vor 4 Stunden schrieb Squalor:
Hast du "nur" die Nord-Lock Scheiben verwendet ohne Unterlegescheibe?
Ja, ich glaube schon. Mit beiden Scheiben (alte, dicke Scheibe und dem Nord-Lock Pärchen) wäre das so dick, daß nicht mehr genug Gewinde bei mir da war. Wie gesagt, hält seit längerem bombenfest. Wichtig ist nur, die Nord-Lock Scheiben richtig rum einzubauen.
Als Techniklaie find ich sowas echt spannend:
Bearbeitet von gogo22
150 super motor mit unterer 4 stelliger nummer, ist der lager-Einsatz original?
Total versiffter motor, alles original bei ausbau...lager ging stramm raus...keine ausbrüche, drehschieber super...
Bearbeitet von PK125XL_AT
Moin,
ich habe hier eine originale Sprint Veloce wo der originale Gepäckträger wieder drauf soll. Fehlen da Distanzen oder wird der tatsächlich so verspannt verbaut?
Erstmal locker ansetzen und dann ausprobieren wie es am einfachsten geht.
Nach meiner Erfahrung verspannen sich die Chromteile mit der Benutzung und sitzen schonmal unter Druck. Wenn man sie dann montieren will, sieht es aus wie bei Dir.
Distanzen hat da damals niemand eingebaut. Ich hatte hier und da mal Kunststoffscheiben zwischen Lack und Bauteil gelegt. Die quetschen mit Belastung aber dann auch durch.
vor 14 Stunden schrieb Claudio:
Dann richte ich den Winkel mal ein bisschen im Schraubstock und arbeite mit kleinen Gummischeiben. Mal sehen was wird…:cheers:
Möchte an einer VNB3T Blinker nachrüsten.
Gibt es dazu einen Lichtschalter mit dem ich auch die Blinker ansteuern kann?
Möchte ungern in das Schaltrohr Bohren um den Standard Blinkerschalter zu verwenden.
Danke
vor einer Stunde schrieb SuperSprint:
Danke!
 meine Frage bezog sich eher darauf, ob es einen Lichtschalter gibt, mit dem ich auch meine Blinker betätigen kann, also mit der rechten Hand quasi.
Ich habe so einen genommen, musst aber die Anschlüsse bearbeiten. Licht als Dauerlicht wie bei nem modernen Motorrad angeschlossen, so dass nur noch mit der Wippe zwischen Fahrlicht und Fernlicht geschaltet werden kann und auf den 3 stufigen Schalter unten die Blinker gelegt.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-schalter-fuer-vespa-125-vna-d-200-rally_89471000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIt63G6bTHiAMVpZCDBx1JEQoCEAQYBiABEgIwDPD_BwE
Bearbeitet von weissbierjojo
Ich hab bei meiner P220E, Bj. 83 (VSX1) einen Venturi auf den Vergaser gebaut. das Polini Set von SIP mit 1 Schraube und dem blauen Luftfilter...
mit größerer Hauptdüse. is aber nicht besser wie vorher mit Ori Luftfilter mit den 2 Löchern über Haupt- und Nebendüse.
braucht man da vielleicht den höherer Vergaserdeckel?
hab das Gefühl dass da nicht viel Platz ist über dem Venturi...
Ich hab schon wieder eine Frage:
Bei meiner GS VS5 habe ich versucht, die Schaltraste Abdeckung abzudichten, und diese Schraube, die das Kickstarter Segment fixiert...
jetzt lässt sich aber der 4. Gang nicht mehr einlegen (Motor liegt auf der Werkbank)
hab ich vielleicht diese Schraube zu viel eingedreht ?
lg
Am 29.9.2024 um 20:03 schrieb Bäumepeter:
lg
schaltseil in die schaltrastenabdeckung eingeklemmt oder Enden der Schaltseile zu kurz, so dass sie nicht durch die Löcher hinten in der Schaltrastenabdeckung gehen?
Was denkt ihr: kommt da genug Benzin aus dem Hahn? Wideframe mit Schauglas, ohne Filter, vor zwei Jahren penibelst gereinigt, Tank halb voll.
Ca. 200ml pro 20 min.
Edit: 54 min/L. Hab ein altes SCK Video gefunden, da macht ein original Hahn 3:18 min/L
Bearbeitet von Claudio
vor 18 Stunden schrieb Claudio:
200ml in 20 Min.? Da kommt viel zu wenig Sprit.
Hallo an alle!
Hab meinen Motor einer Vespa GL150 neu aufgebaut.
Eckdaten:
177polini GG Kolbenringe
Mazzu KW Konus für PX zündung
sip vape
24.24Si aufgebohrt
23/64 Schrägverzahnt
SIP Cosa Kupplung
nun zu meinem aktuellen problem.
Heute bei der ersten Testfahrt ging plötlich  die Kupplung extrem schwer zu ziehen, keine 10meter weiter ging sie wieder normal.
Kupplung Trennt sauber und rutscht auch nicht.
was mir noch aufgefallen ist, ist das ich am Kupplungshebel keinen Leerweg habe.
Musste den Kupplungsarm am motor so weit vorspannen da sie sonst nicht trennt.
Unterlegsscheibe hab ich die gleiche Dicke wie die original genommen. Müsste ich hier eventuell eine dickere
der Cosa verbauen?
Vielleicht jemand sonst einen plan?
Bearbeitet von Vespavna58
Ja natürlich brauchst du eine 'dickere' Scheibe unter der Kulu...
Die Oldie Kupplungen haben Eine höhere Nabe&Ritzel als Px/Cosa
Dementsprechend die ori dünne Scheibe gegen dick oder alternativ auch Ölpumpenritzel der Px nehmen falls nix Anderes zur Hand :cheers:
vor 3 Minuten schrieb hacki:
vielen Dank für die rasche Antwort! 🍻
Eine Frage hab ich vorerst noch,
Wie viel Grad soll ich beim 177er polini die Zündung abblitzen?
Sind 19Grad okay?
Hallo nochmals!
Heute hab ich mal die Kupplung ausgebaut und die Dicke scheibe verbaut.
So nun trennt die kupplung nicht mehr, Seil am hebel ist nicht mehr eingehängt und kickstarter geht durch.
Wer eine Idee?
vor 3 Minuten schrieb Vespavna58:
Hallo nochmals!
Wer eine Idee?
Die Cosakupplung wird am Kupplungsdeckel anstehen.....evtl. auch am Hebel. Hier musst du Platz schaffen, spricht den Deckel ausdrehen oder den von BGM kaufen.
  • Thanks 2
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
    • Ja, damn! Ich hätte gern so was noch hingelegt. Zusammengebaut wurden die ja in Italien, bevor die nach Japan gingen. Also muss es die Trommeln ja mal gegeben haben. Ich find aber auch echt gar nix mit der Nummer.
    • Sollte ungefähr hinhauen, fang evtl mal mit 145 an. Du solltest warscheinlich (ohne Zeiten schwierig zu sagen) bei 135-140 rauskommen.
