Neue PX 200 keine Leistung
Hallo in die Runde, hab mir eine nagelneue PX 200 gekauft.Hab leider das Problem, sobald sich ein Sozius hinten drauf setzt, geht die Vespa im Standgas aus.Auch bei Vollgas ist ein Leistungsverlust festzustellen. Hab schon erste Inspektion machen lassen, die Werkstatt hat nichts festgestellt. Ich glaub die sind so ratlos wie ich.Kennt einer dieses Phänomen??? Wenn ich alleine fahre läuft sie tadellos. Schon mal danke im voraus
hi,wird der Benzinschlauch evtl beim Einfedern abgequetscht????
mfg
jau, hört sich stark nach benzin schlauch an, wenn bei solo fahrten nichts auffälliges passiert.
also backe runter,
dann 2 leutchen frage ob die sich draufsetzen können (nicht auf den ständer stellen) und wippen, jetzt schau mal nach dem schlauch.
Wenn der schlauch eingequetscht wird, dann schlauch ein wenig etwas aus dem rahmen raus ziehen ( richtung vergaser, und schauen ob der frei "hängt").
und "probe" fahren.
Bearbeitet von fab208
Hab nicht mehr den Original Kat drunter. Ist eine Sito Anlage, hab somit volle Leistung.Kann es am Auspuff liegen?? Bin leider nicht so technisch bewandert??
kann auch sein, dass der bock so weit einfedert, dass nicht mehr genug sprit kommt, weil der tank "zu niedrig ist". also relativ zum vergaser. hatte meine p80 damals bis ne stoffi feder hinten reinkam.
sollte allerdings bei ganz vollem tank nicht passieren. dann würde ich auch auf spritschlauch tippen. tank raus und den schlauch durch den ansaugrüssel legen. die originale verlegung unterm zylinder is eh kagga. zu "tiefe" schlaufe, zu langer schlauch.
War grad noch mal an der werkstatt,haben mit 2 Leuten Probefahrt gemacht, Problem immer noch vorhanden, aber der Spritschlauch liegt frei,auch der Choke isses nicht.
Bin echt sauer,die Karre hab ich vor 6 Wochen erst neu gekauft. Als Plan B hat mir der Händler schon signalisiert eine andere neue PX 200 anzubieten....Fahre ja meistens alleine,da läuft alles super,aber die Freundin will ja auch mal mit.....und wenn der dann nicht richtig zieht...
Könnte auch die Hinterradbremse sein, da das Bremsseil im Zweimannbetrieb automatisch ein kleines Stück staffer wird. Versuch mal die Vorspannung zu verringern.
meinst du die Tankbelüftung, dieses kleine Loch im Tankdeckel??
schau die mal die Schwimmerkammer, insbesondere die Nadel an, vielleicht hängt der Schwimmer. Mit zwei Leuten ist die Drehzahl im Verhältnis zur Gasschieberstellung geringer als im Einmannbetrieb. Möglicherweise kommt daher mehr Sprit nach als verbrannt werden kann. ergo säuft der Roller ab. Oder läuft der Roller auch nicht im Standgas mit zwei Personen?
Grüße
Dirk
Grüße
Dirk
er säuft auch im 2 Mann Betrieb im Standgas ab.Sobald der Sozius absteigt, läuft er wie geschmiert...
evtl. der Ansaugbalg zum Rahmen gecknickt mit Sozius??
Am besten mal die Motorbacke abnehmen und nachsehen, wie es mit dem Ansaugbalg aussieht wenn ein Zweiter hinten drauf sitzt oder gleich mal ohne Ansaugbalg probieren.
Hatten das Problem sogar schon mal bei einem "Vespapiloten" mit 112kg bei Alleinfahrt .....
Nur mal so: bei einer 6 Wochen alten PX würde ich nicht den Vergaser auseinanderschrauben, um die Schwimmernadel anzusehen, sondern das fein den Händler machen lassen.
