ich baue gerade eine hässlige krumme mackige alltagsreuse zusammen, welche im freien geparkt wird.
schön wird sie nicht
billig muss sie werden
welcher lack /grundierung(?) eignet sich am besten zum rollern bzw. streichen? dass es am end nach ein bisschen was aussieht
gruss
Hi KurtisNo !
Ich würde dir den KH (Kunstharz) Lack vom Bund empfehlen, den kann man gut Streichen bzw. Rollen und der ist richtig billig ! Guckst du Ebay.de Artikelnummer 380051349185 der Liter zu 17,90 !
Wenn dir die Farbe nicht gefällt, KH Lacke gibt praktisch in jeder RAL Farbe.
lg
Sprintschrauber
Also, ich habe meine Mopete schwarzmatt gerollt. Mit...tadaaaa...Kunstschmiedelack aus dem Baumarkt 8 ?uronen der Pott.
Sehr zu empfehlen, hält seit 2 Jahren, Karre steht immer im Freien, noch keine Abplatzer oder Rostbildung. Ist echt top dat Zeuch :-D
Übrigens nach dem Auftragen des Lacks brauchts nichtmal ne Stunde zum trocknen :-D
du pepper_hh
ich hab sogar den tank meiner px mit so einer schmiedepampe gestrichen.
der ist vom lack her seit mindestens 5 jahren unverändert.
lies sich aber scheiße - teigmässig streichen - hätts sicher verdünnen müssen.
aber ---- für mich ganz was neues ----- der roller soll das erste fahrzeug von mir werden, das nicht schwarz ist
ich werde alt - sagts nur
Könntest mal ein Foto von der Mopete reinstellen ?? Wie siehts im Bereich des Tankdeckels aus ?
Ist leider das einzige Bild von dem Kackfass, daß ich noch auf der Platte hatte. Wie gesagt Lackur 2 Jahre her, natürlich nie gewaschen :-D
Jo , grundieren würd ich immer . Acryl Lack kannste auch streichen , musste mal bei ebay gucken da gibts nen Kerl der was in die Richtung anmischen kann mit Wunsch RAL-Ton und Gedöns ! :-D
Du hast das ding mit der Farbrolle so hinbekommen? Ohne schlieren und sonstiges? Schaut wirklich hammergeil aus, respekt!
Des muss ich mir auch mal überlegen, welche Tipps kannst du mir dazu noch geben?
mfg
Kim
mfg
Kim
Anschleifen, mit Schaumstoffröllchen drüberrollen, fertig :-D
Ist wirklich keine Hexerei. Falls man doch mal ne Macke im Lack hat einfach wieder neue Pampe drüber, siehst Du aufgrund der Stumpfheit nahezu nix von. :-D
dieser thread is ja hervorragend für meine frage :-D :
will meine nächste karre die mir bald ins haus kommt, mattschwarz oder mattdunkelgrün lacken.
da des ganze ein low budget projekt werden wird, will ich mir die karre am besten selbst lacken!
wie macht Ihr das zb. bei mattschwarz? gebt Ihr da noch zur versiegelung matten klarlack drüber?
setzt benzin usw. dem matt schwarzen lack ohne klarlack nicht zu?
spraydose mach ich nix, wenn dann schon mit kompressor oder gleich streichen :-D
auf meinen felgen hab ich jedenfalls immer wenn ich sie mattschwarz gemacht habe noch matten klarlack drüber gegeben.
techniken, meinungen usw. erwünscht :wheeeha:
mfg, crisu
Sieht echt schick aus :-D Hast Du die gerollt ? Und wo gibts den Lack?
Für so kleine Applikationen wie Rallystreifen, Schrift etc. könnt ichs mir auf Mattschwarz ganz gut vorstellen.
