vor 8 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
@Mikama007  Der Tachoantrieb ist aber schon ausgebaut ?
Ähm, hab nur den Zug rausgezogen. Mist. Dann kann es wohl auch nicht klappen. Hoffentlich hab ich jetzt nichts kaputt gemacht.
die Schnecke ist aus Kunstoff - geht einfach ´kaputt´ beim Austreiben der Welle... kann mann auch einfach mal neu machen nach den Jahren..
und hindert eigentlich kaum die Welle rauszutreiben - das ´klemmt´ woanders bzw einfach fest in den inneren Lagerringen
Am 19.10.2021 um 07:53 schrieb FuriosG79:
Ich probiers nochmal :-D:
Moin,
ich habe eine VBB mit 10 Zoll.
MRP Hauptständerversatz ist auch montiert und nun möchte ich einen neuen Hauptständer besorgen (der alte ist hinüber).
Da bietet sich doch gleich ein PX Hauptständer an (baut länger, Gummianschlag..) -  hat diese Kombi wer?
Und wenn ja habt ihr die Länge der PX Ständerrohre orschinol gelassen oder gaykürzt? :cheers:
Helloooo ool!
Nachdem ich jetzt eine Polini Box auf nen 125er PX drauf hab brauch ich auch einen Hauptständerversatz.
Meine Frage: brauch ich zusätzliche Löcher im Bodenblech damit da nix schleift, ruckelt, schabt,... ?
Auf all den ollen Fotos sieht man den Versatz nur von Unten bzw. nicht 100% beschrieben ob vorne zusätzliche Löcher notwendig sind.
(Ich will nix bohren...)
DANKE für eure Meinungen/ Bilder.
vor 4 Stunden schrieb martin.halda:
Helloooo ool!
Meine Frage: brauch ich zusätzliche Löcher im Bodenblech [...]?
Hier und hier und hier glasklar beschrieben.
Zitat SCK/MRP:
"Muss ich in den Rahmen Löcher bohren?
-Nein. Das Versatzblech wird an den originalen Bohrungen für den Hauptständer befestigt. Der Hauptständer wird dann an das Versatzblech geschraubt. Alle Schrauben und Muttern sind im Lieferumfang enthalten."
Die Artikelbeschreibung bei SIP hast Du ja offensichtlich gelesen, aber nicht geglaubt!
Ich hab mit dem Teil aber selbst keine Erfahrung, daher kann ich nur beschreiben, was dort steht.
Aber @Basti_MRP wird das schon richtig beschrieben haben...
Hallo zusammen,
Gibt es hier jemanden, der einen SS-Lenkkopf auf nem Sprintrahmen fährt und könnte mir da mal ein zwei Bilder zukommen lassen!? Mir geht es rein um die Optik.
vor 18 Stunden schrieb sickboy01:
Hallo zusammen,
Meines Wissens nach ist der Lenker der gleiche. Erste Serie hatte halt noch ein Zündschloss.
Oder meinst du einen 90/50ss Lenker (das sieht vermutlich Scheiße aus)
vor 33 Minuten schrieb torpedo80:
Sorry. Es war natürlich der SS50/90 Lenker gemeint. Und stimmt der 180ss Lenker sollte gleich dem der Sprint Veloce sein. Und ich hätte halt gerne ein Foto um zu gucken, ob das scheiße aussieht :satisfied:
Hallo zusammen, ich hab heute mal versucht meinen neuen SI24 Vergaser einzubauen. Passt auch soweit gut, nur die Gemisch-Schraube steht so weit aus dem Gehäuse, dass ich den Stopfen nicht mehr draufkriege. Die Gemisch-Schraube au dem alten Vergaser (SI20/17) hat ein anderes Gewinde.
Bin für Vorschläge sehr dankbar!!
LG Georg
vor 6 Minuten schrieb gogo22:
LG Georg
  • Passendes Gummi besorgen (Beispiel-Link: KLICK)
  • Oder selbst ein Loch machen.
  • Oder Schraube kürzen und einen Schlitz für den Schraubendreher ins Ende sägen
Bin dabei, die Schwinge vorne zu überholen, bei meiner MV125s 8".
Die original Nadellager büchse ist 1.8cm tief, das "Neuteil" mit Nadelkäfig nur 1.2
Wie habt ihr das gelöst, da müsste doch noch ne scheibe oder ähnliche dazwischen...
vor 3 Stunden schrieb vespaoldies:
Welche Funktion hat die Stange an der vorderen Federaufnahme bei den frühen ACMAs?
Kann man das auch gegen eine „späte“ tauschen?
So eine ähnliche Frage gabs zuletzt schonmal. Vielleicht hilft Dir das weiter:
vor 53 Minuten schrieb Squalor:
Bei mir haben sog. Fitschenringe aus Messing funktioniert. Durchmesser hab ich nicht mehr im Kopp - büdde selber messen ...
Beispiel:
https://www.obi.de/fitschenringe/lux-fitschenringen-set-9-mm-11-mm-vermessingt-18-stueck/p/9493750
Ich habe mir heute mal Gedanken darüber gemacht, warum bei den alten Modellen die Vorzündung laut Tabelle so früh ist. Und zwar egal ob schlitzgesteuert oder Drehschieber.
Bei meiner GS/4 sind es immerhin 26° v.OT, bei anderen Modellen teilweise noch früher.
