vor 19 Stunden hat vesparazzo folgendes von sich gegeben:
Schraube kommt definitiv von der Schwingenseite rein, ist auch so in allen originalen ET-Katalogen von Piaggio seit ein Stossdämpfer montiert wurde (1951). Gibt immer mal wieder nachgezeichnete Kataloge wo was falsch eingezeichnet ist. Sieht auch oberhässlich aus wenn die Mutter auf der Schwingenseite montiert ist!
Also ich habe hier einen originalen Ersatzteilkatalog von 1956 liegen und da ist die Schraube falsch rum eingezeichnet.
Sorry, wieder mal was dazugelernt. Habe meine Kataloge nochmals konsultiert und festgestellt dass die Schraube bei den 50er Jahren Modellen tatsächlich andersrum eingezeichnet ist. Bei der GS150 bis 1961. Erstmals von der Schwingenseite markiert ist die Schraube bei der 150er VBA von 1958 und bei den 125ern bei der VNB1 von 1960 und natürlich dann bei allen späteren Modellen. Mutter auf der Schwingenseite sieht m.E. trotzdem hässlich aus 😉
vor 3 Stunden hat Mirko1100 folgendes von sich gegeben:
Rally 180 von 69 mit Kontaktzündung.Kann mich nicht erinnern in welcher Reihenfolge die Teile auf die Welle kommen.
Erst der Federring, quasi als Abstandshalter, dann die Nocke.
Am 26.7.2022 um 18:23 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Feinen Dank!:cheers:
Am 27.7.2022 um 20:43 hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Darauf achten dass der Ring richtig rum drauf kommt:cheers:
Ich hatte in Erinnerung das der Nocken mit der Schrift nach außen montiert wird.Oder meinst du den?
Wat hab ich hier für 'nen Lichtschalter? Sieht wg. der halbrunden Aussparung rechts aus, als wenn der an einen Rohrlenker gehören würde ...
Gab es da nicht Zubehörschalter für ACMA & VL1-2, falls die muschelförmigen Plastikschalter nicht gefallen haben? Hatte sowas auf zwei schwedischen VM, bzw. V31 so gesehen.
Moin.
Hat zwar nicht zwingend was mit Technik zu tun, wollt aber kein Topic dafür öffnen.
Kann mir jemand genau sagen von welchem Typ die Hupen sind?
20220623_142617.thumb.jpg.37156f8f8c7569b0b551b35136cb2720.jpg20220623_142606.thumb.jpg.0e07e566d8913da4e38292718b889d00.jpg20220623_142631.thumb.jpg.de07c9d55c8057d81342203645276200.jpg20220623_142628.thumb.jpg.a376a5856aa352686f4788e24891782d.jpg20220623_142625.thumb.jpg.f81a3adf639961e178284fb65069e84c.jpg20220623_142623.thumb.jpg.e9fd83b52584f6d7c66914a58b54b2dd.jpg
vor 8 Stunden hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Denke so sollte die Tabelle zum Bild passen:
I.G.M 1769
VBB/GS 150
ohne IGM Nummer
VBA (1958-60)
I.G.M 1769
VBB/GS 150
I.G.M 1769 & A-7352
GS 160
vor 6 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
I.G.M 1769
VBB/GS 150
ohne IGM Nummer
VBA (1958-60)
I.G.M 1769
VBB/GS 150
I.G.M 1769 & A-7352
GS 160
Vielen Dank.
Hast Du nen Link zu ner Art Auflistung oder ist das Dein eigenes Sammelsurium?
Hab gehofft, das zumindest eine Hupe zu den Augsburger Sprint/GL passen würde. Da dem nun nicht so ist, wären sie abzugeben.
Gern und favorisiert im Tausch gegen Aux GL/Sprint, wenn nicht halt gegen Bares.
Was wäre für beide Parteien ein fairer Kurs?
vor 7 Stunden hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
eigene Auflistung bei Recherche zur Hella M5 Gleichstrom-Hupe.
Die GS160 Hupe mit 4 Schrauben und 4 geschlossenen Nieten sollte auch für die deutsche GL passen.
Am 5.8.2022 um 14:00 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Ich schau morgen und berichte.
Danke
Bearbeitet von de_Zonk
hallo zusammen
ich hatte eine Weile (Dichtigkeits-)Probleme mit dem Vergaser meiner Rally 175. Nachdem ich den revidiert hatte und einige andere Arbeiten erledigt hatte, ist sie sozusagen beim ersten Kick angesprungen und nach der dritten Zündung gabs ein(en) Krach und sie war blockiert....
Dazuzusagen ist, dass ich sie so gekauft hatte, lief eigentlich immer gut. Beim Motor spalten löste ich irgendwann die Blockade, mittlerweile habe ich den Kolben ausgebaut und siehe da....