Kompletter Roller wär für mich Drecksau wohl eher nix, der säh nach ner Woche aus wie vorher..also halt schwarz matt :-D
´s geht auch matt-lichtgrau .. 1 Liter reicht .. 15 Euro .. alles in allem 12 Stunden Arbeit mit schleifen + montieren .. davor sah sie wesentlich b********er aus ..
... stand die nicht 'ne Weile in Berlin, P-Berg? Von Tobi reanimiert?
nene .. die steht in Leipzig .. davor irgendwo bei Stuttgart .. davor war sie mit metallic blaulila und äusserst exakten Rallystreifen versaut .. den Lack gibts bei Toom .. Hausmarke .. wenn es interessiert schau ich nochmal nach was das genau war .. ich denke es war so eine Art Fussbodenversiegelung .. hält gut auf der Alltagsrolle .. ja .. ist gerollt .. das Rollen ging sehr gut .. sogar bei der Lenkkopfabdeckung/ Lenkkopf .. es war eine recht hochwertige Rolle .. mit einer Art Mikrofaser .. also etwa doppelt so kostspielig wie ne Schaumstoffrolle .. ~6 Eus ..
is der stuff den auch benzinfest?
Das ist doch furzegal, oder willste Deinen Tank auch von innen rollen? :-D:-D
Also an meiner Mopete ist die Tankinnenseite so ziemlich das einzige (an Blechteilen versteht sich), was mit Benzin in Berührung kommt.
Und selbst wenn mal n Droppen daneben geht, na und?! dann jauchst Du den Mist eben wieder über. Dafür macht man es doch matt, oder ? :wheeeha:
meine Karre, wurde gerstern vorerst Mattschwarz gerollt, ich konnte mich für keine Metallic Lackierung entscheiden...
und mit Mattschwarz kann man eh nix falsch machen :-D
wird in 1-2 Jahren warscheinlich neu lackiert, vielleicht sogar wieder Mattschwarz, dann aber vom Profi :-D
MfG Jones :wheeeha:
Bearbeitet von Mr. Jones
letztens hat ein kumpl von mir seine speciale mit
hammerite hammerschlag grau gestrichen.
sieht wirklich absolut super aus.
bin gespannt wie lange es hält zwecks vibrationsrissen
hat da wer erfahrungen gemacht????
würg
hab mit dem hammerite kumpel telefoniert.
scheidet aus.
an den falzen vom beinschild gibts schon die ersten rissle. - auf der unterseite an den falzen entlang auch.
zu spröööde
    • https://i.imgur.com/kIjvty3.jpeg   https://i.imgur.com/ShFQzVF.mp4 Ich hoffe damit wird es deutlich. Der Winkel ist so schmal, dass er durch den Kupplungskorb hindurch passt. Die Bohrung mit Gewinde mittig auf der Welle ausrichten und mit der Schraube reindrehen -> dann kommt einem der Kupplungskorb entgegen. Selbes Prinzip wie beim Polradabzieher quasi - der hatte mich nämlich auch dazu inspiriert.
    • Ich habe mal schnell in den Notizen geschaut: 1mm zur Stehbolzenseite und 1mm zur anderen Seite habe ich in die Breite gefräst --> Das ergibt ein Sehnenmaß von ca. 55%. In die Höhe bin ich auch knapp 1mm gegangen und somit komme ich auf Zylindersteuerzeiten von 120/168 und habe eine  von QK 1,25mm. Fahre als Auspuff den Proma CC. Fahre im SpeedEngine die Mazzu-Rennwelle ohne weitere Bearbeitung von Gehäuse oder Welle. Hier habe ich 58/136 was ein Einlass von 194 ergibt. Das Gehäuse und den Zylinder habe ich auch komplett aufeinander angepasst, denke das sollte klar sein was das heißt und wie machen.   Wegen Schmodder im Gehäuse, was für Öl und was für eine Kerze fährst du denn? Da könnte auch der Hund begraben liegen.
    • Ja aber mit anpassungen am Rahmen wird der Zylinder in der PK ebenfalls fahrbar sein 🤔
