vor 18 Stunden hat heggedear folgendes von sich gegeben:
Ich habe neulich eine  "Antidichtlippenumstülpmontierhilfe" für solche Fälle erfunden.
Die Spritze passt saugend auf die Welle(Bajaj 150) und in den Wedi. Auf der Limaseite hat es super geklappt.
Bild zeigt Kuwe und Wedi plus Montierhilfe (20ml Spritze)
Super Idee!
Das an den Wideframe Hauptwellen verbaute Rillenkugellager 98204Y 20x42x9 kostet in den einschlägigen Shops über EUR 20,-. Je nach Modell sind in einem Motor bis zu 3 Stk. verbaut, das geht dann doch schon ganz schön ins Geld.
Hier kostet es lediglich EUR 5,98, sind aber noname-Lager ("Hersteller: markenlos"):
Wo kauft ihr dieses Lager ein?
Und verbaut ihr das mit normaler oder erhöhter C3 Lagerluft?
Gibt's bei Stoffi. Schon mal jemand verwendet? Macht Sinn?
Shoptext:
Kurbelwellen Dummy dient zur Kontrolle des Kurbelwellenlagerspiels und zum ermitteln der richtigen Dicke der Gehäusedichtung. Kann bei Wide Frame zwei Kanal Motoren und 150GS Motoren verwendet werden.
Hallo zusammen,
Irgendwie ist ja gerade Wellendichtring- und Lager-Fragen-Zeit:
Es geht um eine V55 Acma:
das Hinterradlager, nehmt Ihr da ein gekapseltes oder ein normales? Wie sieht es mit der Lagerluft aus CN/C3/C4?
Zitat
für (V55-58) Radseite 20x47x14 mm, z.B. SKF 6204 und Kickerseite Nadellager 20x42x18 mm, z.B. Nadella NA 1020
das steht im Wiki... laut SIP wäre die Lagerluft CN (Standard), nicht gekapselt @grua müsste dann ja bei Dir auch CN sein...
Dann steht im Wiki etwas von 3 Lagern, das sind aber nur die älteren Modelle, oder?
Das Lager auf der Kickerseite (Nadella NA1020), gibt es da Alternativen? 70 Euro für ein Lager?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Patrick
Bearbeitet von padzed
vor 19 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Danke stimmt! Werde dann mal die günstigen 98204 20x42x9 mit Standard-Luft bei DS Wälzlager bestellen und testen!
Auch steht im Wiki SKF 98204 Y
Nachsetzzeichen Y heißt soweit ich rausgefunden habe Käfig aus Messingblech, hat also nichts mit Lagerluft zu tun.
Gibt Modelle mit 1, 2 od. 3 solchen Lagern, aber wie das über die Modelle verteilt ist, weiß ich nicht. Ich bestelle bei dem günstigen Preis einfach mal 3 Stk. noch bevor ich meinen VM Motor zerlegt habe... ;-)
Bearbeitet von grua
Am 12.1.2022 um 13:28 hat padzed folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Patrick
Moin nochmal,
also nochmal anders gefragt: ist die Lagerluft bei den alten Modellen wirklich CN? So nach dem Motto, dreht eh nicht so viel? :muah:
Zum Nadella NA1020 mit Innenring habe ich immer noch keine Alternative gefunden, muss dann wohl so sein, oder?
Danke im Voraus für sachdienliche Hinweise / Erfahrungen!
Patrick
Was verbaut man den an derzeit so an Schaltkreuz in einem Sprint 150 Motor mit BGM177?
Tuts das Polini für 30€ oder sollte es Crimaz oder BFA für das doppelte sein?
Das kommt auch ein bisschen auf deine Fahrweise an. Ich fahr in meiner Sprint (VMC 177) das orig. Schaltkreuz. Mein Fahrstil ist aber auch defensiv und ich beschleunige normal. :-)
vor 16 Stunden hat padzed folgendes von sich gegeben:
Moin nochmal,
Patrick
Auf jeden Fall nicht gekapselt, denn es wird ja durch die Getriebeölfüllung mit geschmiert.
vor 2 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Moin nochmal,
Patrick
Expand
Danke! SIP sagt auch hier gekapselt, also ist dem CN auch nicht zu trauen, oder?
