das sieht n bissl nach Asia-Produkt aus?! Möglicherweise haben die die Bohrung einfach etwas grösser gemacht, z.B. weil der Bolzen falsch gefertigt ist. Hatte sowas ähnliches auch schon an einer Asia Reuse.
Miss doch mal den genauen Innendurchmesser der Ankerplatte, dann kann man das vergleichen mit original.
Würde das Steuerrohr jedenfallls ganz genau unter die Lupe nehmen, wenn der Bremsbolzen schon so mieserabel gefertigt aussieht:blink:
  Am 21.1.2023 um 18:44 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Danke. Das habe ich befürchtet. Meine Hoffnung ist, dass das Ersatzteil einfach fehlerhaft gefertigt ist.
Hy bräuchte mal kurz Hilfe. Bei der Struzzo bj 1956 eher die flytech mit 1,6 kg oder 2,2 kg verbauen. Müsste ich das zu kurbelwelle abstimmen vom Gewicht her was eher passt ?
Bearbeitet von Massimo69
  Am 4.1.2023 um 15:19 schrieb freerider13:
Zu spät - schon wieder zusammengebaut…:rotwerd:
aber es ist leicht erklärt:
die crimpstecker haben doch diese Isolierung, wo man normal die Zange ansetzt. etwa die Hälfte der Länge dieser Isolierung hatte einen Riss.
der teil liegt im Regelfall direkt an anderen Bauteilen an. Für mich gut denkbar, dass da was übergesprungen sein könnte. Deshalb meine Frage, ob das gelbe Kabel auf Masse kommen dürfte.
bin jetzt bloß 2 mal kurz Probe gefahren - da ist sie mir zumindest schon mal nicht ausgegangen. Vielleicht hab ich ja Glück und das war’s.
aber verstehen möchte ich’s halt…
Aufklappen
Nur aus Gwunder… hat sich das Problem nun verflüchtigt?
Bearbeitet von avispa66
kurze Frage:
wie entfernt Ihr am schonendsten die Nieten der Trittleisten?
habe angst, mit dem Bohrer abzurutschen. Kopf abschlagen scheint nicht schonend…
  Am 25.1.2023 um 07:31 schrieb Wayne_Interessierte:
kurze Frage:
Aufklappen
Körner benutzen, dann rutschst du nicht ab,   und Bohrer sollte nicht stumpf sein, funzt
kurze Frage:
Aufklappen
Dremel und Trennscheibe. Letzte Woche noch gemacht.
Leichte Riefen in der Leiste werden ja hinterher wieder verdeckt.
Der Alukopf ist doch recht weich.
Beim Bohren kann der Bohrer genauso gut verlaufen und ins Blech gehen.
hab das auch schon mit dem guten (!) Saitenschneider mit relativ flacher Schneide von unten gemacht: einmal leicht angezwickt, dann 90° drehen und durchzwicken. So bleibt kein Wulst. Das
klappt aber nur bei Nieten die nicht so krass gestaucht sind
Es kann aber auch sein, dass es eine Motorschwinge von der VN oder später ist. Wie lang ist den die aufnahme der Bremsbacken?
Bei GS ist die Aufnahme etwas länger als bei Vm,Vn...
  Am 5.2.2023 um 17:23 schrieb vespaoldies:
Habe hier augenscheinlich 2 Motorschwingen für GS150.
Die eine hat 1 Bolzen zur Aufnahme der Bremsbeläge, die andere 2.
Kann das sein?
Aufklappen
Mit 1 bolzen vs1 und vs2 . Mit 2 bolzen vs5. Ob vs3 und vs4 jetzt 1 oder 2 bolzen hatten bin ich mir nicht sicher.
Bearbeitet von Andreas-VS2
  Am 5.2.2023 um 17:32 schrieb Corleone:
Aufklappen
Gs haben das große staubschutzblech. Vm und vn ,vl und vb nicht
Hallo zusammen,
für MV Sprint 150 (04M); wie herum wird das Rollenlager Hauptwelle Schaltrastenseite (Version mit einteiligem Käfig) eingebaut?
"Deckel" ins LIMA-Gehäuse zur Schaltraste oder nach oben? In welcher Reihenfolge oder am Stück?
  Am 12.2.2023 um 11:57 schrieb TOMV50:
Hallo zusammen, gerade auf leboncoin entdeckt; weiss jemand eine Bezugsquelle dieser Hutze?
Vielen Dank im Voraus
Aufklappen
 Servus gibts demnächst bei mir zu erwerben. Ist ein sehr guter Nachbau.
grü
Frage in die Runde. Sind die Wideframe Ansaugstuzen alle gleich lang?
bei meiner v31 ragt der ansaugstuzen nicht weit genug rein. Original Feder/stoßdämpfer ist verbaut. Nur mit dem BGM Wideframe Stoßdämpfer ist es lösbar.
Hallo zusammen
Habe die vespa vnb1 mit parmakit 177 , 24er gaser und eine elektronische zündung von pinasco bestückt
Kann mir jemand sagen auf wieviel grad ich die zündung einstellen soll
Grüsse
