Am 8.6.2022 um 19:52 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Bisher hatte ich markierte Bauteile noch bei keinem Motor. Wozu diente diese Beschriftung?
Hatte ich zumindest beim Kupplungsritzel eine ACMA V52, wozu genau das diente, weiß ich aber auch nicht.
Rally 200 mit Hella Lenkerendenblinker - weiss jemand auf die Schnelle wie Bezeichnung für dieses Blech ist welches im Lenker die Innenrohre der Lenkerendenblinker blockiert und ob/welcher Shop das als Ersatzteil verfügbar hat.
Danke!
vor 10 Minuten hat red-polo folgendes von sich gegeben:
Suche nach Verdrehsicherung >>
Mahlzeit!
Kann ich an meiner GL150 die Seitenhauben von der MV150 bzw. GS4 verbauen?
Beste Grüße
oett
Die Scheibe kommt auf die andere Seite zu dem kleinen Lager. In die Scheiben passt/läuft auch die Mutter frei, zum Schluss die Staubabdeckung drauf schrauben.
vor 9 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Moin, bitte gehört dieser Ring unter das Lager? Bin grade etwas unsicher. Hierbei handelt es sich um eine Schwinge einer Acma V55. Danke.
würde mir zum Schrauben immer die Zeichnung raussuchen.
vor 10 Stunden hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Auf der anderen Seite habe ich das auch so mit der passenden Scheibe, aber die abgebildete Scheibe ist eben größer vom Durchmesser her.
In der Zeichnung von @SixtenW eingestellt, schaut die Nr. 15982 aber kleiner aus. Der Ring vor dem Lager ist sicher der Filzring.
Schau mal hier. Eine andere Zeichnung von V55. Die Teilenummern sind identisch der Zeichnung von SixtenW. Allerdings ist die Scheibe 15982 an anderer Stelle eingezeichnet. 2018 ist der Filzring.
vor 3 Minuten hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Diese 15982 habe ich hier auch und passt auch so zu der Achse. Ich denke, diese große Scheibe kommt hinter das Lager. Damit hat man dann auch die Möglichkeit, das Lager auszutreiben.
vor 2 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Ich würde ohne Kompromisse nur die Teile verbauen, von denen ich weiß, dass sie da hingehören (auch nicht welche „zusätzlich“) …
es gibt auch ( Acma ) Spezialisten, die wissen und verkaufen die richtigen Teile. Da würde ich fragen und entsprechend bestellen?!
zB.
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=859
vor 1 Stunde hat SixtenW folgendes von sich gegeben:
zB.
Ich hatte diese Schwinge selbst vor über einem Jahr zerlegt und eben auch diese Scheibe dann nach dem reinigen mit dazu gelegt. Soll heißen, alles was dazu gehörte, blieb auch zusammen. Nach so langer Zeit war ich mir bei der eben nicht ganz sicher, deshalb meine Frage zu dieser.
Jetzt, wo diese wieder verbaut unter dem Lager sitzt, ist alles perfekt und so, wie es sein sollte.
Danke für deinen Hinweis und ja, ich restauriere selbst schon knapp 30 Jahre genau solche Fahrzeuge und trotzdem kommt es halt mal vor, dass ich wegen sowas mal auf dem Schlauch stehe.
Besten Dank:cheers:
Besten Dank:cheers:
Ich hab heute zufällig auch die Achse ausgebaut, und bei meiner Vgl1 ist da halt nur einseitig eine größere Distanzscheibe.
deshalb hatte ich im ACMA topic interessehalber die Zeichnung angesehen und dort sah es für mich eben ähnlich aus … mit Nr. 2007 und 15982
schönen Gruß :cheers:
Hallo zusammen
Bin etwas ratlos. Ich habe eine Augsburger T4 Vespa mit einem VGLA1M Motor.
Habe schon drei verschiedene Bremstrommeln getestet, keine passt.
Eine PX alt, Sprint und eine angebliche T4 Bremstrommel.