669504981_Bildschirmfoto2022-01-14um09_55_05.thumb.png.0cc35155f93ebf13adfd2c94b990467a.png
Aus den anderen Bereichen kenne ich das, dass C3 oder C4 gefahren wird, das ist ja teilweise schon die doppelte oder vierfache Lagerluft. Ich weiß, dass die Welle nicht schnell dreht... Ich weiß aber nicht wie sich das mit der Temperatur bei einem Wideframe-Motor darstellt. Wird das Öl deutlich wärmer als bei einer Large- oder Smallframe?
Also weder bei SF noch bei LF habe ich an der Antriebswelle jemals C3 verbaut, sondern immer nur CN. Nie ein Problem gehabt. Ich denke bei WF wird's dann ebenso gut funktionieren...
Bearbeitet von grua
Nein, es wird nicht deutlich wärmer. Die Temperaturunterschiede bei den Lagerluftangaben beziehen sich ja auch den Außen- und Innenring. Und da, behaupte ich mal, keinen großen Temp. Unterschied. Und rechne mal spaßhalber aus, welche Drehzahl die Hinterradwelle hat, wenn du mit der WF mal echte 80 oder 85km/h fährst. Das sind ca. 1670 U/min bei nem 10" Reifen bzw. 2090 U/min bei nem 8" Reifen.
vor 13 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
PX Lusso Vorgabe wäre sogar C4... ich persönliche sehe CN bei der Wideframe nun das erste Mal... Ich habe auf einer Tour in Italien mal ein Hinterradlager sterben sehen... die Belastung ist halt auch groß...
vor 3 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Das stimmt natürlich, die 120 km/h  wird das Lager ja nie sehen... ich nehme mal CN... Danke!
vor 17 Minuten hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Du meinst VBA oder? VBB gabs doch erst ab 60
Gabs da nicht nur Azzuro Metallizato? (und später auf der VBB das blu medio)
Nein VBB mit vierstelliger Rahmennummer
Dann könnte vl. mal wer das Wiki dahingehend updaten.
Ich hab hier eine "relativ" frühe mit Rahmennr 15xxx aus Dezember 1960 stehen.
Dann ist die Frage nach der exakten Farbe doch etwas schwieriger nachdem VBA und VBB mutmaßlich einen leicht anderen Blauton haben und die in die Zeit fällt wo auch noch die VBA produziert wurde.
Bearbeitet von G0dl1ke
Falschaussagen gestrichen
vor 39 Minuten hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Wer kann mir das beantworten?
vor 2 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Vbb BJ:58 gibt es zwei Originale Farben!
1958 gab es noch gar keine VBB, nur die VBA. Ich kenne keine Literatur, in der die VBB ab 1958 gebaut worden ist, wie kommst Du darauf?
vor einer Stunde hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Mit was genau, wer ist "wer" und warum soll der/die das updaten? Im Wiki kann sich jeder anmelden bzw. momentan von mir per PN anmelden lassen - dazu ist es ja ein Wiki ;-)
Nach meiner Kenntnis stimmen Baujahre und Farben im Wiki sowohl für VBA1T als auch für VBB1T-VBB2T (ist aber auch kein Wunder, weil ich das selbst reingeschrieben hab' :sigh:). Siehe auch Homologation VBB1T, da ist nirgends von 1958 die Rede:
STO Vespa 150 VBB1T e VBB2T.pdf
vor 33 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Ist mit bekannt, aber vom höhren-sagen mach ich noch keine Änderung im Wiki ;-)
@great8rideOriginalpapiere vorhanden zu dem Roller? Ich wär sonst auch von ner VBA ausgegangen.
  • Confused 1
vor 19 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60 :wallbash:
Bearbeitet von great8ride
  • Thanks 3
Frage ist es egal welches Primärritzel man nimmt?
Passen die alle (PX usw.) auch in die Sprint, oder gibt´s da Unterschiede?
Würdet ihr gerade verzahnt empfehlen oder ist es egal. Wobei von der Logik würde mit gerade verzahnt schon gefallen.
vor 3 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Naja, das Primärritzel muss zum Primärrad passen. Original ist bei der Sprint ein Primärrad mit 67 Zähnen schräg verzahnt. Dazu gehört dann ein entsprechendes mit 22 Zähnen. Es gibt aber auch passende von 20 Z bis 23 Z um die Übersetzung anzupassen z.B. von BGM: https://www.scooter-center.com/de/kupplungsritzel-bgm-pro-vespa-cosa2-px-1995-bgm-superstrong-superstrong-cr-fuer-67/68-zaehne-primaerrad-schraegverzahnt-22-zaehne-bgm6822s
Ok, falsch von mir beschrieben.
