Servus,
ich hab Probleme meine PX 200 zu starten.
Am Vergaser, Motor, Auspuff ist alles original.
Nen E-Start hab ich keinen.
Wenn die PX kalt ist, muss ich gut 10x in den Kicker hauen bis sie kommt.
Wenn sie warm ist, kommt sie beim 1. x kicken.
Ausserdem dreht sie auch gerne mal etwas höher wenn ich an der Ampel steh, ich lass dann die Kupplung etwas schleifen,
dann bloppert sie schön ruhig und bleibt auch auf der niedrigeren Drehzahl wenn ich wieder in den Leerlauf schalte.
An der Bedüsung wollte ich eigentlich nichts ändern und hoffe ich komm mit der Luftgemischschraube zum Ziel.
Bekomm ich das hin wenn ich den Vergaser etwas fetter oder magerer einstelle?
Oder gibts was anderes was ich machen sollte?
Gruß anoli
Bearbeitet von anoli
Lucifers Vergasertopic suchen und ab dafür.
Auch mal an reinigen denken und die Bedüsung nachgucken und hier posten.
Stell aber erst mal den Leerlauf richtig ein.
So jetzt hab ich den Fehler gefunden.
Wie ich ja schon geschrieben hab, das Standgas war eingestellt.
Der Zug war der Bösewicht.
Ich hab ihn mal richtig ordentlich geölt, jetzt ploppert der 200er schön vor schich hin.
Mit dem schlechten Anspringen lags am Choke.
Der Zug war zu lang.
Hab den Choke gezogen wie ich den Vergaserdeckel ab hatte.
Naja er hat den Choke gar nicht betätigt :-D
Wenn ich den Choke "richtig" zieh, springt sie auch im kalten Zustand gut an.
Ach man lebt und lernt :-D
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
