Um meinem Motor das erste mal laufen zu lassen, brauche ich nur noch eine Polradmutter, und natürlich viel Glück. Finde die originale Mutter leider nicht mehr. Habe jetzt allerdings gehört, dass die Muttern, die man z.B. im SCK bekommt nicht so die Qulität hätten und manchmal auch nicht auf die Welle gehen würden..
Woher könnte ich dann eine original Mutter herbekommen? Hat vielleicht einer von euch noch so eine rumfliegen??
Also ich hatte 2 Muttern vom Cambridge LC und eine vom SCK zum testen.
Alle gingen schwer rauf, teilweise sind sie sogar etwas schief auf der Welle, obwohl das Gewinde in Ordnung ist.
Aber raufgebracht hab ich sie noch alle. :veryangry:
Ich hatte noch nie eine Polradmutter, die ohne Nachschneiden
problemlos gepasst hat ( außer den Muttern, die schon mal
auf der Welle drauf waren).
Das Sinnvollste ist also : Gewinde erstma nachschneiden.
Die Muttern die wir hier nach kaufen
kommen meist aus Italien, die werden dort nach dem Schneiden
noch mal galvanisch behandelt.
Bei den meisten "Renn"-kurbelwellen sieht das ähnlich
aus.
Im Moment hilft auch da nur Gewindenachschneiden.
Ich schneide die Gewinde im Auftrag bereits für verschiedene
große deutsche Händler nach .
Sollte bei Euch Interesse bestehen, tretet bitte
per PM mit mir in Kontackt !!
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
