Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Kurze frage in die runde
Hab die superstrong verbaut in ne vnb6, in verbindung mit originalen vnb kulu hebel.
Trotz spiel am hebel ( also leerweg bevor der zug spannt) hab ich das unschöne problem, das die kupplung nach ein paar mm sofort trennt
Unangenehm deshalb, weil ich zu wenig weg zum einschleifen hab, und die trennposition am hebel so früh kommt.
Nun, wie habt ihr das gelöst, ausser mit andere hebel am lenker?
Ich dachte mit ne kleine feder unten am kulu deckel zugaufnahme zu befestigen, damit ich den leerweg erweitern kann, aber ne leichte spannung am zug hab
Danke schon mal
Am 29.2.2024 um 11:36 schrieb doul:
Hallo an alle,
Auch auf die Gefahr hin, dass es 1000 Meinungen dazu gibt...eine Frage zu den Nadeln in der Nebenwelle.
Ich habe aus meinem VBB Motor entweder nur 20 Nadeln rausgeholt oder es ist doch eine verloren gegangen. Eigentlich müssen da ja 21 rein.
Hab jetzt Dinge gelesen von verhaken und anderen Horrorstories, sehe das persönlich nicht so kritisch.
Daher die Frage: ist es unproblematisch den Motor mit einer Nadel weniger zu betreiben oder sollte ich doch lieber nochmal aufmachen und die fehlende Nadel reinpacken?
Danke und Grüße
Ich würde die Nadeln komplettieren. Du wirst immer mit einem unguten Gefühl durch die Gegend fahren. Die Nadeln werden sich zwar nicht verkanten, jedoch schneller abnutzen durch das größere Spiel wegen der fehlenden Nadel. Und dann geht es sehr schnell mit weiterer Abnutzung. Du kannst natürlich auch mal mit einem Magnetheber durch die Öffnung KuLu Deckel im Gehäuse nach der Nadel suchen. So hab ich schon Mal eine Scheibenfeder wieder rausgeholt.
vor 4 Stunden schrieb dr177:
Guter Punkt...
Im Motor liegt sie bestimmt nicht. Wenn dann war ich die letzten Jahre schon mit zuwenig Nadeln unterwegs. Aber das Abnutzungsargument hab ich noch gar nicht bedacht. Vielen Dank. Dann wahrscheinlich nochmal auf.
Merci
Am 6.11.2023 um 16:09 schrieb diggla:
Hallo zusammen,
meine ACMA läuft seit kurzer Zeit mit diesem Geräusch herum:
Hat jmd. eine fundierte Meinung dazu?
Besten Gruß
diggla
Hallo zusammen, ich möchte berichten, dass es sich in der Tat um einen gelösten Magnet im Polrad handelte. Der ist an der Spule angeschlagen, deren Position auch nicht mehr stimmte.
Bin froh, dass es nur das war. Seither läuft sie wieder ruhig.
Dank euch für den Input…
Ich bekomm das Vorderachslager nicht aus meiner Schwinge. 125 TS, Schwinge ist die gesteckte, nicht die geschraubte Variante.
das andere Lager ging recht leicht…
der Sprengring ging leicht raus.
Hab ich was vergessen? Gibts da nen bestimmten Trick? Bin dankbar für Tipps…:rotwerd:
IMG_7624.thumb.jpeg.6a33da69231b914b2149583ec55b0352.jpegIMG_7625.thumb.jpeg.bf003ad7f9c6a4634328596199bbfac5.jpeg
vor 5 Stunden schrieb great8ride:
T2
Vielleicht noch ein paar Bilder
 Anbei noch ein paar Bilder. Hab erst im Nachhinein gesehen es gibt noch extra einen schloss topic 🙈
vor 2 Minuten schrieb SuperSprint:
Servus!
In meine MV GT kommt demnächst eine PK Gabel samt Grimeca teilhydraulisch.
Welchen Bremszug nimmt man da am besten? Den Standard PX Grimeca Bremszug?
Am besten den von SIP in Edelstahl, weil die Hülle dort sehr steif ist und sich nicht so leicht komprimiert.
vor 2 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Wer liefert denn nun die besseren 8'' Bremstrommeln, Sip oder Bgm? Mir wäre nicht  eine kurze Bremsung wichtig, sondern lange Passgefälle
Marcel
bei sip hat man oft das problem dass die trommeln aussen abdrehen muss damit sie in den felgentopf passen, bei bgm sind die beläge meist falsch in der rundung und zu breit - also beides muss mann anpassen - wenns dann mal funkt schenken die sich nichts
Gibt es für die Deckel der Gepäckfachbacke original nen langen Bolzen oder sowas?
an den drecks Splinten reißt man sich zum einen die Pfoten auf und zum anderen positionieren die den Deckel nicht korrekt.
Was war bei Sprint und Co. da serienmäßig drin?
vor 5 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
BGM hat seit einigen Monaten eine geupdate Bremstrommel die scheint nicht schlecht zu sein. Sonst hatte ich bisher die ganz normalen von BGM und diese auch schon gut 10x verbaut und nie Probleme. Auch einige Abfahrten vom Stelvio haben die gut überlebt.
Gruß,
Kalle
vor 9 Stunden schrieb zochen:
original kenne ich nur die drecks Splinte... Es sollten aber auch M4/M3 Schrauben in xtra lang passen.
Danke dir…..das mit den Schrauben ist ne gute Idee…..da mess ich mal die Länge
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
Gib mal bei Google:
Piaggio Code: 097523
Heiß glaub ich Rundkopfniete
ein.
Weiß aber nicht ob das von der Länge her passt. Gibts aber auch im Eisenwarenhandel. Ich hab das dann mit einer Fächerscheibe Innenverzahnt gesichert
vor 9 Minuten schrieb m2wo:
Gib mal bei Google:
ein.
Ja….das ist die 39mm lange….die kenne ich….Scharnier hat aber über 50mm….müsste so ca 60mm lang sein….aber finde ich. Danke dir.
vor 13 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ich würd da ja zum Steckbolzen greifen. Je nachdem was passt hier ne Übersicht:
https://www.google.de/search?q=steckbolzen+mit+splint+4+mm+feder&client=safari&sca_esv=5b98a6ebe0c52b0a&sca_upv=1&ei=tXsOZvzlBvGU9u8PgrmP8A8&oq=steckbolzen+mit+splint+4+mm+feder&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIiFzdGVja2JvbHplbiBtaXQgc3BsaW50IDQgbW0gZmVkZXIyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAFI-BpQwQpYvBZwAHgAkAEAmAHSAaAB5AeqAQUxLjUuMbgBA8gBAPgBAZgCB6ACjAjCAgsQABiABBiiBBiwA8ICCxAAGIkFGKIEGLADwgIFECEYnwXCAgQQIRgVmAMAiAYBkAYEkgcFMS41LjGgB5QW&sclient=mobile-gws-wiz-serp
In ganz schick natürlich die gefederte Variante in V4A aus’m Bootsbereich.;-)
vor 8 Minuten schrieb freerider13:
Weil es so lang her ist:
Schalt(innen)Züge wechseln beim alten, einteiligen Lenkkopf. Also 125TS bzw. Rally:
Scheinwerfer raus und alles im Scheinwerferloch pfrimeln, oder?
Tacho auch raus? Bringt das was?
danke,
jan
Die Außenzüge sitzen ja in den Anschlägen und ragen nicht weit in den Lenker. Zum Einfädeln des Innenzugs und Nippel langt der Scheinwerfer.
Sollte dir der Außenzug nach hinten unten rausflitschen kannst den Tacho immer noch raus machen
