Servus
Habe eine 2.34 übersetzung drin mit kurzen 4gang ist aber für meinen roller noch zu lang kann man bei mir auch einen kleineres zahnrad montieren ?Ohne das man den motor aufmachen muß ?
29-68 habe ich drin !
mfg calle
Vorsicht! So einfach ist das mit den Änderungen wieder auch nicht!
Die genannte 4,25er Primär (originale Piaggio-Übersetzung) hat
-a) ein ganz anderes Modul (in dem Fall gröbere Zähne) und ist
-b) auch nicht geradeverzahnt wie das 2,34er Primär.
Also nix mit einfachem Ritzeltausch, nur weil das große Zahnrad auf der Nebenwelle zufällig gleich viele (=68) Zähne hat !
Die einzige, aber relativ geringfügige Änderung an der 2,34er Primär lässt sich nur mit dem DRT-Ritzel mit 28 Zähnen verwirklichen. Macht dann 68:28 = 2,43.
Da wird das Kraut wohl nicht allzu fett...
:-D bobcat
