ich würde gerne wissen, welcher 71mm wiseco-kolben in den TS1 passt. für welchen ofen ist der, was muss man (ausser hohnen und nicasilen) alles machen? abdrehen? pins versetzen?
... also der von der Kawa KX/KDX250 wird offensichtlich häufig verwendet. Jetzt sollte ich noch die Kompressionshöhe und die Länge des originalen Asso-Kolbens wissen ... kann mir das jemand nennen?!
DANKE :-D
Mir wurde zu einem Proxx Kolben geraten, anstatt eines Wiseco Kolbens.
Das Material bei Wiseco soll , laut eines Dipl. Ing. ( fährt auch einen Wiseco ), etwas schlechter sein.
Falls du einen Kolben brauchst, kann ich mich mal erkundigen. Kann dir wahrscheinlich ein günstigeres Angebot organisieren.
Kann dir übrigens auch Graugussbuchserohmaterial besorgen , falls du was Richtiges haben willst :-D
@thomasD: danke für den tip, muss gleich mal nachfragen!
@rodriguez: hab das von den wiseco kolben auch einmal gehört, von einem der bei der "konkurrenz" arbeitete. kannst du mir einmal nachfragen, was so ein kolben kosten würde. vor allem welcher passt? konnte auf www.pro-x.com keinen für die KX250 finden :-D
