50N Spezial mit 75 Polini:
Beim X-ten Reinschrauben der Kerze fiel mir auf, dass der Winkel komisch / zu schräg ist. Schwergängig war das ganze schon immer (vor Jahren gebraucht gekauft).
Kerze wieder raus, die unteren Windungen waren mit Metallspänen / Ringen zugesetzt. Gewinde ist total im Sack.
Mal in den Zylinder reingelangt, da waren ein paar winzige Späne drin. Würdet ihr einfach einen neuen Kopf holen, vorher mit einem Magneten durch den Zylinder?
Oder kann es sein, dass schon Späne / Metall durch die Kolbenfenster irgendwo reingewandert sind? Sprang neulich nicht an, kann sein dass es beim letzten Reinschrauben vor ein paar Tagen schon Metall reingedrückt hat ...
Überlege nun, direkt einen neuen Zylinder zu nehmen (sieht auch echt nicht mehr toll aus), würde aber lieber den DR mit 6 ÜS nehmen. Passen die Köpfe eigentlich untereinander, um (nach Reinigung) mal nen kurzen Testlauf zu machen? Zylinderfuss ist noch drauf ...
Dritte und letzte Frage: Kann es mit einer "schiefen Kerze" zu Falschluft kommen? Hab schon Ansaugstutzen und Gaser getauscht, nix. Ist auch nicht viel, nur manchmal bleibt die Drehzahl oben. Siffenden Lima-Simmering schon getauscht, Motor vor 1 Jahr komplett überholt. Nur der Lima-Siri war wohl zu tief drin und hat sich angerieben ...
    • Ich werde es mal mit einem UA19S Vergaser versuchen. Da der UB23 nicht so einfach angebracht werden kann. Sollte dieser nicht ausreichen muss ich da nochmal etwas Arbeit reinbuttern. Da aber die Öffnung nicht noch grösser gemacht werden kann bezweifle ich den Nutzen und Sinn des UB23 Vergasers.
    • Hi, ist das blaue (der blaue Kanister) nicht 4T? Ich kenne vom Hornbach nur die beiden Varianten.
    • So nach längerer Pause gehts nun weiter. Der Zylinder ist fertig bearbeitet die Portmap habe ich bereits früher mitgeteilt. Was jetzt noch dazu kam, ist die Bearbeitung vom Einlass. Der wurde ausgeschliffen, so dass jetzt das max. an Öffnung vorhanden ist.     Der Durchmesser beträgt jetzt 21mm.     Ansonsten ist der Zylinder so geblieben.
    • Mega Roller für den Preis👌🏻👌🏻👌🏻
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
