vor 52 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Wie bekomme ich das Ganze vernünftig dicht? Kann es an der Vergaserwannen-/flanschdichtung liegen?
wie @freerider13 geschrieben hat, Vergaser kontrollieren ob der noch plan ist. Wenn das der Fall ist reicht die normale Dichtung. Evtl. leicht mit Fett vorweichen. Die Schwimmernadel auch gleich mal mit kontrollieren, ob die noch vernünftig dichtet und evtl. Ursache des Problems ist.
Wenn der Luftfilter direkt nach einer Fahrt sehr nass sein sollte, kann es auch an zu viel Sprayback liegen, durch zu lange Steuerzeiten oder schlechter Drehschieberabdichtung.
Hallo ist der Luftfilter -STOFFI, Polini CP, Typ SHB- Vespa Wideframe. von der Luftleistung vergleichbar mit dem. Luftfilter -BGM PRO by Marchald- für Polini CP ??
Danke und Grüsse
Besten Dank. :thumbsup:
Dann checke ich mal Vergaser/Vergaserwanne, ob diese plan sind. Und auch die Schraube der Vergaserwanne wird gecheckt.
Luftfilter und Schwimmernadel sind jedoch o.k.
Getriebespezialfrage:
In meiner GT ist (nicht original) ein Tannenbaum mit 12 - 16 - 20 - 25 Zähnen verbaut. Diese Übersetzung gibts zB in der TS und in machen Sprint 150.
Das Problem ist der Durchmesser für das Lager mit 42mm.
Ich finde diese Übersetzung nämlich nur mit Lagerdurchmesser 40mm.
Kann mir bitte jemand sagen, in welchem Modell mein Tannenbaum mit 42mm Lagerdurchmesser eigentlich verbaut war damit ich weiß wonach ich suchen muss.
Danke!
vor 15 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Danke!
TS ist es schon mal nicht - ich hab 40mm.
vor 20 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Danke!
Vermutlich in frühen PX125/150.
Die ganz frühen PXen sind ja baugleich zur TS…
aber offenbar war in der 125/150 Super so ein Lager drin…
https://www.sqooter.com/shop/product/88213200-nebenwelle-zahnradsatz-z-13-17-22-27-fur-vespa-125-super-2-150-super-p150s-1-lagersitz-innen-42mm-65393
edith: könnte es das hier sein?
https://www.ebay.de/itm/Vespa-SKF-6302-Lager-15-42-13-Kugellager-Nebenwelle-Primaer-125-150-Sprint-Super-/112931686350
Bearbeitet von freerider13
Das Lager ist zu bekommen, kein Thema.
Ich suche aber den Tannenbaum mit 12 - 16 - 20 - 25 Zähnen und dem 42mm Lagersitz.
Bis jetzt habe ich nur Exemplare mit 40mm Lagersitz gefunden.
Bearbeitet von ptuser
vor 30 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Ach so - falsch verstanden. Sorry. Dann frag doch mal ihn, vielleicht hat er die ja sogar noch:
vor 4 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Danke! Hab ich schon, antwortet aber nicht…
benötige Tipps wie am besten die Bremsbeläge der LU hinten wechselt.
Vorne habe ich das Fahrwerk und die Lager erneuert. Bevor ich dort die Radachse eingebaut habe, habe ich die Beläge gewechselt.
Wie mache ich das am Hinterrad am besten? Die Aufnahme für das Hinterrad verdeckt die Feder der Beläge und ist für den Ausbau/Einbau der Beläge im Weg. Muss den Achse mit den 4 Radbolzen erst raus?
Könnt Ihr bitte Tipps geben?
Danke und viele Grüße
Ralf
Hallo Leute
kleine Frage zu Zylinderfuss-Dichtung für eine Rally 175 (also schweizer/schwedisches Modell).
Ist ja schon nicht ganz einfach eine Zylinderfuss-Dichtung für eine Rally 180 zu bekommen, geschweige also für eine 175er.
Nun zur eingentlichen Frage: Weiss jemand, ob es für die 175er eine "eigene" Dichtung gibt oder jene für die 180er verwendet werden kann?
Zur Erinnerung, Zylinderbohrungen (gemäss Scooterhelp):
... 175: 62,4 mm
... 180: 63,5 mm
... 200: 66.5 mm
Inwiefern sich aber die Zylinderfuss-Aussendurchmesser unterscheiden entzieht sich leider meiner Kenntnissen.
Einzig für den 175er könnte ich heute Abend an einem Ersatzzylinder nachmessen. Vielleicht kann das jemand für einen 180er ebenfalls tun und hier einstellen?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Viele Grüsse
Avispa
Gefährliches Halbwissen: Die unterscheiden sich nur in der Bohrung.
Grund: Es wäre schon sehr aufwendig, für diesen kleinen Markt, wie du schon richtig schreibst, eine eigene Zylindergussform zu haben.