Mit dem Loch unter der Sitzbank ist nicht die Tankbelüftung gemeint sondern das Ansaugloch vor dem Tank unter der Sitzbank, zwischen Tank und Sitzbankscharnier. Dort saugt der Motor über den Ansaugbalg, mit dem Motor und Karosserie verbunden sind, seine Luft an. Dieses Loch darf nicht durch irgendwelche Lappen oder sonstiges verstopft sein.
Denk ich auch.Allerdings hat der Roller jetzt 1000 km gelaufen.Darf er mir für die gefahrenen Km Geld abziehen oder muss er mir anstandslos einen neuen geben???
Danke nochmal für deinen Tipp.Nach dem WE weiß ich hoffentlich mehr...
hi,
denke schon das er dir ein nutzungsentgeld in rechnung stellt,darf er auch.
Kommt halt an wie kulant der ist.
Wird aber auch nicht die unsumme sein!!
Normaler weise must du 3 mal nachbessern lassen,dann steht dir laut gesetz geld oder umtausch zu.
mfg kai
Wenn sich das Problem immer wieder reproduzieren lässt, sollte es ein einfaches sein, es zu lösen.
Wenn sich ein Sozius draufsetzt, geht sie dann sofort aus oder erst nach ein paar Sekunden.
sie geht nicht sofort aus, aber sie läuft sofort schlechter, fährt man dann ein paar Meter ist der Motor aus..
Dann wird es die Spritzufuhr oder die Luftzufuhr sein.
Zeih mal den Ansaugbalg ab und probier dann mal.
Spritzufuhr kann vieles sein, vom Tank, über Hahn, Schlauch, Einlassstutzen, Nadel usw.
Der Händler soll das alles mal durchchecken und nicht nur gucken. Auch mal Hände schmutzig machen.
Mach doch einfach mal den Ansaugbalg komplett weg und probiers aus.
An deiner Stelle würde ich nicht meine eigene zeit zur fehlersuche verschwenden, sondern dem Händler die Hölle heiss machen dass der sein arsch bewegt.
Wenn du ein neues fahrzeug kaufst und es nicht richtig funktioniert ist dass nicht dein problem, sondern das problem des händlers der verpflichtet ist dir etwas einwandfrei funktionierendes zu verkaufen, und stellt man fest dass es nicht richtig funktioniert sollte der händler aber mal ganz schön bemüht sein das problem zu lösen um keine juristischen probleme zu bekommen. wie er das macht, ist dabei sein problem. Auf jeden fall ohne kosten für dich.
Ohne witz lass dir nicht alles gefallen, die händler sind beim verkaufen oft ganz schnell, aber sobald probleme kommen wollen sie nichts wissen...
Hallo in die Runde,hab meine PX 200 endlich wieder.Die ging ja mit Sozius immer aus.Der Vergaser war es.Hab nen neuen drin,jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen.....
Besten Dank noch mal für die Tipps..
    • Es handelt sich nicht um die gleiche Nummer. Die deutsche Nummer entspricht nicht der italienischen Rahmennummer.
    • Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster. Grüsse Lars
    • Denke da wächst man aber auch rein. Und zur Not ergreift man halt Partei. Jeder Richter ist auch nicht frei davon, sondern höchstens maximal bemüht.    Und besser eine leicht parteiische Moderation als keine Moderation.    Und der Technik Aspekt (nur SF) ist für eine Moderation ja total irrelevant.    Also ich sehe dich da sehr prädestiniert für. Ernsthaft!   Wortgewandt! Abwägend! Und ein guter Typ!    Und ja, Humma 👍🏻   Er kann das ja während der Arbeitszeit machen.😎 Muss ja nur immer wieder zwischendurch die Dackel streicheln … 😜😃   Spaß beiseite: Und ja, wie nun schon mehrfach gesagt, er würde das sehr gut machen, denke ich auch.
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
