Hallo, habe hier 2-Sachen, die keiner Tauschen wollte.
Ein Motorgehäuse PKXL2 Einzug, Drehschieber gut, 3-Loch, mit Lagern, nur für E-starter (Kickstarter-Loch ist zu), originale Sekundär Zahnrad mit Kupplunskorb.
Möchte gerne 50EUR haben, ist meins und kann in Markdorf 88677 angeschaut werden.Verkauft
Ein Pinasco Carbon Lüfterrad,Polrad für PK50 oder V50 für dicken Konus, sehr guter Zustand, michts abgebrochen, einfach nur TOP.
Möchte gerne 55EUR haben, ist meins und kann in Markdorf 88677 angeschaut werden. reserviert bis Geld von "mmstar" da ist, wird wahrscheinlich wieder frei
Versand 5EUR und Gehäuse 9EUR
Bearbeitet von Vespa21
da es manche nicht verstehen, bis morgen wird 10EUR vom Normalpreis abgezogen.
Sprich Polrad = 45 + 5 EUR Versand
und
Gehäuse = 40 + 9 EUR Versand
    • Habe mir da noch mal Gedanken gemacht. Das motogadget an den DC Anschluss vom bgm Regler geht nicht? Das war ursprünglich meine Intention.
    • Hallo, ich habe folgendes Setup bei mir PK50XL:   Malossi 112ccm Polini PWK 24er Vergaser Malossi Power Exhaust Banane Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport 3-Scheiben Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86) Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer HP4 Lüfterrad Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE   Ich würde mich nun für den Rennzylinder VMC RV-A 110ccm (kommt jz dann bald mal am Markt) interessieren und fragen, ob dieser mit meinem aktuellen Setup fahrbar ist bzw. ob ihr dazu noch eine andere Übersetzung empfehlen würdet?   Bzw. gehen bei der Übersetzung von zwei Anbietern nach Rückfrage die Meinung auseinander (SIP und SC): Der eine Anbieter meinte ich benötige eine 3.00 und der Andere meinte eine 2.54.   Was könnt ihr mir hier aufgrund eurer Erfahrungen empfehlen?   Setup habe ich noch nicht gefahren aber der Motor ist bereits fix fertig zusammengebaut. Vielen lieben Dank.    LG Stefan
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
