mein Kupplungszug macht mich wahnsinnig: Nachdem ich den Roller neu gelackt habe, habe ich die Züge wieder eingezogen und zusammengebaut. Alles super soweit. ABER: Die Kupplungszughülle rutscht oben im Schaltrohr durch den Anschlag, so daß die Kupplung nicht betätigt werden kann.
Endstück ist drauf, habe sogar noch ein größeres Endstück auf die Hülle geschoben - hilft nix.
Vorher war die KuLu-Hülle unten am Bremszug festgestrapst. Hatte mich schon gefragt, warum. Nu weiß ich es wohl... Geht das nicht auch anders? Fehlt da ein Anschlag-Plastik-Nuppi oder sowas? Habe in diversen Explosions-Zeichnungen nix gefunden. Achso: ist kein Elestart!
Weiß jemand Rat?
Hatte ich auch gerade. Da gehört so eine "Anschlagkappe" rauf KLICK MICH
Die fällt gerne mal ab wenn man den alten Zug rausnimmt ohne das man's merkt (bei mir jedenfalls :-D )
Genau so'n Ding hatte ich auch drauf. Hilft nix...
War jetzt beim Vespa-Händler meines Vertrauens, der hat nen "Lusso" Kupplungszug mit einem Riesen-Nippel (originalverpackt!!!) oben aus der hintersten Werkstatt-Ecke gezogen. Und der paßt! Habe ich aber vorher noch nie so gesehen.
Edith sagt noch, daß dafür jetzt der Schraubnippel unten am Motor zu klein ist. Aber man kann wohl nicht alles haben... :-D
Bearbeitet von Cable
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
