Hi Leute,
bin grad dabei die Lager von meinem V50 Motor zu wechseln. Hat bisher auch alles einwandfrei geklappt! Nur leider ist jetzt ein Problem aufgetaucht...
Ich kriege die beiden kleinen Lager der Neben- und Hauptwelle nicht aus der Gehäusehälft (Lima Seite). Die sind ja in einem "Sackloch" drin, somit kann man von der anderen Seite auch nicht klopfen.
Wie macht ihr das immer??? Auch mit erwärmen kam ich nicht zum Erfolg, da ich die Lager einfach nicht raus bekomme...
Bitte helft mir...
Basti
Schloss-Schraube mit dem Gewinde nach oben zeigend anschweißen , passende Nuss drauf , Blech mitm Loch basteln , selbiges oben auf die Nuss drauf + Gewinde durch und Mutter draufschrauben . Dadurch zieht sich das Lager dann raus und durch die Nuss ist die Belastung fürs Gehäuse minimal !
Auf keinen Fall ne Mutter draufpunkten und nen Gewindebolzen reindrehen so dass sich das ganze forciert auf einen Punkt am Gehäuse drückt --> bricht gerne und deine Gehäuse ist schrott !
gruß christoph :-D
