vor 15 Minuten schrieb hacki:
Kannste dir aussuchen - optisch + Sound finde ich den ´oldie´ besser - dafür etwas dööfer zu montieren am PX Motor da du eine sep. Mutter usw da reinbasteln musst beim Festschrauben
Erika meint noch beim ´oldie´ hat sie immer das Endrohr etwas gekürtzt zum einfacheren Radwexxel
Trixie ruft hier liegt ein neuer Polini rum bei Bedarf
Vielleicht noch zur Vorgeschichte, hatte die Polini Box für PX bereits drauf, die war nach ca 1 Monat sowas von laut dass ich das Ding runtergenommen habe. Nach genauerem hinsehen und auch Tipps hier im Forum, hab ich dann bemerkt dass das Ding undicht war. Zurückgeschickt an S*P nach 3 Monaten jetzt Gutschrift erhalten.
Da beim montieren scho einiges nicht so schön gepasst hat, dachte ich dass ich damals vielleicht den falschen bestellt habe. Er setzt zb zu hoch auf und stand dann an 2 Stellen oben am Trittbrett an.
MRP Ständerplatte ist montiert, also genügend Platz vorhanden.
Wie kann ich mir denn den schöneren Sound beim "Oldie" vorstellen?
Bearbeitet von Squalor
vor 21 Minuten schrieb hacki:
durch das Endrohr ist er etwas ´prötteriger´ - ähnlicher einem ori alten Puff... finds charmant
Das wäre mir auch genehmer :)
täuscht das, oder ist die Oldie Variante nicht ganz so hoch gebaut?
Was muss denn mit der Mutter gebastelt werden?
ori schraubt man ja bei einer Oldie die Schraube direkt in die Schwinge - bei PX geht sie ja durch und hinten an der 2. Haltelasche dann in die Kastenmutter geschraubt - einen Oldie Auspuff haste dir mal angesehen ?!
Der hat halt hinten keine 2. Lasche - also kannste da die Schraube nicht festschrauben und musst eine Mutter ( besser inkl Scheibe ) gegenhalten und versuchen die Auspuffschraube dann festzuziehen - mangels Platz rel. tricky...
eine andere Höhe vom Korpus konnte ich nicht festsellen - lediglich ne ´Delle´ im Krümmer für die Freigängikeit des Ständers - reicht aber leider immer noch nicht...
vor 3 Stunden schrieb hacki:
Ahsoooo jetzt raff ichs... hatte da völlig was anderes im Kopf. Aber ist klar, einfach Mutter mit Scheibe hintendran, dann bestell ich wohl die Oldie Variante.
Moin die Herrn,
gibt es für die Oldie Modelle einen schwarzes Schlitzrohr fürs Beinschild? Für die PX gibt es ja das schwarze Kunststoff Schlitzrohr.
Es geht hier um die Sprint, Rally, GTR Rahmen. Irgendwie finde ich nur die Alu Schlitzrohre zum aufbördeln.
Danke schonmal.
Alex
Bremsbacken vorne Vespa Rally 200 1973 sind die 24mm breit oder 25mm hab die Backen noch nicht raus gemacht wollte aber schon bestellen, oder ist es egal wegen 1mm.
Ist hinten und vorne gleich von der größe?
Moin zusammen,
ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.
LG
vor 50 Minuten schrieb Goldrush:
Moin zusammen,
LG
Kein O Lack ?
Am 25.1.2025 um 17:45 schrieb great8ride:
Kein O Lack ?
Doch ist O Lack vermutlich gab es den zu der Zeit innSpanien.
Am 26.1.2025 um 19:37 schrieb Goldrush:
Wird sinnvoller sein sich den Lack anhand von einem anderen Karosserieteil nachmischen zu lassen weil die Farben über die Jahre ausbleichen etc.
Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
vor 2 Stunden schrieb nevertoolate:
Die seitlichen sind von einem Gepäckträger wie er bei den deutschen Modellen gerne verbaut war. Die überm Rücklicht kann ich nicht zuordnen.
vor 5 Stunden schrieb Merde Vela:
Falls jemand ein Bild davon hat, würde ich mich freuen.
Ich könnte ev noch einen hier liegen haben... kann ich Morgen schauen bei Bedarf
Bei meiner Motorrevision (VNC 125 Super) habe ich festgestell dass ich die Kurbelwelle tauschen muss. Ich werde dann wohl den neuen 125 Sip Zylinder montieren, welche KuWe empfiehlt sich bei dieser kombi?
