Am ‎24‎.‎04‎.‎2019 um 09:53 schrieb Scarface0710:
1709476372_Hauptstnder.thumb.png.43c6db8382a76cbebda0b0a3f63e0bf7.pngBeK
Man könnte ja den neuen Hauptständerversatz von MRP auch mit so einem Dämpfer ausstatten. Sollte doch machbar sein und wäre eine saubere Lösung.
leider muss der Dämpfer in die anderen Richtung vom Hauptständer weg zeigen,......
Stabilus Lift-o-mat 192813 0200N
ich kriege diese Blöde Gasdruckfeder nicht unter 30 bis 40€....jemand eine Idee?
vor 1 Stunde schrieb MJ:
ab 20 Stück bekomm ich die für 20€
Jungs....
das Federn-Gerappel auf dem Pot geht mir ziemlich auf die nerven....jemand mal versucht hier weiter zu kommen? Ich finde den Preis für die blöde Gasdruckfeder immernoch absurd.
Jemand mal versucht sowas wie ein Stoßdämpfer aus 2 ineinander geschobenen Rohren mit ner Druckfeder zu bauen?
ist halt auf facebook aber die stellen genau das her, was ihr hier sucht...
https://www.facebook.com/pg/VM-Engineering-294443811231520/shop/?ref=page_internal
edit: sehe grad, dass es das initiale Problem mit T5 Puff und Feder nicht löst aber eventuell ist es etwas für diejenigen, die ein zurückschnappen des Ständers vermeiden wollen
Bearbeitet von Robe007
hab ne einfache Lösung gefunden....
Die Federn einfach ohne dieses kleine Blech in die Entwässerungsöffnungen von der Strebe einhängen. Ganz nach außen und dann komm ich so ein haarbreit an dem Belly vorbei und es rasselt nix mehr.
das hab ich mir auch schon gedacht...die Lasche für das Loch ein wenig großer...also nach vorne zum Ständer wäre auch noch ne Überlegung...dann bräuchte man nur noch kürzere Federn und gut
irgendwas so in der Art....halt nen längeren Hacken für die Hauptständerfeder, damit die erst hinter dem Belly eingehängt wird.
  • 3 Monate später...
Am 24.6.2019 um 09:51 hat MJ folgendes von sich gegeben:
Sorry aber die Lösung gibt es doch schon lange oder hab ich was überlesen?
Einen neuen Schlitz für das S Blech weiter links in Fahrtrichtung in der Strebe schaffen,
Loch zum einhängen der Feder vorne links in den Käfig bohren wo der Gummipuffer drin ist
und schon ist die Ständerfeder kontaktlos zur Auspuffbox.
Bei der 2 Feder Variante einfach die dickere Feder, ich glaub der PK XL verwenden,
dicker aber weniger Windungen, damit hat es bei mir zumindest bei PX und Oldi bisher immer
zufriedenstellend funktioniert
Am 24.4.2019 um 11:38 hat MJ folgendes von sich gegeben:
Wenn´s mit dem kleinen Wickel (vom DrSlot) klappt, rechnen wir doch mal:
Winkel 30x20x4 40lang 1m=10€=25St=0,40€ + Zeit (schneiden, schön machen, Löcher bohren) 15min/Winkel = 10€
Schrauben zum Befestigen und sonstiges = 5€
Gasdruckfeder = 15€ (wobei ich das ziemlich teuer finde)
Gummi-Dings-zum-Schutz = 19€ (fast umgefallen bei dem Preis für so ein Kondom)
Kosten für das Ding= 0,40+10+5+15 = 30,40 ~ 31€ mit Schutz = 50€
Verpacken..Versenden....nen 5er....also nach m. E. für 55€ zu haben....gerne zur weiteren Diskussion freigestellt
da lag ich mal gar nicht so schlecht. ich denke mal 2 federn nehmen die wegen der ausfallsicherheit oder sowas.
....ich fand die lösung mit einer aber irgendwie charmanter....das ende liegt dann schön zwischen den beiden blechen vom hauptständer und der kopf der feder sieht nicht so gewürgt aus...
image.png.1baf028ad245dabece9e7ee52fc35916.png        image.png.3583a5a94476778f334fccc03c8761d9.png
Bearbeitet von MJ
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
