wer gibt den mal seinen erfahrungsschatz in bezug auf eine primär übersetzung bei der T5 preis??
es wird nur ein malossi mit sito+ verbaut.
ich befürchte das eine 21/68 zu kurz sein könnte?!
zur auswahl ständen dann ja noch 20/65 oder 21/65, die org. 200er übersetzung dürfte wohl zu lang sein....
bütte hilfe mir....
achso, die 22er kulu fällt aus, da cosa verbaut werden soll....
bis vor zwei wochen bin ich nen malossi auf orinalmotor mit 21er cosa gefahren, leute die vespas klauen sind einfach &§$ß?$§!!!! :grr: :veryangry: :veryangry: :veryangry: .
in der ebene ne gute und ausreciende übersetzung, im odenwald wurde es am berg mit dem sprung vom 3ten in den 4ten schon etwas eng, wiege mit helm etc 85 kg.
für berge würde ich die orginale übersetzung (20er cosa empfehlen). diese ist für dauervollgas auf der autobahn bestimmt etwas zu kurz.
kommt halt drauf an wie bei dir die umgebung beschaffen ist....
Ciao, Heiko.
also ich fahr auch immer einfach die 21er Cosa und bin mit der ÜS so zufrieden! Arg viel länger denke ich sollte das ding nich werden, weil dann kommt wieder das 4te gang problem denke ich ... und das dann vielleicht sogar ohne RAP :-( !
Der Johannes allerdings fährt (soweit ich weiss...korrigiere man mich!) ne 200er Übersetzung in seiner 226ccm T5 ... aber das is auch ne andere klasse :-D
unterm strich ... ich bin mit der 21er cosa und der orginal primär und evtl bisschen mit reifen hin und her (grösser / kleiner)vollauf zufrieden!
Hi Alex!
Bin damals auch den Malossi mit 21/65 gefahren (DS mit 24'er).
Kann mich da auch nur der Aussage vom Captain anschließen.
Der T5 Malossi ist einfach Megamüde!
Vom rein subjektiven Fahreindruck war das ganze nicht schneller/besser als ne orig. Pfümpf.
Fuhr sich ähnlich wie ein 210'er auf Drehschieber mit original Welle und Auspuff. Dreht zwar, aber null Biss. Ich denke das auch die Steuerzeit des Einlaßes hier eine wesentliche Rolle spielt obwohl der bei der T5 ja schon auch in der Breite recht gut dabei ist, so das es hier keine Probleme geben sollte?! Allerdings hat Malossi das ja damals auch in ihren Beipackzettelchen geschrieben das die AS Zeit verlängert werden sollte.
Naja, also 21/65 ist auf jeden Fall auf Dauer schöner zu fahren (mit leichtem Helm :-D ). Die 20/65 wäre noch kürzer als 21/68.
Meine mich errinnern zu können das jemand (s. menke?) damals auf einem Treffen (Aachen) mit einem Oldie mit T5 Motor auf einem Dyno war. Der Motor war bis auf den Malossi wohl komplett std.
Max. Leistung am Hinterrad war wohl 14PS.
Gruß Uwe!
20/65 wär ja original bei der t5 odr ?
also direkter vergleich t5 172er malossi, 24er, sito
211er malossi, 24er oval, gsfkopf, piaggo topfal bearbeitet
t5 geht um einiges besser
ev bringt die t3 doch was (hat nur mehr 3 ÜS)
die 21er cosa flog wieder raus, da spürar biß verloren ging.
und überhaupt paßt das scheissding nicht auf die welle
nur wenn der keil extrem abgenommen wird. :-D
HI!
T5 hat original 20/68.
Wie meinst du denn das mit T3?
Jetzt sag nicht du hast die Port-divider aus dem T5 Zylinder entfernt?? (Aua!)
Das mit em Keil war nicht wirklich ernst gemeint oder?
:plemplem:
Gruß Uwe!
Warum???
Gruß Uwe!
P.S.: Joerg, auf eurer Seite ist ein Fehler. Der Auspufftest war nicht für einen Polini 177 (das steht nur in der Kopfzeile als Einleitungsbeispiel) sondern für Malossi 210.
danke werds dem stefan weiterleiten.
naja, der divider beim malossi-zylinder ist spitz
(im vergleich zum originalen)
der wird den gasstrom auch teilen können
und unten ist jetzt weniger widerstand... ??!!
war halt a bissal in frässtimmung :-D hat sich nicht negativ bemerkbar gemacht.
ahja nowas ist mir gerade aufgefallen
die divider am zylinder reichen nicht ganz bis zur zylinderunterkante
da bleibt ein spalt übrig zw block und zyl
war auch ein grund warum die divider im block wegkamen.
den Divider hab ich bis jetzt auch immer rausgernommen, auch bei meiner 167er Originalzylinder-Suzuki-Conversion, finde ich strömungstechnisch viel besser als mit. Damit dieses Ding überhaupt Sinn machen würde müsste es bündig auf dem Steg im Zylinder anliegen ohne Zwischenraum oder Kanten, und das ist weder beim Malossi noch beim Originalzylinder gegeben. Mein erster T5 Motor war original mit Si24/24E und 172er Plug&Play und mein zweiter identisch bloss alles angepasst inkl. Steg entfernt, hat vor allem untenraus einen wesentlich harmonischeren Motorlauf ergeben und hat (zumindest gefühlsmäßig) ein wenig weiter rausgedreht.