Alle zusammen schleifen am Staubschutzblech und sitzen etwa 6mm zu tief.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder habe ich etwas vergessen?
Habe auch schon das Lager an der Antriebswelle kontrolliert, 14mm breit müsste passen.
vor 3 Minuten hat Schweizer Vespa Schrauber folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Schau mal hier, da wird der Unterschied erklärt, die T4 Trommel ist flacher.
vor einer Stunde hat citydick folgendes von sich gegeben:
Meine angebliche T4 Trommel ist etwas flacher als die PX aber zu wenig. Falls jemand Masse von einer zum vergleichen hat wäre super.
Frage Lenkkopflager VNB1T unten:
Sind ja original die 8mm Kugeln.
Gibts die mittlerweile irgendwie also Kugelkäfig zu kaufen? Oder nur den Kugelkäfig in Kombination mit den neuen Lagerschalen?
Meine Sprint V bekommt einen 177er, SI 24 und eine Box spendiert.  Alles wird nur gesteckt. Getriebe hab ich 23/65 im Kopf.
Zur Kupplung : Muss es eine Cosa sein, oder tut es auch eine 108er mit verstärktem Korb bzw. Standardkorb mit Sicherungsring aufgeschweißt ?
Bearbeitet von La_Pantera
Fehlerteufel
Wir haben hier eine Kupplung von einem Kumpel wo wir nicht so recht Durchsteigen. Verbaut war die Kupplung mit einer 1.3mm Scheibe unter der Kupplung.
Würde man eine 3.3mm Scheibe verbauen, streift die Kupplung vermutlich am Kupplungsdeckel.
Die 1,3mm Scheibe hat aber vermutlich dafür gesorgt, das die Nieten am Primär geschliffen haben.
Habt ihr eine Idee welches Bauteil hier nicht passt?
Am 3.7.2022 um 22:39 hat shanana folgendes von sich gegeben:
sag mal, bei welchem Motor baut man denn den KuLu-Wellendichtring nach außen Richtung Kupplung anstatt ins Kurbelgehäuse?
confused :blink:
vor 28 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
confused :blink:
125TS oder ganz frühe PXen zB.
so weit ich weiß bei allen, die noch 2 Kugellager an der KuWe haben…😉
vor 3 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Danke, also dann auch die Sprint und Rally Modelle :thumbsup:
Wollte eigentlich nur mal mein Veloce Motor revidieren und auf 12v umrüsten...
Lüfterrad ab und siehe da...
Kann man da noch was retten oder soll ich mich schon mal nach einem PX150 Gehäuse umsehen ?
vor 4 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Seh ich unkritisch weil keinerlei Belastung an der Stelle. Ich würde versuchen, es mit kaltmetall nach zu modellieren dass da kein Wasser rein kann. Im Zweifel ist aber eh die Backe und die zylinderhaube drüber…
vor 21 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
So lassen.
Da die Fläche für Kaltmetall viel zu schmal ist,
als dass das haltbar wäre.
Nachher bricht Dir das noch ab,und verursacht weitere Schäden,
z.B. an den Spulen,etc..
Lieber hin und wieder kontrollieren,
und nötigenfalls mit Bremsenreiniger,eventuellen Öldunst entfernen.
Und ob Du das überhaupt so genau hinmodelliert bekommen würdest,
dass das Lüra auch frei läuft,wäre noch eine andere Frage...
Das Lüra selbst,deckt ja auch noch den Spalt ab.
So tief ist es ja nun auch nicht abgebrochen... ;-)  :cheers:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine muchtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
    • Phb... Bleibt auch, weil jetzt alles so eingetragen.. Ist alles nicht "schlimm", wenn ich weiss, dass andere das auch so haben... Dann bin ich wohl fertig mit dem Ding! Das macht wirklich Laune und funktioniert bisher wirklich sehr gut. Das lässt sich hier wunderbar im Alltag einsetzen...
