hatte das gleiche Problem an meiner VM.
Der "Nocken" vom Polrad war zu stark eingelaufen.
Ursache war vermutlich die hohe Laufleistung oder fehlendes/falsches Schmierfett.
Moin zusammen,
heute war grosse Premiere! Ich habe endlich meine Sprint zusammen und habe eine Runde über den Rasen hinter mich gebracht :wheeeha:
Jetzt gehts an das Feintuning, also alles richtig einstellen.
Eine Sache macht mir allerdings Sorgen. Ich habe ziemlich starke Vibriergeräusche im Lenkerkopf. Diese Vibrationsgeräusche scheinen nicht vom Gas- oder Schaltrohr zu kommen, sondern eher aus der Gabel/Lenksäule/Lenker...
Kann das mit dem Lenkkopflager zusammenhängen, dass es eventuell nicht stramm genug ist??? Macht mich echt stutzig, vor allem weil es vor der Restauration nicht vorhanden war...
Besten Dank und Gruss
Karsten
wie wechsele ich bei einer 55er acma die kurbelqellensimmerringe?
motor ist gespalten, habe aber jetzt angst, etwas kaputt zu machen.
Gehäuse um den Lagersitz heiß fönen (also Heißluftfön) und dann von außen Siri samt Lager mit passender Nuss (27er, glaube ich) und Hammer nach innen austreiben.
Neue Simmerringe und Lager eine Nacht ins Tiefkühlfach, Gehäuse um die Lagersitze wieder heißmachen, Siri (Aussparung Schmierbohrung beachten!) mit passender Nuss (Ø etwas größer wie Gummi-Einsatz) reinklopfen.
Biddebidde:
Wie lang sind die M4-Senkkopfschrauben, die bei der LU/VL etc. den Tacho nach unten ziehen?
Äh, ich befürchte, dass schon die M4x25, die ich hier habe die Mechanik im Tacho aufspießt?!?
moin,
weiß jemand, wie groß die Schlagzahlen der VIN bei einer 1967er Super sind? ich messe irgendwie 6,5mm...
UND: ist das Piaggio-Logo vor der VIN das Kleeblatt oder das alte Logo? ist nämlich nicht mehr zu erkennen.
danke!
Moin,
die Restaurierung meiner 150 GS (VS5T) ist so gut wie abgeschlossen. Allerdings habe ich "Hemmungen" das Monoschlitzrohrpaar anzubringen, da der Lack bestimmt leiden würde. Ganz zu schweigen von den Madenschrauben...
Hat jemand von euch Erfahrungen wie man das Monoschlitzrohr "gefahrlos" anbringen kann?
Vor der Lackierung habe ich es einmal angebracht, aber ohne Probleme ging das nicht, da es nicht wirklich passgenau ist.
Grüße!
Hi, Gibt es diesen Rechteckigen Oldie-Lichschalter überhaupt ohne Blinker?
Bei SCK und SIP finde ich nur Repros mit Blinkerschalter.
Welchen Schalter hatten denn die Karren verbaut, die gar keine Blinker verbaut hatten?
Hatten die den Knopf trotzdem, quasi als Voreinsrüstung für optionale Wurstblinker? :-D
vor 5 Minuten schrieb T_D:
Ich gehe jetzt schwer davon aus, dass Du den Knebel für Fern-/Abblendlicht als Blinkerschalter interpretierst?
Holy sheit, es gibt ihn doch für die VBA1T. Den haben meine sparwütigen Schwabenaugen wohl reflexartig ausgeblendet bei 73€!.
Ich hatte erst den moderneren mit der rechteckigen Wippe im Sinn.
Aber wenn der Knebel Fern/Abblendlicht macht, was macht dann der Hebel unten rechts? Licht an/aus?
Ich hau das mal hier her. Weshalb sieht eine PX-Distanzscheibe unter der Kupplung nach ca. 500km so aus?
Es handelt sich um eine kleine Kupplung aus einer VBB, Pinascokorb mit DRT 23Z und PX Grundplatte, also die einfache Verlängerung der Übersetztung. Kupplung trennte allerdings perfekt, Überstand der Grundplatte war da. Messingbuchse hielt nicht mehr auf der Grundplatte beim Ausbau heute Abend. Hab so was noch nie gehabt... :wow:
Bearbeitet von Scumandy
Hola!
Eine Frage an die erfahrenen GS 150 fahrer:
Wie gut ist denn die Vorderbremse und generell die Gabel bei einer GS hinsichtlich Verzögerung und Nickverhalten?
Verbaue einen PX125 Motor und frage mich schon länger ob ich dann auch eine PK Gabel + Scheibenbremse verbauen soll?!
Eigentlich würde ich die Originale ja gerne behalten aber wenn das Bremsverhalten beschi**en ist baue ich um... ...hatte eine Primavera, dort wars eine Katastrophe!!! :wacko:
Gibt es ev. eine Möglichkeit die originale zu optimieren? Dämpfer und Feder?!
Danke euch vorab!
LG
Chris
Am 29.4.2016 um 19:11 schrieb Chris187:
Hola!
Danke euch vorab!
LG
Chris
falls du eine italienische, oder spanische GS meinst, so kann ich dir sagen, dass die vordere Bremse mit ziemlicher
Sicherheit wesentlich besser zieht, als so manche einer PX alt.
vor 1 Minute schrieb discotizer303:
Ja, eine italienische GS. Ok, dann werd ich mal die originale Gabel drinnen lassen!
Danke!
vor 5 Minuten schrieb Chris187:
Danke!
Es gibt doch beim SCK einen besseren Dämpfer und hier irgendwo ein Topic dazu.
Meine spanische GT nickt zwar ein wenig, aber nicht so wie eine V50.
Alles im Rahmen meine ich.
Da Oldie und Fuffi Gabeln ja kein anti dive system wie px/pk haben, wirst du das Nicken nicht weg bekommen. Eine härtere Feder hilft nur ein bisschen. Ich würde die GS Gabel trotzdem fahren.
Kurze Frage zum Thema Sprint Gabel / Schloß
Wenn ich den lenker ganz nach links einschlage rastet teilweise mein Lenkradschloß ein während der Schlüssel drinnen ist. :shit:
Kann es sein das die Gabel nicht anständig drinnen sitzt?
Zusätzlich vibriert es ziemlich am Lenker. Neue Lager dürften Abhilfe schaffen?
danke
gruß
m
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
