ich wollte nun meine Bremsen von Teil- auf Vollhydraulik umbauen, aber die Zange beißt nicht mehr zu.
Selbst stundenlanges Entlüften bringt keine Besserung.
Ich habe auch schon einen anderen Druckgeber angeschlossen.
Übrigens habe ich eine Stahlflexleitung mit 90° Banjo.
An was kann es liegen? Und was bringt Abhilfe?
wenn sie vorher ging gibt es me.e nur zwei möglichkeiten. entweder luft, dann hast du gar keinen druckpunkt oder aber eine undichte leitung, dann hast du einen druckpunkt, der aber rasch "nachlässt". prüfe erst mal die leitung auf undichtigkeiten - laut fehlerbeschreibung tendiere ich eher zu luft in der leitung oder möglicherweise defekten druckgeber.
Dann müssten ja beide Druckgeber defekt sein.
Ich hab beim Entlüften festgestellt, dass beim Teilhydraulikdruckgeber mehr Dampf drauf war als bei den beiden Vollhydraulikgebern.
Also das mit der Leitung kann schon sein.
Da werd ich morgen gleich mal nachsehn.
Schau mal genau nach, ob du irgendwo eine kleine Undichtigkeit hast.
Bei mir war die Verschraubung am unteren Banjo nicht 100%ig fest.
Hatte genau den Effekt wie bei dir!
Gruß Michi
Habs hin bekommen.
Anscheinend war was undicht. Ich hab dann alles mit nem Teflonband gedichtet und es klappt nun wunderbar.
Erkenntnis: Vollhydraulik is voll gut!!
Danke nochmal an alle!
    • Dass ich das letzte Mal einen Roller im GSF inseriert habe, dürfte gut und gerne 10 Jahre her sein. Okay, war ne PX80, also nichts, was die Leute hier groß vom Hocker haut. Aber es war einfach nur ätzend: Dreistes Gefeilsche gepaart Runtersprecherei, blöde Vorschläge ("Kommst du demnächst mal nach Bayern und kannst mir den Roller mitbringen?" -> ich wohne in Niedersachsen!), und unverbindliches hin und her ("Ich muss es mir nochmal überlegen..."). Dann habe ich den Roller rausgenommen und für denselben Preis bei Kleinanzeigen rein getan. Zwei Tage später war er weg.  Hätte ich jetzt irgendwelchen ziemlich speziellen Kram, der vor allem Freaks interessiert, also einen BFA-Motor zum Beispiel, oder ein Gespann, würde ich ihn natürlich hier verkaufen. Aber bei ganz normalen Mopeds oder Teilen, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich hier inserieren und mich mit einem "GSF-Spezial-Preis" zufrieden geben sollte, während ich auf kleinanzeigen.de schneller und unkomplizierter einen Käufer finde. Ich habe den Eindruck, dass die meisten hier bereits ganz gut aufgestellt sind, was Roller und Teile angeht. Damit jemand mal ernsthaft Nägel mit Köpfen macht, muss der Artikel entweder verdammt selten oder ziemlich günstig sein. Außerhalb des Forums hat man es da leichter, sorry GSF...
    • Mitm Roller einfach mitten durch, kennst ja. Mitm Bürgerkäfig, ja könnte schön schaisse werden, is aber in Ostarichi nix anderes, immer von doitschen Bürgerkäfigen verstopft.
    • Es war mein Falc 60x56, vielleicht etwas zu mager aber ich denke das ich die Hitze nicht weggebracht habe. Hatte die falsche Haube ohne Ausschnitte benutzt und die VMC Zündung mit den kleinen Alu Schaufeln.
    • Wie hast du das mit dem Luftfilter gemacht? Gibt es da einen passenden?
