Moin,
habe Ihn hier im Kaos gefunden...
finde Ihn aber net in den shops von daher kann ich diesen Blinkerschalter net zuordnen!!!Kennt jemand diesen Schalter?(swiss)
Der Blinkerschalter der deutschen Sprintmodelle hatte rechts am Schalter keine Wippe laus SCK-shop.
Gruß P
post-34997-0-26427300-1353437616_thumb.j
post-34997-0-99951000-1353437623_thumb.j
Hallo Zusammen,
hab hier einen überlackierten Boge Stoßdampfer (hinten) einer GS3.
Kann mir einer sagen wie der original lackiert war? Feder verzinkt und Körper silber lackiert?
bin auf der Suche nach einer Dichtung für den SIEM Scheinwerfer meiner GT/Sprint. Trapezförmig also. Gibt's weder bei SIP noch bei Scootercenter. Jemand noch ne Idee woher ich die bekommen könnte? Oder kann man die selber schneiden?
Außerdem will ich meine frisch gestrahlte Lenksäule mit Aluminio lackieren. Gibt's beim VespaGS leider nicht in der Spraydose. Was nehmt ihr dafür?
Danke für eure Hilfe,
Salva
Hab diese Dichtung kürzlich bei Scooterplanet, Zürich bekommen.
Ist wohl nicht gerade um die Ecke, aber die versenden sicherlich auch ins Ausland.
Hier im Forum hat doch mal wer nen Kronenmutterschlüssel vür VNB angeboten - sprich Motorlager HInterachse?!
Der Preis ist ein bischen doof, aber geben tut's den auch hier:
http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/advanced_search_overview.grid?category1=G&category2=CAT&searchMethod=doSingleSearch&target=advancedSearch&sortOrder=overview__no_sort&pageSize=10&keywords=kronenmutterschluessel
Welche Muscheltachos mit 100km/h+ sind empfehlenswert? Funktionieren diese 30€ Replikas, oder sind die Kernmüll?
Hallo, möchte mir eine Tourenvespa aufbauen und mit ihr nach Italien usw. zu fahren. Habe an eine VBB gedacht (150)
Was passen für Zylindersätze auf den orig. VBB Motor? Oder kann ich einfach nen PX Motor reinhängen!?!?
Hätte halt gerne was um die 20 PS um auch über die Alpen zu kommen :-)
Sehe immer wieder Videos von Touren (sip), was fahren da die Leute so? Was macht Sinn?
Bearbeitet von boddah
Da geht beides.
Gängige Zylindersätze für die VBB sind DR 177, Polini 177, Pinasco 177 oder Parmakit 177. Am einfachsten und kostengünstigsten lässt sich der DR 177 mit der Dichtung vom Stoffi, die den 3. Überströmer beim 2-Kanal-Gehäuse verschließt, adaptieren. Für den Polini gibt es da keine fertige Dichtung, glaube ich, und beim Parmakit kenne ich mich nicht aus. Den Pinasco gibt es als 2-Kanal-Ausführung, er ist leistungsstark und ist mit Standard-Dichtung Plug and Play fahrbar (immer natürlich Bedüsung anpassen); er neigt aber wohl zu Klemmern, am besten in Topics dazu einlesen.
Ein PX-Motor passt rein, Du musst aber dann entweder den Motor auf die 8 Zoll-Räder umbauen oder die Gabel vorne durch eine für 10 Zoll ersetzen (oder Du fährst dann vorne 8 und hinten 10"). Anleitung für den Umbau des Motors hier.
Ich selber fahre auf der VBA einen DR 177 mit 24er SI-Vergaser und SIP Road und komme damit auf 10,5 PS am Hinterrad und über die Alpen zum Gardasee :satisfied: Mit dem Originalmotor bezweifle ich, dass Du 20 PS erreichst...
Hey,
ich braeuchte eine explosions zeichnung fuer eine Vespa GS150!
b.z.w. eigentlich nur wie das hinten an der hauptwelle aufgebaut ist, mit den ganzen distanz teilen u.s.w!
cheers
Kann mir jemand sagen, wie das genau mit den Schalterstellungen bei der GS150 ist?
Ich weiß, dass ganz links das Standlicht ist. Daneben ist dann "alles aus".. Und weiter weiß ich nicht!
Auf dem zweiten von rechts leuchtet mein Scheinwerfer mit beiden Lampen, ganz rechts und in der Mitte tut sich nichts!
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
