Hi Leute,
habe vor meine 6V PK auf 12V umzubauen. Hab hier noch ne 12V PX Zündung rumliegen. Kann ich die einfach einbauen, abblitzen und gut is??? Und kann ich da einfach das 6V PK Polrad weiter verwenden???
Bin um jede Antwort dankbar!!!
MfG
Basti
ist das eine 6-Pol zündung in der PK? Also mit 5 Spulen auf der Grundplatte? Dann kannst du das Polrad healten, das funktioniert mit der Zündung - nur passt die Grundplatte an sich (also die Aluplatte) nicht in die PK - musst du umnieten auf die alte oder so (oder Spulen tauschen)...der Aufwand wär's mir nicht wert, ich würde 'ne gebrauchte PK platte nehmen.
