hallo zusammen
hat jemand mal grundsätzliche infos zu hydraulischen bremsen?
es gibt ja unterschiedliche kolben sowohl unten an der bremse als auch am geber (am lenker). ich gehe mal davon aus, dass man die nicht wild kombinieren kann, oder?
hintergund der frage ist, dass ich überlege ne hydraulische cosabremse mit einem vollhydraulik bremsgeber am lenker anzusteuern. (über sinn und unsinn eines solchen unterfangens bin ich mir voll und ganz bewusst :-D)
also..was muss ich dabei beachten?
und weiß zufällig jemand, was für einen bremskolbendie cosabremse hat?
grundsätzlcih sollte das ja auch sonst ganz interessant sein, die grimeca bremsgeber von aprilia leonardo und co gibts ja auch für 20-30€in der bucht und sind somit nur halb so teuer wie die für die vespa.
habe das mal mit dem Geber einer TPH probiert, der Kolbendurchmesser war aber viel zu klein,
der Radbremszylinder wurde kaum bewegt.
Ich würde mal vermuten, das der Durchmesser am Geber(also oben) mind. so groß sein sollte wie unten, da sich sonst wohl nicht
viel bewegen wird.
Ist aber reine Vermutung! :-D
irgendwo im SCK Katalog steht was von Durchmessern der Scheibenbremsen (Classic vs. My) im Kombination zu den verschiednen Bremsppumpen.
Kannst auch mal hier im GSF suchen.
es gibt doch für alles immer irgendwelche formeln: nicht auch zu den bremskolbenverhältnissen?
Bearbeitet von williwirsing
grundsätzlich ist folgendes zu beachten:
je kleiner der geberkolben ( bremspumpe ) desto besser die bremskraft. in verbindung mit einem großen nehmerkolben ( bremssattel ) ist die bremskraft sehr "sportlich"
beispiel. eine bremsanlage mit 11mm bremspumpe und 30 mm bremssattel beisst besser und aggresiver wie eine anlage mit 13mm bremspumpe und (z.B.) 28 mm sattel :-D
such dir mal eben die formel raus....
und wo sind da die grenzen gesetzt? ich denke mal ab nem gewissen verhältnis ist doch bestimmt der kleine geber zu klein um genügend druck aufzubauen um den (zu) großen"bremssattel"kolben noch zu drücken, oder?
bzw praktisch gesehen, ohne jetzt zu wissen, was die cosa für einenn "bremssattel"kolben (soweit man bei ner trommelbremse davon spricht) hat, sollte ich es also mit möglichst kleinen gebern versuchen (11er oder weniger)?
bevor ich mir das ding von ner cosa einbaue investiere ich nen hunni mehr und habe eine scheibenbremse....
meine meinung.
für deine frage was die cosa unten für nen durchmesser hat : sehr klein im gegensatz zu den scheibenbremssätteln.... ich tippe da mal auf 2 mal 10 - 12 mm kölbchen. das prinzip ist etwas anders. du solltest dir das teil mal in die hand nehmen und ansehen...
Der CosaBremszylinder hat 22mm Durchmesser, mal 2 Kolben, der Geberkolben am Lenker normalerweise 11 oder 13mm. Der Bremsdruckgeber hat ca. 7mm Hub.
Der Einfachheit halber mit 11er Geber: 2mm am Geber machen 0.5mm Hub pro Nehmerzylinderkolben. Ergo musst du die Trommelbremse exakt einstellen da die Trommelbremse mehr Hub braucht als eine Scheibenbremse.
Daher rate ich Dir auf alle Faelle zu einem 13mm Geber.
Die mechanische Betaetigung der Vorderbremse zu einem Einsteller umbauen.
Und mit mir gemaeinsam hoffen dass das funkt (ich hab schon alles verbaut, jedoch noch nicht testen koennen da ich die Bremsleitungen noch nicht fertig habe.
Ein von einem ästhetischen Gesichtspunkt ist die Cosabremse 10mal passender an einer Vespa als die Scheibenbremse.
<<My2 Pence>>
22mm :-D ... doch so dicke eier
Deshalb... bei der Cosa Trommelbremse brauchst du schon einmal ein paar mm Hub, und das auf jeder Seite, also x2!, denn der Radbremszylinder muß ja beide Beläge bewegen!
Deshalb konnte das bei dem Moped auch nur über den Fußbremszylinder umgesetzt werden.
Muss ich zur Ermittlung der Kolbengröße der Handbremspumpe diese zerlegen? Oder wie erkenne ich im zusammengebauten Zustand die Kolbengröße? Habe hier noch mehrere Pumpen zu liegen, deren Kolbengröße ich nicht kenne...
hintergund der frage ist, dass ich überlege ne hydraulische cosabremse mit einem vollhydraulik bremsgeber am lenker anzusteuern. (über sinn und unsinn eines solchen unterfangens bin ich mir voll und ganz bewusst)
'N Freund hat in seiner PX mal 'ne Cosa-Gabel gehabt und per Standart-Piaggio-Druckgeber angesteuert. Hat überzeugt!
Bin da grad am probieren mit dem Teilhydr. Kram von der Scheibenbremse vorn. Funktioniert sehr fein mus nur sehr genau eingestellt werden weil sie bei längerem fahren durch hitze den Druckpunkt verschiebt und bei falscher Einstellung dann zur selbsttägigen Bremse wird.
Da sind oftmals kleine Zahlen in nem Kreis drauf, diese geben Auskunft über Kolbengröße.
Warte ich geh nochmal mit bische Spucke und Taschentuch bei dann wirds richtig romantisch.
Wenn du richtig romantisch wirst, brauchst du nen Taschentuch, sehe ich ein, aber für zusätzliche anale Stimulation ist richtige Vaseline doch mehr zu empfehlen, Spucke taugt da wenig...
Bearbeitet von Brosi
so, nachdem ich jetzt natürlich nur ne 11er pumpe habe maöl die frage, welche roller denn ab werk 13er kolbenpumpen verbaut hatten?
würde die suche bei ebay (wo die dinger einfach mit 10-20€echt am günstigsten sind) vereinfachen :-D
also, wenn jemand was weiß, schreibts doch einfach mal rein.
piaggio hexagon hat 12mm
  • 3 Monate später...
Hi,
ich hab mir die Grimeca Classic NT geholt.
Was ist da für ein Vollhydraulikumbau für ein Kolbendurchmesser verwendbar?
Bzw was ist der Unterschied zwischen einem 11er, 12er und 13er Kolbendurchmesser.
Ich peils grad irgenwie gar nicht. :-D
wenn du sie 100%ig entlüftest - was bei dem sch.. ding a spannende aufgabe ist
dann is das weg. nona :-D