Ich habe im Gehäuse auch ein paar Späne gefunden, aber nicht wirklich etwas das ich identifizieren konnte.... kann es sein, dass die Kante beim Kolben oben abgebrochen ist und das Problem verursacht hat oder ist es whs. dass irgendwas in den Zylinder gekommen  ist und diesen Schaden verursacht hat?
Ja nu, im (Kurbel-)Gehäuse hat es jetzt auf beiden Seite je eine tiefe Riefe, ich gehe davon aus, dass es das selbe Teil ist das den Kolben zerstört hat.
Stellen diese ein Problem dar? Wird hier irgendetwas abgedichtet?
Auch ist mir beim auseinanderbauen aufgefallen, dass  diese Lippe teilweise abgebrochen ist....IMG_20220806_155651760.thumb.jpg.c4dc1fc739f9fbd533f373fadd973648.jpg
Ist das problematisch?
Jetzt noch zu einem letzten ganz anderen Problem. Die Vespa ist ja eine ganz spezielle, eine Rally 175 (wurde selten produziert) ist der original Motor zur O-Lack Vespa.... soweit ich es bisher verstanden habe, ist lediglich die Bohrung (62 mm) zum 180 Rally Zylinder  (63,irgendwas) geändert.
Laut den Shops gibt es bei der 180 SS auch einen Kolben mit 62 mm, in den Bildern sehe ich aber das dritte Überströmerfenster (hier unten rechts)
lediglich bei den grösseren Kolben,
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben_19420000?bid=270078-89325-26323.d4224d0e1e41ce1575f8fd270c2c1ee35aa3716c
beim 62 mm Kolben sehe ich diese Fenster nicht,
https://www.scooter-center.com/de/kolben-grand-sport-vespa-ss180-vsc1t-62.0mm-3332554
ist es nicht vorhanden oder nicht dargestellt?
Ist zwar eine lange, kurze Technikfrage aber ich danke schon im Voraus für die Hilfe.
Gruss
Bearbeitet von frasebrase
  • Sad 1
Kurze Frage, wenn ich im Sprintblock die Kupplung gegen eine Cosa-Kulu (habe die SIP Sport Cosa 2 im Radar) wechseln möchte, brauch ich dann auch eine andere Distanzscheibe?
Ist ein 3-Kanal Block und hat momentan eine 3,4mm Distanzscheibe verbaut. Hab nun gelesen, dass die anders aufbaut. Die anderen Modifikationen am Deckel und Gehäuse kenne ich, aber zur Höhe und Distanz finde ich nichts eindeutiges..Danke! :lookaround:
vor einer Stunde hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
vielleicht hilft das hier
Da stehen zwar auch nicht die genauen Dicken drin, aber immerhin werden die Unterschiede der Kupplungen bzw deren Ritzel erklärt
Kann mir jemand sagen ob man bei einer V30 auch drei Kupplungsscheiben fahren kann? Mir wurde gesagt vielleicht wäre das möglich. Kann das jemand bestätigen und du weißt genaueres?
Überlaufender Si24E-Vergaser, Rally200.
Si24E-Vergaser läuft ständig über, sobald ich den Benzinhahn öffne.
Folgende Punkte sind schon gemacht worden, ohne dass das einen positiven Effekt gehabt hätte:
- Chinesenhutdichtung mal mit Gummi- mal Papierdichtung probiert
- Chinesenhutschraube mal sanft, mal etwas fester angezogen
- Schwimmer getauscht
- Schwimmernadel mehrfach getauscht (4,5mm-Nadeln wie auch 5,2mm-Nadeln probiert)
- Papierdichtung Schwimmerkammerdeckel ersetzt
- Dichtung Banjo ersetzt
- Filter unter Chinesenhut getauscht bzw. alten Filter gereingt
Was kann das noch sein?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hatte ich bei 2 SI20 auch, solange bis ich am Ende noch die Schwimmerkammerdeckel gegen neue getauscht hatte, dann war Ruhe :thumbsup:
Vermutlich war der Sitz der Schwimmernadel nicht sauber oder hin...
vor 24 Minuten hat Matze70 folgendes von sich gegeben:
Du meinst das Schwimmernadelventil?
Ich dachte, das kann man ausdrehen und tauschen?
vor 10 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Du hast nicht zufällig einen seitenständer rechts montiert?
No Sir. Ich bin so oldschool, ich habe nur einen Hauptständer von 1974.
vor 52 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Hm, da bleibt ja nicht mehr viel über außer Nadelsitz oder Schwimmerstand, bzw. Schwimmer hakt.
Ich würde erstmal den Deckel samt Schwimmer abschrauben.
Dann den Schwimmer leicht mit der Hand testen, ob die Nadel bis zu der Stelle vernünftig dichtet und nicht sifft wenn Du den Hahn aufmachst.
Wenn da schon undicht, Nadelsitz kontrollieren und so weiter...
Schwimmerstand ca. 90°
