Schwebetürenschrank/Möbel
MITSCH
Tach auch!
Bin derzeit gerade dabei mit meiner besseren Hälfte zusammenzuziehen, im Zuge dessen soll auch ein gescheites Schlafzimmer her. Sprich Schwebetürenschrank, Bett, passende Nachttische und event. ne Kommode/Sideboard. Am liebsten Walnuss/Havanna Noce also irgendwas dunkles von der Farbe her.
Problem: Sollte günstig, aber eben nicht billig sein. Neu ist kein MUSS, aber ebay und quoka/Sperrmüll geben da leider nicht soviel her.
Daher: Wer kennt wen, der wen kennt, der im Möbelhaus oder so arbeitet und dort Prozente bekommt? Was von Nolte, Rauch, ArteM oder qualitätsmäßig vergleichbares wäre nett.
Für hilfreiche Tipps sind wir sehr dankbar!
und nu: großartiges GSF, hilf mir :-D
Bearbeitet von MITSCH
Schwebetürschränke sind aber nicht alle top. Die müssen oben richtig dicht sein, sonst staubts dir die ganzen Klamotten voll. Ich bemerke auch noch, das deine Anforderungen dir ca. 3000-5000? wert sein sollten :-D
Ich kann da aber wirklich Otto oder Neckermann empfehlen. Gibts oft supergünstige Angebote. Auf Hiendl, Segmüller (bei mir umme Ecke) &Co kannste getrost verzichten, Stichwort Mondpreise. Ich kenn zwar jemand da beim Segmüller arbeitet, aber ich mag die Person eigentlich nicht :-D
P.S: Ebay und Quoka kannste in Sachen Möbeln voll knicken. Ich würd nur neu kaufen, ausser du bist Nostalgiker,
dann viell. Flohmarkt.
Hatten mal im größten Möbelhaus hier (MannMobilia, nix billig) verschiedene Modelle angeschaut, die billigen (unter 400?) kann man voll vergessen, wackeln und sind sicher nicht dicht. Was uns als einziges gefallen hat, waren eben Nolte, Rauch und ArteM, jedoch ist ein Nolte Schrank in Grundausstattung (ohne was innen drin) ab 1500? zu haben, der von Rauch (Select-Art Serie Charme) ist im Angebot ab ~600? zu haben, der ArteM etwa vergleichbar. Bis dann noch das Zubehör wie Türstopper, zusätzliche Einlegeböden und ein Satz Schubladen drin sind, sinds nochmal locker 400? mehr.
Bei Quoka gibts ab und zu eben so teure Dinger in gebraucht (also grob für 1/2 bis 1/3 des Neupreises) weil Leute die Dinger gekauft haben und dann umziehen in ne kleinere Wohnung oder zusammenziehn. Ist aber eben sehr beschränkt das Angebot...
... bin zwar sonst nicht für IKEA, aber dort haben wir vor 2 Monaten uns einen Schwebetürenschrank selber zusammengestellt, mit grün satinierten Türen...
Der aufbau ging relativ problemlos - preislich lag der Schrank bei ca 800 Euronen
PAX oder so
Bearbeitet von rolling rambo
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
