Zu Verkaufen:
der rahmen wurde wahrscheinlich anfang,mitte der achtziger vom midland scooter center umgebaut,
und hat eine vorbereitung für einen fuel in frame tank,momentan allerdings konventionell.
der rahmen ist ein indischer gp rahmen ohne papiere.das lenkrohr wurde gekürzt,und das vegaschild
ist aus metall.
vorne neue federn,mit escort dämpfern,hinten bitubo.
neue dunlop tt 92 gp,vorne auf std.felge,hinten wide rim.dazu gibts noch heidenau slicks und eine std.
felge.
mb rearsets,scoots r us scheibe und nissin pumpe.
motor ist ein devot geporteter 225er ts1,58er rayspeed welle,35er dello,umgeschweisster taffy race replica,sx200 getriebe,
kurz übersetzt,vier scheiben surflex mit taffy federn,gearsaver öl.
alte af zündung,mb kettenspanner.
das loch für den kickstarter wurde zugeschweisst.
ideal für csr,esc oder quatermile.raceready!
der lack ist unangetastet unnd original aus den achtzigern.
standort ist bielefeld,meiner ist er auch,
kosten soll er 3500,-euro.
mfg,schniedel!
Bearbeitet von Schniedel
leider kein geld und/oder erlaubnis dafür. aber interessanter einfüllstutzen fürn sprit vorne am rahmen. aber funzt das denn überhaupt von da vorne? niveau ist dann ja unterm gaser. oder ist das nur die entlüftung dazu?
Bearbeitet von madmaex08
Lesen :-D
hab i wohl gelesen. sonst wär mir das teil ja gar nicht aufgefallen. versteh aber auch nach nochmaligem lesen immer noch nicht wie das von dort vorne funktionieren soll. wäre aber interessiert daran das zu verstehen. :-D
genau,das wird wohl nur über eine pumpe funkionieren.
man sieht auf dem einen foto über dem bremspedal einen der anschlüsse,und gegenüber auf der anderen seite des rohres
ist auch noch ein loch.hab einen alten bericht von stuart days group6,da wurde das mittels diaphragma pumpe gelöst.
der rahmen ist von innen allerdings sehr rostig,und müsste dann erst versiegelt werden.wäre aber machbar.
mfg,schniedel!
