Das hab ich mir auch gedacht, aber es war vorher ein Kondensator mit einem Kabel drinnen und die Vespa ist definitiv gelaufen!!
Leider zu bald zum zerlegen angefangen und dann vergessen :wacko:
Edit: Das Kabel am alten Kondensator wurde auf jeden Fall mal ausgetauscht!
Kann es also sein, dass da ein Kabel weggelassen wurde und die Vespa einfach anders verkabelt wurde??
Bearbeitet von Feindi
ich würde da jetzt keine Experimente machen und auf jedenfall einen neuen Unterbrecherkontakt und Kondensator verbauen und alles schön neu verkabeln. Das sind Verschleißteile, die mit der Zeit nicht besser werden. Und wenn vorher schon dran rumgeschustert wurde, erst recht.
Hast Du einen VNL2-Schaltplan? Hab mal rumgeschaut und nur bei scooterhelp was gefunden. Mit welchem Modell ist die VNL2 nochmal baugleich ?
Edit meint noch: Frage nach Baugleichheit bezieht sich auf die Elektrik. :wacko:
Bearbeitet von arbo007
  Am 8.11.2011 um 21:35 schrieb dorkisbored:
und wie gesagt, bei PX Gehäusen mit Buchse, braucht man nur die Buchse raus kloppen.....bei Gehäuse ohne Buchse, muß eben abgedreht werden....
Gibt da jetzt auch die passenden Nebenwellenachsen bei PIS für ernsthaft wenig Geld, passt plug and play, hab damit vor 4 wochen ein 200er Lusso Getriebe in nen Veloce Motor verbaut
Wäre dann diese hier : http://www.sip-scootershop.com/DE/main/base/Details.aspx?ProductNumber=88216000
abdrehen ist natürlich immer noch günstiger...
Bearbeitet von rocksteady72
Hauptsache eine Kickerwelle mit "halber Verzahnung" für die alten Kickerstarterhebel.
Px-Welle passt auch rein, sieht aber scheiße aus, da Du dann auch den PX Kicker verbauen musst. :wacko:
So jetzt hab ich mal ne Frage:
Kann mir jemand mal eine Foto machen, zeigen, wie die Sitzkissen auf der Gepäckbrücke festgemacht werden - original!
josef
  • 5 Wochen später...
Moin, kommt eigentlich rechts und links neben die Stoßdämpferaufnahme der Sprint (an der vorderen Schwinge) jeweils ein O-Ring oder Unterlegscheiben? Habe beides in meinem Teilehaufen und bin hilflos. Danke für schnelle Antworten... André
Hat vielleicht jemand einen Tip, wie man am besten die Schwingenabdeckung bei einer Sprint montiert??
Hab das zwar schon mal gemacht, aber immer extrem nervig mit Schraubenzieher o.Ä. die Laschen gebogen und bis sie dann mal ohne viel wackeln oben war... :wacko:
  Am 30.12.2011 um 13:51 schrieb Feindi:
Mit nem stinknormalen Hammer vorsichtig die Laschen ums Eck klopfen. So mach ich es immer (alle 6 Jahre mal?).
Gruß Torge
  Am 10.1.2012 um 16:08 schrieb vespaoldies:
Sauppi:
den bekommst du bei egay.frankreich oder den einschlägigen websites dort aber billiger als hier im GSF :wacko:
denk ich auch jörgilein...deien gibst ja nicht her...aber wenn ich die info hab weiß ich obs paßt oder nicht
  Am 12.1.2012 um 11:15 schrieb vespa-fan-vespa:
vm 1 normal ohne bremslicht
vn mit bremslicht... wenn niemand schneller ist schau ich heute abend im mac
wo ich die bilder von den schaltplänen hab....
sorry du meintest ja vm1 und vm2 :wacko:
Bearbeitet von vespa-fan-vespa
  Am 12.1.2012 um 11:14 schrieb thisnotes4u:
Müsste anders sein, weil bei der VM2T der Scheinwerfer mit einem Standlicht aufgerüstet wurde und der Lichtschalter dadurch eine Schalterstellung mehr hat.
Mmh, VM 1 Schaltplan gibts hier:
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VM1T.125.html
Wo find ich das selbe für die VM2 (möglichst farbig und gross genug zum Ausdrucken)?
In einem ital. Forum schreibt einer, dass er den für VN1T verwendet hat, den gibts hier im Wiki, und zwar ohne Bremslicht
  Am 12.1.2012 um 11:21 schrieb vespa-fan-vespa:
Bei diesem Schaltplan hat sich m.E. der Italiener getäuscht, der ist eben nicht auch für VM2T...
Bearbeitet von thisnotes4u
so nun mal der plan, nicht grad gut aber bitte, ein bild....ging nicht besser auf die schnelle....
unterschied ist das besagte standlicht das gesetz wurde 1954
neues bild in etwas besser, leider ist das org. schon nicht ganz scharffffff
schaltplan vm2 1953/54
bitte schön
fragen zur GS4 erste Serie (deutsche):
haben die Bowdenzüge eine geriffelte Oberfläche?
gab es einen Beinschildspiegel der durch das Beinschild verschraubt wurde (Loch)?
welche Farbe hat die Ersatzradabdeckung?
Schlüsselweite der Muttern auf den Felgen?
danke schon mal!
