Hallo
Für die Vespa Bravo/ Ciao wird sehr oft das Lager SKF 6202 C3 mit erhöhtem Laufspiel verbaut.
Macht das überhaupt Sinn?!!
Bei normalen Lager wird doch mit der Zeit das Laufspiel auch ein wenig größer.
Wieso sollte man dann die C3 Lager verbauen?
Weiß da jemand bescheid?
Vielen Dank, Ralf
ich verwende immer normale lager in der kleinen, C3 lager in der großen hälfte.
so wirds auch vom whb vorgeschrieben.
ich vermute, das die große hälfte wärmer wird, und die dadurch resultierende stärkere ausdehnung des gehäuses ausgeglichen wird.
den nächsten motor werde ich mit nem 204 (202 ?, größe muss ich nochmal raussuchen...) NU ausrüsten, auf der polradseite.
hatte früher auch auf beiden seiten die C3 lager verwendet, diese motoren liefen dann aber irgendwie "klappriger"
gruß, stefan
