Update Teilemarkt: Neue Teile, neue Preise - Diverses für SF & LF
Alle angebotenen Teile befinden sich in meinem Besitz, Standort ist Wien, die angegebenen Preise beinhalten keine Versandkosten.
SF-Teile:
Auspuff Leo Vinci rechts für Kurzhub-PK, frisch mit Supratherm gelackt, Dämpfer neu gestopft € 45,-
Vergaser Dellorto PHB 26 € 45,-
Zylinderkopf Polini 133, wenig gelaufen, Dichtfläche & Kerzengewinde in Ordnung, € 15,-
Zylinder-Kit Primavera VMA2 original, 55 mm. ältere Variante mit dezentralem Brennraum. Sichtbare Laufspuren, keine Klemmer. (Zylinder, Kolben und Kopf) € 50,-
Zylinder-Kit Primavera VMA2 original, 1.ÜM (55,2 mm). jüngere Variante mit mittigem Brennraum. Sichtbare Laufspuren, keine Klemmer. (Zylinder, Kolben und Kopf) € 50,-
LF-Teile:
Zündspule rally 200 Femsatronic, NOS, € 45,-
Zylinderkopf DR 177, neu, € 20,-
Zylinderkopf GS 160, original, Kerzengewinde beleidigt € 20,-
Zylinder-Kit VNL3 original (t.s., g.t.r., P125X) 52,5 mm, 3 Überströmer. Unbearbeitet, sichtbare Laufspuren, keine Klemmer. (Zylinder, Kolben und Kopf) € 50,-
Rücklicht GL/sprint/SS/etc. "antik" repro, Blech verchromt € 20,-
Tacho SS/Sprint "muschelförmig" repro, 120 km/h Skala, wie neu € 50,-
Scheinwerferzierring PX, verchromt, neu € 5,-
2x Continental Weißwandreifen 8" auf VNB Felge € 25,-/Stck. bzw. € 40,-/Paar
Bearbeitet von signor rossi
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
  • 11 Monate später...
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