Zur Übersetzung, bin von Anfang an 21/68 gefahren und war eig. immer damit zufrieden, ich fands sogar nen Tick zu kurz (wiege ca. 80kg inkl. Ausrüstung), Löcher gabs in keiner Situation, hat anstandslos auch an Bergen den 4. von 30-40 an gepackt, für mich war der Motor im Prinzip ein Drehmoment-Wunder, fuhr sich wie am Gummiband...
@Olli: Korrekt, fahre (oder besser fuhr :-D ) 200er Originalübersetzung (23/65) auf der 226er, sogar inkl. 120/90er Walze, mit nem 200er PM-Alt ging der Anschluß sogar noch, mitm EM dann nur noch mit 3. ausjubeln. Werde jetzt wohl wenn ich meinen verfickten Lagersitz irgendwie nachgedreht bekomme ein 21er Ritzel einbauen (der 120/90er kommt nich mehr weg :love: ) entspricht dann in etwa wieder 23/65+3.50-10...
    • Zylinder ist da! Abends gibt eine kleine Lovestory
    • Hallo, da hast du dir ja richtig Mühe gegeben mit dem ausführlichen Beitrag, was hast du den für LED eingebaut? Kannst du bitte vielleicht mal ein Bild davon machen? Servus Toni
    • Ich habe ja nun seit kurz vor Weihnachten auch so eine Elektroschaukel mit dem evo-retrokit. Ich habe das Ding nicht selbst "gebaut", sondern eine durch den heutigen Betreiber von PROSIMO bereits umgebaute ehemalige XL2 automatic mit einer relativ geringen E-Laufleistung zu einem akzeptablen Kurs bei Kleinanzeigen erstehen können. Der Umbau ist bei ner XL2 automatik nicht wirklich reversibel, da für die Akkuwanne ein Teil des Karosserie-Radkastens weggeschnitten werden muss. Stört bei so einer Karre aber auch nicht wirklich. Der Roller hatte 25.000 auf dem Tacho (dass eine XL2 Automatik überhaupt so lange hält …) und die Kiste hat somit natürlich alle üblichen Probleme wie ausgebrochene Plastikösen oder Gewinde, defektes GPF-Schloß etc. und klappert entsprechend. Das wird jetzt sukzessive repariert bzw modifiziert und entklappert.   Aufgrund der Temperaturen bin ich bisher wenig gefahren, was sich aber sagen lässt, ist dass die Reichweite bei dem Teil eher suboptimal ist - erst recht bei niedrigen Temperaturen. Mag auch an meinem Gewicht liegen, aber ca 30 km ist bei um die 0 Grad nicht wirklich viel. Ich hoffe dass sich das mit wärmeren Temperaturen dann etwas nach oben korrigiert. Um da ggf. noch ein, zwei Kilometer Reichweite rauszukitzeln habe ich inzwischen die Beleuchtung der Kiste komplett auf LED umgerüstet, da im Standbetrieb der Unterschied zwischen Licht AN und Licht AUS aus 7% Differenz auf der Akkuanzeige ausgemacht hat. Es ist Kacke, wenn man unterwegs nachrechnen muß, wie man denn auf dem kürzesten Weg nach Hause fahren sollte - #Reichweitenangst. Eine benzingetriebene Fuffi tankt man halt unterwegs noch mal schnell nach oder wirft im Zweifel vorab einen FuelFriend ins Gepäckfach. Bei der XL2 passt das Ladegerät zum Glück ins Handschuhfach, aber es ist halt nervig, wenn man dann erst den Biergartenwirt um Strom anschnorren muss, um wieder nach Hause zu kommen.   Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den angebotenen Umrüstkits die Prospekt-Reichweiten wirklich schafft. Bei dem evo-Kit sollen das bis zu 60 km sein, was ich mir beim besten Willen unter Normalbedingungen nur schwer vorstellen kann. Und wenn man sich die anderen Fahrberichte hier im Thread so ansieht, passt die Reichweitenerfahrung ja dazu.   Eine Kosten-Nutzenanalyse aufzumachen würde ich nicht wagen; wirtschaftlich rechnen tut sich so ein Umbau sicher nicht. Und ich würde dafür auf keinen Fall eine funktionierende Blechvespa auseinanderreißen. Das Teil macht so just4fun echt Spaß - gerade mit dem XL2-Fahrwerk; für 'ne Fuffi in der Stadt ist das Ding flott genug und weniger nervig als ein ZIP oder Kymco. Fahren müssen möchte ich sowas nicht. Wenn man vom Klappern der XL2-Anbauteile absieht ist das lauteste Geräusch das Pfeifen des montageeseitig verbauten S83.   TBC
    • nein, bei mir kommt der Ranger auf meinen 35 PS Crono Motor, daher bleibt es bei 35er PWK und Membran (und auch 60mm Hub). Ich weiß, ich jetzt nicht das, was man sich so als Kurve wünscht aber dann weiß man zumindest, was so ein Umbau "200er Zylinder auf PX 125 Gehäuse" aushält (oder auch nicht).
    • Demontiert sehen die so aus.  Und wenn wir schon dabei sind, wo gehört die Metallklammer hin, die mir entgegengekommen ist?
