Morgen,
Problem mit dem hinteren Radbolzen gelöst, nun gehts vorne weiter.
Hab die Grimeca-Scheibenbremse vorne dran und wollte gestern die Chromfelge draufschrauben. Beim draufmachen is mir aufgefallen, dass sich einer der 5 Bolzen um ca. 3mm nach hinten verschoben hat, sodass dieser, wenn man gedreht hat, an den Bremssattel gestoßen is und das Rad blockiert hat...
Aber Warum? Ich hab eigentlich nix falsch gemacht...
Den Bolzen konnte ich weder reindrücken noch hämmern noch drehen. Der sitzt bombenfest...
Warum?
David
  david12705 schrieb:
Morgen,
Warum?
David
sie bolzen sind geschraubt, wenn der nicht richtig in der trommel hält hast du beim anziehen der mutter nicht die mutter auf den bolzen sondern den bolzen aus der trommel geschraubt.
ich würde den bolzen rausdrehen (die haben ja hinten eine inbusaufnahme) und mit hochfester schraubensicherung wieder eindrehen.
ein altes problem bei der grimeca
ist halt italienische scheiss qualität
dreh ihn wieder retour mit 2 muttern und kleb ihn mit schraubensicherung rein
das halten ist schwer weil es so ein dämlicher 4kant inbus ist
oder originalen raus und eigenen stehbolzen reinkleben
danke für die info. dann werd ich den mit loctite wieder eindrehen...
also einen 4 kant inbus hab ich net bei mir gefunden :-D hab jetz mal ne mutter mit schraubensicherung draufgedreht und lass des mal über nacht einwirken, vielleicht krieg ich ja damit den bolzen wieder etwas raus.
wenn nicht werd ich mir mal so an inbus besorgen müssen...
beziehungsweise wer kann mir da ma den richtigen leihen?! die gibts ja nirgends mehr im internet!!! hilfe!!!
david
Bearbeitet von david12705
Hi David!
Warum machst du dir es so schwer.
So wie freakmoped schon geschrieben hat, musst du nur zwei mutter nehmen und dir gegeneinender verschrauben (kontern). und kannst dann mir nem Maulschlüssel an der hinteren drehen um sie wieder ein stück rauzs zu drrehen.
Mach vorher einen tropfen Loctite von hinten auf das gewinde und lass es nach dem zurückdrehen über nacht trocknen.
Fertig.
und hält.
greetz
hoefty
  Hoefty schrieb:
Hi David!
Fertig.
und hält.
greetz
hoefty
hab den bolzen jetz auch wieder reingekontert... bin manchmal ein bisschen umständig/kompliziert... aber jetz funzt wieder alles..!
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
