Springt nicht an, Licht geht nicht! Blinker und Bremslicht sind ok
Hallo zusammen,
ich habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Ich habe folgendes Problem mit meiner PX alt.
Gestern bin ich normal nach Hause gefahren.
Da habe ichnur festgestellt, dass der Tacho nicht geht, aber das wird wohl an der Welle liegen?!
Aber heute morgen wollte ich wieder los:
Schlüssel umgedreht, gekickt -> springt nicht an! (normalerweise beim 1. Kick!)
Nach kurzem rumprobieren habe ich bemerkt, dass die Blinker und das Bremslicht funktionieren, allerdings kein Rücklicht und kein Scheinwerfer.
Und der Roller springt auch nach mehrmaligen kicken nicht an!!!
Was ist kaputt und wer war das?!?! :-D
Besten Dank schonmal für die Hilfe!!!
Rücklicht und Scheinwerfer laufen über Wechselstrom-Lichtmaschinenstromkreislauf, Blinker und Bremslicht (bei 'ner deutschen Alt-PX) über Batterie. Ohne laufenden Motor also kein Licht, soweit alles in Ordnung.
Was das Nichtanspringen angeht: Kann alles sein:
  • Sprit alle
  • Kerze kaputt
  • Masseschluss am grünen Killschalter-Kabel
  • LiMa defekt
  • Zündschloss defekt
  • Vergaser verstopft
  • Chokezug gerissen
  • CDI defekt
  • Zündkabel defekt
  • Benzinhahn verstopft
Beschreib mal mehr: Zündfunke vorhanden, kommt Sprit an die Kerze, ist das Treten normal möglich oder "zu lasch" ...?
Ach ja: hat ziemlich sicher nix mit dem nicht funktionierenden Tacho zu tun. Da würde ich auf gebrochene Welle oder zerriebenes Tachoritzel tippen ... :-D
Moin,
Scheinwerfer und Rücklicht leuchten nur wenn der Motor läuft, Hupe und Blinker laufen über die Batterie.
Hast du schon mal überprüft ob du einen Zündfunken hast ? Benzin kommt an ?
Wenn kein Zündfunke da ist, mal das grüne Kabel das zum Kabelbaum geht von der Zündspule abziehen um zu sehen ob evtl. irgendwo ein Kabel hinüber ist.
mfg.
GFW
P.S.
zu spät :-D
Bearbeitet von GFW
Auch korrekt. Aber da war der Motor dann nicht gleichzeitig an, da Du für STANDLICHT über Batterie den Schlüssel nach links drehen musst, für MOTOR AN aber nach rechts.
ah, okay...
dann muss ich da einfach nochmal gucken...
Danke schonmal...
Edit: Lüppt wieder.... keine Ahnung was passiert ist, aber lüppt wieder... :-D
Ich habe einfach nochmal an allem geruckelt und geklappert und jetzt gayts...
Ich denke ich brauch ne neue Kerze... die ist etwas verrust...
Bearbeitet von toto-ONE
Machst du immer den Benzinhahn zu beim abstellen ? Vielleicht säuft die Kiste einfach nur ab. Schon mal versucht anzuschieben ?
Benzinhahn war zu.
Anschieben habe ich mal kurz probiert, aber wieder aufgegeben...
Muss ich später nochmal probieren...
Aber ich glaube ich habe auch keinen Zündfunken.
Zumindest höre ich nicht das typische blubbern wenn ich den ankicke.
Ich habe zwar ganz normal Wiederstand, aber wenn ich kicke passiert nichts?!
Im Eifer des Gefechts kann man schon mal rinks mit lechts velwechsern...
Du hast also die Zündung definitiv an?! (Dann brennt kein Standlicht!) Sorry, aber ich hab auch schon mal wie ein Bekloppter gekickt und dann wars das...
Und schau nach, ob du bei eingeschalteter Zündung und Kicken einen Zündfunken produzierst.
Wenn nein: Prüfen, ob Kerzenstecker, Kontakte an der Zündbox und Zündkabel richtig sitzen
wenn nein:neue Kerze
wenn nein: neuer Kerzenstecker
wenn nein: neues Zündkabel
wenn nein: hat wahrscheinlich die Zündbox was
Bearbeitet von pötpöt
um das Zündschloss auszuschließen, kann man auch zu Testzwecken mal das grüne Kabel an der
Zündbox rausziehen. Dann sollte es gehen, egal in welcher Stellung der Schlüssel steckt.
nur mal zur info...
falls jemand ein ähnliches Problem hat...
Also: Bei mir war das Problem, dass der Choke aus der Führung raus ist.
Ich konnte also den Choke nicht mehr ziehen...
-> Banales Problem...
Na ja... :-D
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
