  Am 11.10.2024 um 09:25 schrieb Dr.Paulaner:
wenn der Kicker durch geht, trennt sie IMMER und nicht nicht, oder habe ich das falsch verstanden?
Aufklappen
Sorry ja hast du recht!
  Am 11.10.2024 um 09:25 schrieb weissbierjojo:
Die Cosakupplung wird am Kupplungsdeckel anstehen.....evtl. auch am Hebel. Hier musst du Platz schaffen, spricht den Deckel ausdrehen oder den von BGM kaufen.
Aufklappen
okay danke!
kann es sein das es mit der dünnen Scheibe funktionierte weil sie nicht angestanden ist? 🤔
danke!
Genau - da eine Cosa in unter 200 Motor ( kwasi ) immer 'ansteht' haste dann die Bestätigung das die dicke Scheibe 'richtig ' ist...:cheers:
Hallo leute!
So passender BGM kupplungsdeckel ist drauf.
Kupplung auch nochmal auf richtige Montage geprüft.
Nun das Problem einmal hab ich am Kupplungsarm viel "leerweg" dann kupplung paar mal ziehen und kicken (trennt wunderbar) aufeinmal wieder gar kein spiel am Kupplungarm.
Kann es sein das die Kupplung von Haus aus schon was hat? Bzw. ist da was bekannt?
Wirkt für mich so als würde die Kupplung  in sich "verkeilen"
Würde für'n 177er Polini eine Kupplung FERODO Sport Z23 für die 200er  PX auch reichen?
Verzweifle schon langsamm...
Bearbeitet von Vespavna58
Die Kupplungsscheiben bewegen sich ja in dem Korb in solchen...Ausbuchtungen, so nenne ich das mal. Da hilft es, diese pinibelst zu entgraten, dass da nix hakelt
Marcel
  Am 18.10.2024 um 15:36 schrieb Vespavna58:
Hallo leute!
Aufklappen
Oder es wandert die komplette Kurbelwelle samt Kupplung im Gehäuse hin und her… Denn der Abstand Trennpilz/Andruckplatte Kupplung verändert sich nur durch Verschleiß minimal…
  Am 18.10.2024 um 18:04 schrieb Hockl:
Aufklappen
Das würde ich fast ausschließen.
Polard & Zylinder sind ja auch Montiert.
Motor ist auch bereits gelaufen und wurde gefahren.
Polrad und Kupplung haben auch kein spiel.
  Am 18.10.2024 um 18:13 schrieb Vespavna58:
Aufklappen
Aber irgendwas muss ja passieren, dass sich der Abstand zwischen Druckpilz und Kupplung verändert. Wenn die Kupplung in sich verklemmt wäre, dann würde sie keinen Kraftschluss geben…
  Am 18.10.2024 um 18:27 schrieb Hockl:
Aufklappen
hmm, stimmt auch wieder :wacko:
werde die Tage die Kupplung nochmals ausbauen.
Wie prüfe ich am besten ob die ganze KW wandert?
Danke!
Ich habe mir vor kurzem einen VBB2T in Einzelteilen gekauft. Es ist mein erster Oldie. Ich habe ein paar Teile in der Schachtel gefunden, die ich nicht identifizieren kann. Weiß jemand, was es ist?
  Am 5.11.2024 um 14:55 schrieb potatoPL:
Aufklappen
Hat glaub ich nichts mit vbb2 oder vespa allgemein zu tun.
Aufklappen
Die Klemmringe unten rechts könnten zum Festdengeln des Kotflügelnippels (der Finne aufm vorderen Schutzblech) dienen.
Der Rest sieht aus wie das typische Gelump was man unten in der Kiste von „alle Teile vorhanden“-Angeboten findet. :sly:
Hat jemand die Maße oder idealweise eine Bezugsquelle für einen Kolbenbolzen mit Lager für den Pinasco 160ccm Membranzylinder?
Lager denke ich 15x19x20
Danke
  Am 22.10.2024 um 19:44 schrieb rally221:
Braucht mal etwas Imput
Hat schon mal jemand eine Lamy Gabel Mit Scheibenbremse in einer Rally bzw Sprint verbaut , wie ist das Fahrverhalten damit ?
Aufklappen
Finde die lammy gabel prinzipiell nicht für die vespa geeignet.
Kommt vorne schon ziemlich tief damit.
Hatte ich kurz mal in der px drinnen.
War vom fahrverhalten nicht so prickelnd.
Lieber eine xl2 gabel nehmen und adaptieren.
Moin, ich hätte da auch mal ne Frage:
hat jemand diese Lenksäule schon verbaut ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenksaeule-bajaj-fuer-vespa-125-gt-gtr-ts-150-gl-sprint-v-rally_62850000?usrc=bajaj ) und kann mir sagen wie sie so ist und passt?
Ich möchte sie in meine MV150s2 einbauen, da leider von meiner originalen der Kotflügelhalter (die oberen 2 Löcher) abgebrochen ist 🤮
mich bedanke mich schonmal im Vorfeld ✌🏻
  Am 28.11.2024 um 10:40 schrieb ChevCelios:
Aufklappen
Wenn der Lenkanschlag identisch ist passt - ansonsten eher nicht
Falls wirklich ORIGINAL Bajaj auch ok... oft werden ReproBilligTeile als 'Bajaj' deklariert... das ist ist/ fast immer Müll...
Finger weg !! Bei RAMP gelabelten Teilen !!!!
Aloha, bei mir ist das Gewinde am Sprintlenkkopf unten für die Fixierung des Scheinwerfers hinüber und die Schraube dreht hohl. Wie würdet ihr das Gewinde reparieren? Ich hätte ggf. das Gewinde aufgebohrt und ein Niet-Gewinde eingesetzt, habt ihr noch andere Ideen?
LG
  Am 2.12.2024 um 08:11 schrieb Wavler:
Muss man für Time Sert nicht etwas abdrehen?
Aufklappen
Nein da wir nichts abgedreht.Das Loch wird mit beiligendem Bohrer aufgebohrt und einem speziellen Gewindeborer ein Gewinde eingeschnitten,in welches dann die Gewindebuchse eingschraubt und verpresst wird.Das System hat halt den Vorteil das der Gewindeeinsatz extrem dünnwandig ist .
  Am 2.12.2024 um 20:21 schrieb Arnelutschki:
Bei ner Gewindeniete hätte ich die Befürchtung, dass der Kragen zu dick ist und man den Scheinwerferring nicht mehr drüberkriegt so ohne weiteres.
Da wär ich eher für dem @hacki seine Einklebemethode. :thumbsup:
Aufklappen
Jenau - und nen Einsatz alà time oder heli halte ich an dieser Stelle auch für uncool wg der geringen Materialstärke dort;-)
Welcher Farbcode ist das den ,Rally 1973?
wollte ein Lackstift machen lassen und habe Rosso Corsa 1.298.5921 angegeben jetzt sagt er das wäre kein Piaggio Farbcode.
Bearbeitet von Roymia
  Am 2.12.2024 um 07:29 schrieb Dudenhofenssohn:
LG
Aufklappen
So ne Blechmutter wäre an der Stelle auch noch was - ich habe die auch schon für die seitlichen Schrauben benutzt. Der Lampenring klemmt dann natürlich etwas, aber ich habe die Blechmutter soweit wie möglich verschmälert bzw geformt und das zu reduzieren.
d.
Bearbeitet von dirchsen
  Am 2.12.2024 um 20:27 schrieb hacki:
Aufklappen
nomals helicoil hochfest verkleben - hält
