Hallo.
Hab mir vor kurzem ne Vespa PK50XL Baujahr '91 (großer Tacho) gekauft.
Sie läuft auch super und springt meistens auch beim ersten antreten an. Nur manchmal, wenn ich es richtig beobachtet habe meist wenn sie etwas länger stand, sprint sie ganz schlecht an. Ich muss dann 100 mal ankicken oder sie anrennen. Ich habe mal etwas von "absaufen" eines Motors gehört und vermute irgendwie das dieses absaufen bei mir passieren könnte. Leider weiß ich nicht was "absaufen" eigentlich genau bedeutet und was ich dagegen tun kann.
Hoffe mir kann einer von euch dabei helfen,
Hallo.
Machst du den Benzinhahn bei längerer Standzeit zu? Wenn er offen ist kann durch das Schwimmerventil im Vergaser Sprit sickern und durch den Ansaugstutzen in das Kurbelgehäuse laufen. Wenn der Schwimmer undicht ist, hast du aber meistens nen See unterm Roller.
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
mach mal wenn du fährst, ca. 100 - 200 meter bevor du sie abstellst, den benzinhahn zu,
damit der gaser leerläuft, dann dürfte sich auch das startproblem beheben!
gruß dirk