Meine These dazu:
- der hohe Ölanteil bei der Mischung
- die schlechtere Ölqualität
- die schlechtere Spritqualität
Ergibt in Summe eine langsamere Durchbrenngeschwindigkeit des Gemisches, daher der frühe ZZP.
Wie ist denn Eure Meinung dazu? Kann die Theorie schlüssig sein?
Martin
PX200 hat auch 23vOT oder so. Und die ist bekanntlich aus dem 80ern und hat 2%.
Die Verdichtung spielt meiner Meinung nach ne wichtige Rolle, die Tuning Sätze haben häufig mehr als 11:1 und sind ja wenn, dann mit < 19°vOT angegeben.
Drehzahlband bzw. Drehzahl der maximalen Leistung könnte auch noch eine Rolle spielen.
Bearbeitet von Pholgix
21 hours ago, Martin76 said:
Meine These dazu:
Das mit dem Öl kannste vernachlässigen,
wenn Du mit Spritqualität die Klopffestigkeit meinst biste schon auf dem richtigen Weg.
Selbst bei 5% Ölanteil wird sich die Flammenfront noch mit 20m/s - 30m/s ausbreiten.
Du solltest Dir aber mal die Oktanzahlen in Italien für "Benzina normal" in den 50er/60er/70er Jahren ansehen, da waren die noch mit 86 ROZ unterwegs,
wo in DE bereits seit 1960 92 ROZ angesagt war ;-)
Modell Baujahr ZZP Verdichtung
125 (VNA1-VNA2) 1957 - '59 28° 6,5 : 1
150 (VBA1T) 1958 - '60 28° 6,5 : 1
150 VBB1-2 1960 - '67 28° 6,8 : 1
GS 160 & GS/4 (VSB1) 1962 - '64 26° 7,3 : 1
180 SS (VSC1T) 1964 - '68 26° 7,7 : 1
200 Rally (VSE1) 1972 - '79 24° 8,2 : 1
P 200 E (VSX1T) 1977 - '82 23° 8,2 : 1
Auch die Kopfform von Kugel über Jockey-Mütze zu symetrisch mit Queschspalte ist wichtig damit es nicht bimmelt im Kopf.
Absolut richtig :thumbsup:
Ok, danke für qualifizierten Antworten. :thumbsup:
Dann bleib ich bei meinen 26° Vorzündung.
Hätte vermutet, dass mit aktuellen Ölen und Kraftstoffen auch der ZZP angepasst werden könnte.
Ist es normal, dass bei einem Oldi Motor (GL150 BJ.60) das Kurbelwellenlager Kupplungsseite in die Messing Lagerbuchse im Gehäuse
ohne heiß/kalt, ohne einziehen einfach von Hand reingeht?
Also Spiel ist da nicht, geht aber von Hand relativ einfach rein.
Oder ist die Buchse dann verschlissen?
Hm, wenn man das Lager reindrücken kann, könnte man es auch mit Loctite o.ä. fixieren. ( so würde ich es machen) Wenn es so "reinfällt", dann neue Buchse.
Am 20.4.2023 um 23:17 schrieb dr177:
Die beiden grossen Kugellager sind doch als Schiebesitz konzipiert, oder? Die sollten m.E. zumindest nicht beidseitig blockiert werden, sonst verspannen sich die Lager!
Ich habe gesehen, dass das neu buchsen lassen schon was kostet. (180€ incl. MwSt. pro Seite)
Also das Lager kann ich gerade so von Hand einsetzten.
Es hält (incl. Kurbelwelle als Gewicht) von selber und fällt nicht raus.
Bewegt sich erst ca. 5mm raus aber hält dann.
vor 2 Stunden schrieb Liko:
Bei welcher Apotheke hast denn da nachgefragt?
vor 10 Stunden schrieb freerider13:
Hier aus dem Forum nachgelesen (Link s.u.)
Ohne Bewertung, da ich den Aufwand nicht kenne und auch noch keine Vergleichspreise habe.
Preisliste:
- Lagesitz Reparatur (neue Messingbuchse setzen) pro Seite 150€
- PX Lagersitz Kullu Seite Reparatur 180€/ Limaseite 120€
Alle Preise zzgl der gesetzlichen 19% MwSt
    • Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
    • Also irgendwas ist da seltsam bei dir.    Ich habe deutlich über 50 (eher wahrscheinlich 100) Largeframe Motoren in den letzten 25 Jahren gemacht und habe noch nie das Lager anders herausbekommen als mit ein paar harten Schlägen mit dem Hammer. Ob nun Plastik oder Hartholz und fetter Mottek …   Entweder hast du echt Pech oder da liegt kein Segen drauf.
    • 250 Grad hatte ich versucht, mehr wegen der Härtung nicht getraut.   Sorry für den Post davor, der galt @Humma Kavula   Irgendwie verwürfelt es mir den zeitlichen Ablauf, muss wohl immer zitieren.
    • Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal
    • Ich denke du liest oder verstehst meine Texte nicht. Genau das habe ich gemacht. Erst mit einem Kunststoffhammer. Der ist zerbrochen.  Dann mit einem mittelschweren Eisenhammer mit Holzbrettchen dazwischen. Das zerbrach dann auch. Viele Optionen gibt’s dann nicht mehr. Hitze ist bei gehärteten Zahnrädern auch keine Lösung. Vielleicht ein neues Zahnrad.
