Setup:
Polini 133er ÜS auf, Auslass minimal und sonstige minimale Anpassungen Kolben usw.
24er PHBL
24er Membranass
Franz Auspuff
Welche Anfangsbedüsung zum einfahren empfiehlt ihr mir?
Momentan hab ich: 114HD; 54ND, AQ264 Mischrohr, D22er Nadel.
PS: hab momentan das problem, dass sie im stand gerne mal ausgeht. wodran kanns liegen? hab schon mit der standgasschraube probiert, wird nicht wirklich besser.
Bist du sicher dass der Franz der richtige Auspuff für dein setup ist?
Halte den für ein bisschen oversized, so wie man hört mag der gerne auslasssteuerzeiten von 188° und so.
Joar fürn Anfang minimal oversized, aber wie Brosi schon sagt, es klappt. im winter mach ich mich ans abdrehen und steuerzeiten verändern, quetschkante und auslass :-D
Edit fragt noch ob die 114er viel zu klein ist? und worans mitem standgas liegen kann...
Bearbeitet von FalkR
ich denk deine Nebendüse ist etwas fett.
Probier da mal ne kleinere.
Bin bei meinem 133er ne 42 oder so gefahren.
Allerdings ETS Banane und 24 er Dello.
Das kann man wohl kaum sagen. Könnte zu groß sein oder zu klein oder passen. Wahrscheinlich auch eher zu groß. Bin mit ähnlichem Setup (zirri silent) so 105 gefahren. Außerdem finde ich ND42 ziemlich klein. Ich bin bei meinem 133 immer so 50-55 gefahren. Du siehst, keiner kann dir die richtige Bedüsung sagen, die musst du schon selber erfahren...
ND ist bei mir 54, auch 24er Dello über Membran und Lippenwelle, allerdings mit ET3 Banane. Aber gleiches Mischrohr und Nadel. Ist ja die Standard Bestückung.
Kleiner als 50 würde ich nicht gehen, sonst wird das bestimmt grenz wertig im Schiebebetrieb.
Wenn du unten rum zu Fett bist kannst du versuchen das entweder mit Nadel umhängen zu kompensieren oder einen mageren Schieber nehmen (50er).
HD kommt erst wirklich ab 3/4 Gas zum tragen.
  • 1 Jahr später...
Ich bin so frech und benütz mal den Thread hier. Möchte demnächst Düsen ordern und wollt mal fragen, ob ich ungefähr richtig liege.
unbearbeiteter Polini 133
Gehäuseüberströmer leicht angepasst
Membranstutzen - Einlaß gefräst
Polini Schnecke oder Proma Schnecke
24er Dellorto, AQ 264 Mischrohr
Nach ein wenig Recherchen würd ich Hauptdüsen in der Größe 90 - 110 und Nebendüsen von 48 - 55 bestellen. Komm ich damit hin?
Danke!
Danke!
ND50-55
HD 90-105
das dürfte reichen
Einfach mal mit >100 anfangen und runtergehen.
Wenns schnattert bei Volllast ist halt klar, weiter runter.
Bin aktuell mit 28er Gaser und Airbox bei 84 (!) gelandet und ist bei mehr als 18° wieder einen Ticken zu fett.
Airbox ab und zack muß ich mit Anfang 90 bedüsen.
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
