM) bei welchen diese in Boxen mit Kunststoffeinlage gibt um die aufzubewahren und sortieren.
Hat jemand sowas schon mal selber gemacht oder evtl. einen guten Tip zum kaufen?
Danke, Gruss
A
die T4 "hupe" ist doch eine Wechselspannungsschnarre?
habe sie grad zerlegt, weil sie nicht hupt und das funktionsprinzip mit dem Unterbrecher ist mir nicht klar
  Am 25.4.2021 um 07:59 schrieb frasebrase:
Hallo zusammen,
Danke, Gruss
A
Aufklappen
Ja.
Ich habe für billig eine Box im Setzkastendesign für wenige Euro bei Amazon gekauft. Dann von Hand die Düsengrößen in die Fächer geschrieben und dann die Düsen einsortiert.
Auf die Schaumstoffeinlage habe ich verzichtet, aber könnte man aus Schaumstoff anfertigen.
Wenn man gehörig einen an der Waffel hat, kann man das auch aus Holz mit einer Laubsäge anfertigen. Dazu muss man aber auf DMAX "Die Modellbauer" ansehen und noch zuhause bei Mudda wohnen.
  • Haha 1
Servus!
mir ist beim ausbau des rücklichts an meiner vnb1t leider einer der gewindestifte abgerissen.
hat die schon mal jemand getauscht? bekommt man die mit hitze oder ähnlichem raus?
E90B93FA-C02E-49D6-8B27-006481C5AF08.thumb.jpeg.d54f41e1769695380e02e76bbafecadc.jpegB00B94DB-B7B3-4D15-A79A-EED6D1A8C6FA.thumb.jpeg.80d693aa5c14ea94f8dd6f58ccc87dd2.jpeg
danke schon mal!
gruß flo
  Am 28.4.2021 um 11:36 schrieb 4fr¡:
Servus!
danke schon mal!
gruß flo
Aufklappen
vergiss es. Entweder abflexen und vorsichtig ausbohren und neuen Bolzen rein oder Bolzen anschweißen.
  Am 28.4.2021 um 17:49 schrieb hannesp:
eigentlich PX alt Getriebe, aber so alt das Rally. Ausdistanzieren:
ist gut 1mm spiel, aber schon eine 2,3mm Scheibe drin...
Aufklappen
Deine gute Erklärung läßt zu wünschen übrig!
1,00 mm Spiel sollten mit 2 Schieblehren gemessen werden, hier ist das zuviel!
Ausbauspiel ist 0,50 mm, Schulterringe gibt/gab es bis 2,65 mm(4. Schulterring).
Wenn du richtig gemessen hast, dann kann mit dem 4. Schulterring kein vernünftiges Spiel mehr eingestellt werden. Die Getriebezahnräder haben sozusagen ihre Verschleißgrenze erreicht!
Vielleicht kann man da mit Distanzscheiben der Lusso noch was tricksen, aber ohne Gewähr. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
  Am 1.5.2021 um 09:26 schrieb hannesp:
Distanzlehre geht bis 0,95 die gehen so knapp rein..
Aufklappen
Bitte nochmal nachlesen!
Das Getriebe wird mit 2 Fühlerlehren gemessen, oder mit dem Werkzeug von Pia. Daher kann ich mit deiner Aussage keine vernünftige Aussage geben!
Wie geschrieben es gibt noch 2 Schulterringe über dein Maß von 2,30 mm!
Solltest dir auch die Flanken der Zahnräder ansehen, wo das Schaltkreuz eingreift!
Oder mach Bilder von deinem Messversuch, dann kann man weiter sehen! Grüße
Moin,
welcher Benzinhahn eignet sich für den Einbau in die GS 3?
ich meine mich zu erinnern, dass fast Flow etc. den Auslass an der falschen Seite haben....
  Am 6.5.2021 um 15:28 schrieb Alte_Karre:
Moin,
Aufklappen
Hi Alte(r) Karre,
mein Mechaniker hat meiner GS 3 einen von SIP eingebaut, da mussten wir aber den Hebel verlängern, ich such mal welche Bestell Nr.
 Warum nicht der originale? - vll. weils den nicht mehr gibt?
lg
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