Natürlich die Kombi Ritzel und Primärrrad. Da gibs ja diese Set was mirr gut gefallen würde.
Bin mir nur nicht sicher ob das mit dem Vorgelege klar geht.
Welche Übersetzung genau muss ich erst noch genau prüfen.
vor 15 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Moin, dann mach das mal?
Prüfe, ob diese Übersetzung Geräusche macht! Das kann laut werden, wer es mag?
Preis spiel ja keine Rolle, oder. Grüße
vor 6 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Also ich würde geradverzahnt nur nehmen, wenn es unbedingt sein muss. Und das muss es bei PX ja nicht.
Fahre geradeverzahnt in einer Smallframe und das pfeift dermaßen, dass man glaubt da kommt entweder ein Flugzeugtriebwerk vorbei oder es ist was kaputt (was es natürlich nicht ist ;-))
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Wer sagt dass der Preis keine Rolle spielt? Aber irgendeine scheiß Kupplung bau ich mir auch nicht ein. Da hab ich schon genug Lehrgeld bezahlt bei meiner ET3
Ja, sicher geradeverzahnt kann pfeifen, muss es aber nicht zwingend.
Darum ja auch hier die Frage, könnte ja sein dass die Kombi von einigen gefahren wird.
Leider kann ich die Ergebnisse vom Gearcalc noch nicht richtig einordnen was LF angeht. Darum muss ich mich damit noch etwas beschäftigen.
Primär ging es mir aber darum ob jedes Primärrad mit dem Sprint Vorgelege kombinierbar ist.  Leider sind die Texte in den Shops da verwirrend :wacko: und auf Trial and Error hab ich wenig Lust bei einer Großbestellung.
vor einer Stunde hat grua folgendes von sich gegeben:
Interessant, fahr das auch in der SF und hab die Erfahrung so nicht gemacht. Sicher man hört es schon aber der ori RMS 2,54 Primär ist relativ leise. Erst als ich mich mit verschiedenen Ritzeln gespielt habe wurde es zeitweise etwas lauter. Fand es aber auch da noch nicht so schlimm. Es war halt immer ein leichtes Pfeifen dabei, erst über 10.000 U/Min wurde es laut.
    • Hallo zusammen, parallel zum vollständig wassergekühlten Twin-Projekt habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, wie man eine möglichst einfache Lösung für das bestehende Chimera-Kit realisieren könnte – zumindest in einer Variante mit wassergekühlten Zylinderköpfen.   Aufgrund des geringen Kolbenabstands von 124 mm lassen sich jedoch keine der derzeit am Markt verfügbaren Lösungen verwenden.   Also habe ich wieder selbst Hand angelegt und erste Untersuchungen angestellt. Inzwischen ist ein erster Entwurf entstanden, der sowohl für die Chimera-Motoren als auch für Einzylindermotoren geeignet ist. Dadurch ließe sich die Stückzahl erhöhen und die Herstellungskosten in einer Kleinserie deutlich besser kalkulieren.   Hier ein erster Entwurf – zunächst als Einzylinder:   Für Chimera dann so: Kommentiert bitte mal, ob es interessant für Euch wäre, also sowohl für Einzylinder, wie auch Twin Version... Viele Grüße, Lutz
    • Hallo, ich muss an einem (gedrehten) Alu-Flansch eines PKW-Anlassers zwei 6-8 mm Bohrlöcher um ca. 2-3 mm versetzen, um ihn leicht gedreht an der Getriebeglocke montieren zu können. Meine Idee ist, die vorhandenen Montagelöcher der abnehmbaren Flanschplatte des Anlassers (sind je drei in zwei Gruppen/Positionen eng nebeneinander, passen alle nicht) mit sowas wie Flüssigmetall zu verfüllen, und zwei neue Löcher genau zwischen zwei der bisherigen Löcher neu zu bohren. In die neu zu bohrenden Löcher kämen dann versenkbar M6 Imbusschrauben rein. Wer könnte mir welches Material zum Verfüllen der bisherigen Löcher in der Alu-Flanschplatte empfehlen? Verarbeitung? Vielen Dank für Tips.   https://www.autoelectricsupplies.de/p/citroen-sm
    • Frage zum Kolben polili 75. Neu machen oder Zacken entgraten und weiter?