Aber nachmessen schadet sicher nicht.
vor 2 Stunden hat avispa66 folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute
... 175: 62,4 mm
... 180: 63,5 mm
... 200: 66.5 mm
Viele Grüsse
Avispa
Bin ja im Home-Office :wacko:... bin also über Mittag kurz in die Garage getrottet...
Aussendurchmesser Original 175er: 71,2 mm
Hab auch ein Original 200er rumliegen: 73,4 mm
(Nur Schieblehre kurz drangehalten, also nicht auf den 1/100 genau gemessen)
Wär cool wenn jemand ein 180er ausmessen und hier posten könnt.
Danke schon mal.
Bearbeitet von avispa66
Am 10.7.2021 um 21:59 hat eke folgendes von sich gegeben:
Leider nicht mehr weil meine SD Karte kaputt gegangen ist, da war sein online Angebot drauf (das nun nicht mehr online ist……).
Aber ewig lange Chats.
Aber ich hätte nie gedacht das ich das alles mal dokumentieren muss….. schade.
Ich gebe euch Bescheid, was passiert, könnte aber dauern, befürchte ich.
Noch ärgerlicher, dass ich die Vespa solange nicht nutze
kann…
VGG
Wie besprochen das Update:
Lt. Info der Anwaltskanzlei von heute, wurde die Anzahlung (€200;-) inkl. Anwaltskosten (€150;-) auf das Anderkonto überwiesen was auch das Storno der ausgestellten Rechnung bedeutet.
Jetzt darf ich mich wieder auf die Suche nach einem Mechaniker im Umkreis (Graz) machen und hoffe diesmal mehr Erfolg zu haben.
Vielleicht kann ich heuer ja noch ein paar km fahren….wäre fein :-)
Danke fürs „Zuhören“ und das nächste Mal hoffe ich Positives berichten zu können.
VGG
N‘Abend,
hab meinen 180er gerade ausgemessen(mit Meßschieber an mehreren Stellen).
Sind ziemlich genau 71mm +0,05:blink:
die Dichtung die verbaut war hat so 73,xx mm. Aber keine Ahnung ob die so ab Werk verbaut wurde.
Ciao
Maddin
der derzeitiger Auspuff auf meiner 125 gtr mit 2-Kanal Motor ist kaputt (durchgerostet). Kann mir jemand eine Empfehlung für einen Neukauf geben. Ich schwanke noch zwischen einen PX-Nachbau oder einen Box-Auspuff.
Welcher Auspuff würde am Berg etwas mehr Kraft bringen? Oder bring ein Box-Auspuff bei einem 2-Kanal Motor keine bemerkbare Verbesserung und  es erreicht schon der PX-Auspuff das Leistungsmaximum?
Vielen Dank!
vor 3 Stunden hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
N‘Abend,
Ciao
Maddin
Super, Danke!
Dann haben 175er und 180er dieselben Aussendurchmesser.
… und ich werde mir also dann ein Dichtsatz für die 180er bestellen.
Hast mir sehr geholfen :thumbsup:
Grüsse aus der Schweiz
Avispa
Wenn Du bisher einen originalen Auspuff mit dem dünnen Krümmer gefahren bist, wird schon der PX-Topf minimalst mehr Druck zeigen.
Noch einmal minimal mehr könnte eine von den modernen Box-Auspuffen bringen. Wunder solltest Du aber nicht erwarten.
Wäre das meine Entscheidung würde ich eine Pollini Box nehmen. Bedüsung beim Umbau beachten, es könnte sein das Du da was ändern musst mit dem neuen Auspuff.
Ähhhmmmm…
jetzt hab ich in meine 125TS nach ewiger Siri schlacht endlich die KuWe wieder in der großen Hälfte drin - und jetzt wackelt das. Etwa 2-3 mm, wenn ich am Stumpf vom Lüra wackel. Lager und große Hälfte sind noch warm von der Montage, KuWe und bereits drauf montiertes Lüra Lager noch tiefgefroren. Lüra seitiges Lager wackelt genauso. Beide Lager nagelneu, SKF. Lagersitz frisch vom Kobold und da rührt sich auch nix. Sind wohl die Lager selbst.
liegt das am temperaturunterschied? Oder ist so viel Spiel normal bei beidseitigen Kugellagern und nach der endmontage passt das? Sonst bin ich ja eher mit PX am Start - da wäre es mir zu viel…:rotwerd:
danke,
jan
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
 So würde ich das sehen!
Oder wackelt das Lager im Gehäuse bzw. der innere Lagerring auf der KuWe?
Gerade eben hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Das kann ich leider nicht erkennen. Auf der einen Seite ist ja die KuWe, auf der anderen der geschlossene Siri…
vom gefühl her - und weil das andere es auch macht - würd ich sagen, die Lager wackeln in sich…
Würd auch sagen, das ist iO so.
Ein bisschen Spiel muss ja und auf die Länge der Kurbelwelle gerechnet, sind das ein paar Zehntel.
