Ich benötige für meine 61er VNB eine neue Kurbwelle.
Welcher Wellentyp ist zu bevorzugen?
Es gibt welche im PX Style mit ungebohrten Wangen und welche mit Bohrungen in den Wangen.
Scheinwerfer bei TS, rally und konsorten:
da ist ja der Scheinwerfer mit so Laschen rundherum im Lampenring fixiert. Wenn man das jetzt auseinander hatte - mit was für einem Werkzeug biegt ihr diese Laschen  nachher wieder fest an den Scheinwerfer?? :blink:
hab da irgendwie schiss, dass es „knack“ macht und ich den Scheinwerfer Schrotte, wenn ich da einfach mit ner großen Zange rangehe…:rotwerd:
... ist die Glas-Reflektoreinheit nicht eigentlich mit Federspangen im Chromring verspannt?
  Am 15.4.2022 um 10:30 schrieb t4.:
Aufklappen
Ich hab keinen ne Ahnung wie die Dinger korrekt heißen…:rotwerd:
aber diese hier auf dem Foto meine ich. Werden alle nach innen gebogen, um den Scheinwerfer zu fixieren.
  Am 15.4.2022 um 10:59 schrieb freerider13:
Aufklappen
ich hab die damals so weit gebogen
mit ner gepolsterten Rohrzange, wie ich’s grad noch vertreten konnte und dann Gummistücke (Teichfolie) druntergeschoben bis der Scheinwerfer fest sass.
Vielleicht nicht original aber funzt.
Aufklappen
Du hast recht. Ich war irgendwie bei sowas hier:
Scheinwerfer Scheinwerferring 3x Haltefeder Spange pass für Simson S51 S53  S70 | eBay
Dann eher wie Arnelutschki sachte ...
  Am 10.4.2022 um 14:37 schrieb freerider77:
So sieht das montiert aus. Die Backe liegt überall komplett an. Nur vorne nicht 100%. Man kann das randrücken. Also Backe leicht verzogen nehme ich an?
Aufklappen
wenn Alles oben genannte erledigt ist, mach den ´´Plastenippel´ noch rein, durch den der Haubenriegel durch geht - der hällt diesen zentriert in der Bohrung - ohne dem kann der seitlich ´weg´ und hällt nur schwer die Haube auf Dauer...
zB hier: https://www.scooter-center.com/de/gummipuffer-set-inkl.-buchsen-fuer-seitenhaube-vespa-vespa-vna-vnb-vba-vbb-gl-gt-super-sprint-7676729?number=7676729
also das graue von den 3 Teilen
Bearbeitet von hacki
  Am 16.4.2022 um 18:57 schrieb rouky:
Gewindegröße für die Auspuff Schraube an einem Sprint Motor?
Aufklappen
Ordinär M12 x 1,75
@rouky
Musste mich eben korrigieren,
da ich mich gestern in der falschen Hast vertippt habe!  :rotwerd:
M12,nicht wie ich schrieb M10!
Gewindesteigung ist aber korrekt.
Bearbeitet von Kosmoped
  Am 16.4.2022 um 19:29 schrieb Kosmoped:
Ordinär M12 x 1,75
@rouky
Aufklappen
Alles klar, M10 kam mir auch etwas klein vor.
  Am 18.4.2022 um 05:47 schrieb rouky:
M10
Aufklappen
Das war,wie gesagt etwas hastig beantwortet,
und ich war gedanklich auch bei einer völlig anderen Sache.
M10 wäre es bei einer SF,und wenn man mit beiden zu tun hat,
kann man sich schon mal schnell verhaspeln...  ;-)    :cheers:
Ick werde noch bekloppt. :wallbash:
Hab meine TS-Kupplung einwandfrei in eine PX eingebaut und wollt jetzt die aus einer GTR reinbauen.
No fucking way, bleibt nach ca 3 mm stecken.
messen geh nicht richtig weil ich mit der Messlehre nicht so an den Stumpf rankomm, dass das aufs Zehntel genau wär.
Sieht aber zumindest kompatibel aus (15 mm).
Will die jetzt auch nicht ums Verrecken reinwürgen und dann nachher nie wieder rausbekommen.
Jemand ne Idee, woran das liegt und was man da macht?
  Am 20.4.2022 um 15:52 schrieb Arnelutschki:
Aufklappen
ohne Keil das Selbe?
  Am 20.4.2022 um 17:15 schrieb deier:
Wozu ist diese kleine Schraube mit Dichtung am vorderen Stoßdämpfer?
Ich habe es bei meiner V31.
Sieht aus wie der hier im Link
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampfer-pascoli-standard-vorne_65022500?q=stoßdämpfer vorne
Aufklappen
Mauro Pascoli schreibt auf seiner Homepage zur Beschreibung seines Dämpfers: aluminum with oil cap.
Also zum Öl nachfüllen. Frag ihn doch mal was da rein gehört, falls bei dir was zum nachfüllen ist.
KONTAKT:
VON MONTAG BIS FREITAG VON 8.00 BIS 13.00 UHR UND VON 14,00 BIS 17,00
tel 0544/502078 - fax 0544/502079
info@mauropascoli.it
Hat mir jemand auf die Schnelle einen tollen Tipp wie man die besch.... Senkschraube auf bekommt, die die Bremstrommel bei 8 Zoll fixiert?
Ist schon geflutet mit WD40 und hab auch schon mit dem Durchschlag versucht die Schrauben zu lösen.
Temperatur? Aber wo? Gewinde ist ja darunter in der Achse.
  Am 21.4.2022 um 19:04 schrieb heimpel-jo89:
Aufklappen
Für festgegammelte Schlitzschrauben jeder Art kann ich sowas eindringlich empfehlen:
Hand-Schlagschrauber zum Lösen festsitzender Schrauben und Muttern wie z.B. https://www.amazon.de/dp/B017BFOF34/ref=cm_sw_r_cp_apan_i_MVPX2VXKPBQ2S6ZN6J79?_encoding=UTF8&psc=1
Edit: nach jedem Schlag sicherheitshalber die Drehrichtung kontrollieren, die verstellt sich manchmal unbeabsichtigt. Kann man aber einfach kontrollieren, indem man den Hand-Schlagschrauber händisch niederdrückt und die Drehrichtung dabei beobachtet.
Bearbeitet von grua
Ich hatte letztens an einer schwedischen Vespa so eine Art Plombe am hinteren Bremszug gesehen. Gab's so was öfter?
Ich gehe davon aus, dass in der Regel die Züge am Pedal nur geklemmt werden. Aber an sich scheint so eine Plombe als zusätzliche Sicherung ja nicht verkehrt zu sein.
  Am 24.4.2022 um 14:24 schrieb matisse:
Aufklappen
Ich kenne das so nicht.
Macht aber Sinn.
  Am 21.4.2022 um 08:16 schrieb m2wo:
KONTAKT:
Aufklappen
hier die übersetzte Antwort von Mauro Pascoli. Kurzfassung: Das Teil ist nur Deko.
"Bei dem von Ihnen gekauften Artikel handelt es sich um einen Einzeleffekt-Stoßdämpfer.
Die Kappe wurde verwendet, um im Bedarfsfall Öl nachzufüllen.
Ästhetisch haben wir den Stoßdämpfer nach dem damaligen Original reproduziert und auch die Kupferschraube und die Unterlegscheibe eingefügt, die nur eine rein ästhetische Funktion haben, aber die Technologien, die für die Herstellung der internen Mechanismen verwendet werden, sind modern.
Danke,
Alessia"
  • Wer ist Online   1 Benutzer
