Zu Verkaufen:
der rahmen wurde wahrscheinlich anfang,mitte der achtziger vom midland scooter center umgebaut,
und hat eine vorbereitung für einen fuel in frame tank,momentan allerdings konventionell.
der rahmen ist ein indischer gp rahmen ohne papiere.das lenkrohr wurde gekürzt,und das vegaschild
ist aus metall.
vorne neue federn,mit escort dämpfern,hinten bitubo.
neue dunlop tt 92 gp,vorne auf std.felge,hinten wide rim.dazu gibts noch heidenau slicks und eine std.
felge.
mb rearsets,scoots r us scheibe und nissin pumpe.
motor ist ein devot geporteter 225er ts1,58er rayspeed welle,35er dello,umgeschweisster taffy race replica,sx200 getriebe,
kurz übersetzt,vier scheiben surflex mit taffy federn,gearsaver öl.
alte af zündung,mb kettenspanner.
das loch für den kickstarter wurde zugeschweisst.
ideal für csr,esc oder quatermile.raceready!
der lack ist unangetastet unnd original aus den achtzigern.
standort ist bielefeld,meiner ist er auch,
kosten soll er 3500,-euro.
mfg,schniedel!
Bearbeitet von Schniedel
leider kein geld und/oder erlaubnis dafür. aber interessanter einfüllstutzen fürn sprit vorne am rahmen. aber funzt das denn überhaupt von da vorne? niveau ist dann ja unterm gaser. oder ist das nur die entlüftung dazu?
Bearbeitet von madmaex08
Lesen :-D
hab i wohl gelesen. sonst wär mir das teil ja gar nicht aufgefallen. versteh aber auch nach nochmaligem lesen immer noch nicht wie das von dort vorne funktionieren soll. wäre aber interessiert daran das zu verstehen. :-D
genau,das wird wohl nur über eine pumpe funkionieren.
man sieht auf dem einen foto über dem bremspedal einen der anschlüsse,und gegenüber auf der anderen seite des rohres
ist auch noch ein loch.hab einen alten bericht von stuart days group6,da wurde das mittels diaphragma pumpe gelöst.
der rahmen ist von innen allerdings sehr rostig,und müsste dann erst versiegelt werden.wäre aber machbar.
mfg,schniedel!
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