Hab den Pythagoras grad nicht dabei, aber wenn Du in die Spezifikation von SKF schaust, steht da drin, wie viel Spiel das hat/haben darf.
vor 28 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Naja, bei mir sind’s ja nicht ein paar Zehntel…
also, die KuWe ist komplett montiert. Mittlerweile auch alles auf normaltemperatur. Kleine Hälfte Motorblock noch nicht drauf, Getriebe auch noch nicht drin.
fasse ich jetzt die KuWe am Gewinde für die polradmutter an und wackel da, dann bewegt sich die KuWe - an der Stelle gemessen - 2-3mm. Die ganze Welle wackelt.
war das bei deiner TS auch so viel? Weißt du das noch?
jan
Ne, erinner ich mich nicht genau.
Da hat alles gewackelt, was wackeln konnte und laufen tut sie gut.
Trielt ein bisschen aber das liegt ja nicht am Lager… :whistling:
Ich würd mir da keinen Kopp machen.
Kommt ja noch die andere Hälfte drauf und die Kupplung stabilisiert auch noch ein bisschen.
vor 45 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wenn du das sagst glaub ich das auch einfach mal so. Hattest den (fast) gleichen Motor ja auch gerade erst als Baustelle und hab dich auch immer als recht genau arbeitend wahrgenommen. :cheers:
wenn du sagst, dass da gefühlt eh alles wackelt reicht mir das.:cool::thumbsup:
danke dir!:thumbsup:
    • Bei mir auch mit Inbusschraube in d Inbus-Kugel-Schraubendreher. Gerade bei PX sollte man da schnell dran kommen um mal die Lenkkopabdeckung runter zu bekommen ohne zusätzlichen Frust;)!
    • Nach meinem Dafürhalten habe ich die Punkte aber genau nach dem geforderten Kriterium aufgestellt. Ich mag das auch gerne weiter ausführen. Dabei möchte ich differenzieren und spreche bewusst NICHT über Fahrzeuge, die 20 Jahre auf einem Schotterparkplatz vergessen wurden. Um diese Fahrzeuge geht es nicht, ich denke das ist jedem klar. So ein Auto würde @kuchenfreund nicht kaufen. Und es geht auch nicht um vergessene Schätze, die der Opa mal aufgrund Firmeninsolvenz und Angst vor der Bank vor 30 Jahren in der Scheune unter 2 Tonnen Heu verbuddelt hat. Ich spreche eher so von dem Auto, was z.B. gerade bei mir in der Garage steht. Peugeot 206, EZ '99, 26.000 km. Der wurde nur auf Kurzstrecke bewegt, von einem älteren Semester. Gegen Ende immer seltener. Reiner Garagenwagen in der 60er Jahre Einzelgarage neben dem kleinen Eigenheim. Kein Wert auf außergewöhnliche technische Einrichtungen zur Belüftung gelegt. Zweiter Radsatz hinterm Auto in Plastikfolie aufgestapelt. So wie man es kennt. Das Fahrzeug hat null Rost. Woher auch? Wasser konnte immer in der trockenen Garage abtropfen. Ich habe einen Ölwechsel gemacht. Der letzte war 10 Jahre und 500 km her. Das sah aus wie neu. Schön gelb. Motor macht null Anstalten. Wie soll da Rost in der Laufbahn entstehen? Wie soll da die Gelenkwelle verschleißen? Im unbelasteten Zustand? Ja, Gummi-Manschetten gehen auch durch Entgasung der Weichmacher kaputt, aber von denen schrub ich ja auch nix. Wie sollen denn bei einem solchen Fahrzeug irgendwelche Hohlräume rosten, wenn da quasi nie Wasser hinkam? Gleitlager im Motor verschleißen definitiv NICHT durch das Stehen des Motors. Die statische Belastung durch das Eigengewicht der Komponenten ist lächerlich wenig im Vegleich zum dynamischen Belastungsfall im Betrieb. Ja, auch aus den Gummilagern der Gelenke im Fahrwerksbereich geht der Weichmacher raus. Aber wenn nicht gleichzeitig an ihnen hin- und hergezerrt wird, dann reißen sie dennoch nicht so schnell ein als wenn in der gleichen Zeit jemand 200.000 km drauf gefahren hat. So eine Motorhaube, deren Fahrzeug selten schneller als 70 km/h gefahren ist weist safe weniger oder gar keine Steinschläge auf als bei einem Fahrzeug, das jährlich 30.000 km BAB sieht. Ja, Standschäden sind unschön, aber a) geht es doch so gut wie nie um Fahrzeuge, die jahrelang nur standen, sondern um die, die einfach nur wenig bewegt wurden und b) erleidet das Fahrzeug, das entprechend häufiger bewegt wurde, diese Schäden eben auch.
    • Ich ziehe unten am Stahlbus mit nem kleinen Balg und hab dann relativ schnell Druckpunkt mit allen gängigen Pumpen. Wenn das System mal gefüllt ist, solltest du ja gleich sehen wo es nicht dichtet...
    • Wo ist nochmal das Topic in dem wir über das Abschleifen vom Metall-WeDi Kupplung diskutieren? Ich brauche das Maß, waren es 3,4 oder 3,6 mm?   NICHT das hier:   Danke
