da man mir meinen roller mit meinem t5 motor drin geklaut hat brauche ich den originalsatz und die zündung nicht mehr.
wollte mal höhrern was die teile so bringen oder ob bedarf besteht.
die zündung hat ca 6000 km runter, der satz ca 10000 - 12000. der kopf muesste nochmal geplant werden.
am liebsten würde ich die teile gegen 200er teile tauschen.
Ciao, Heiko.
*mitdenhändenrumfuchtel*
-zylinder
-kolben
-kolbenbolzen
-kopf
was hättn's denn gerne dafür? ne idee? :love:
ed:
hdk will die zündung! :-D
hi,
das ging aber schnell,
@ hdkpx zündungen habe ich selber genug.
habe da eher an andere (tuning) teile gedachtz.b. gebrauchter und unverbastelter malle 210, den will aber in der regel eh keiner loswerden.
:-D aber bares ist auch nicht verkehrt.
muss mir die teile morgen im tageslicht nochmal genauer ansehen, nur dann ist ein fairer preis möglich.
Die liegen seid 2 jahren unangetastet in der garage.
Ciao, Heiko.
An der Zündung fehlt die Schraube mit der das pickup befestigt wird ansonsten ist sie in tadelosem zustand. Sie hat bei mir wunderbar funktioniert.
in anbetracht der geringen verfügbarkeit würde ich mal 65 euro ( 2/3 vom sck neupreis) sagen. habe schon ewig keine teile mehr verkauft, also sagt was...
Der zylinder sieht für die laufleistung ebenfalls gut aus, muss nur mal saubergemacht werden.
Fotos sind möglich, aber nur per e-mail.
Ciao, Heiko.
