Boyesen Membran NSR 400-gibts Alternativen?
Gibt es Alternativen zum Boyesen Membran der NSR 400? Ev. V-Force Membrane in ähnlicher Grösse oder gar NSR 400 Carbon Membrane
von anderen Tuningfirmen?
Auf der Tassinari Seite hab ich für NSR 400 nichts gefunden...
So siehts mit Platzverhältnissen aus:
Morgen kann ich die Abmessungen posten, hab den Motor dann auseinander.
Hab den Motor erst morgen auseinander, da werd ich länge, breite und Lochstich posten.
Dachte mir halt dass sich ev. jemand schon mal mit diesem Membran auseinandergesetzt hat.
Laut Zweitaktforum ist es zu weich um ordentliche Leistungen im höheren Dreghzahlbereich zu bringen.
In was für einem Zweitaktforum? Du solltest nämlich bedenken, dass für den ein oder anderen Zweitakter bei >10000/min gerade mal der obere Drehzahlbereich anfängt.
ANgeblich (laut Boardsuche auf http://www.zweitakt-forum.de/) gibt es von "Daytona" Carbonmembranblättchen,
allerdings hab ich auf der angegebenen Internetseite nur für NSR 125 und 250 Membrane gefunden.
Klar, bei denen sind höhere Drehzahlen angesagt, ich suche aber hauptsächlich etwas mit mehr Durchlass.
Schon klar, die Membrane sind für 200er Zylinder gedacht, aaaber die Originalvergaser der NSR 400 haben nur 26mm, wenn ich das richtig herausgelesen hab.
Das dürfte dann für einen 35er zu klein sein, und das Membran ist wohl eine Drossel- der Stuffer musste schon weichen, weil er extrem gedrosselt hat, bzw. lief mir die Mühle heiss.
Ausserdem hatz das Boyesen Membran harte Aussenplättchen und darin sind weiche, kleiner Innenplättchen, das soll das Ansprechverhalten untenrum steigern.
Sprich: die grösseren Plättchen offnen nur bei höherer Saugkraft bei hohen Drehzahlen/Resonanzbereich.
Hier mal die Maße des Membrans:
Der Membrankasten:
Hier der Link zum Fred im Zweitaktforum
boeysenplättchen werden auch ohne anschläge gefahren :-D
kann sein, dass durch die anschläge die plättchenspannung zu hoch wird und das daher dein problem ruht
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
wenn ausreichend platz im kasten ist, sollte es da aber kein problem mit der haltbarkeit geben!
öffnungsquerschnitt wird durch die anschläge verkleinert und die vorspannung wird erhöht, sollte suboptimal für die funktion der doppelmembranplättchen sein!
fahre die geschichte selbst seit ewigkeiten auf nsr125 membran und die dinger sehen immer noch aus wie neu!
wenn es keine anderen plättchen für die membrane gibt, kann man sich sicherlich mit etwas geschick auch selbst welche schnitzen! hat halt den vorteil, dass mit unterschiedlichen dicken und härten gespielt werden kann.
gruss
jens
membranmaterial gibt's unter anderem von malossi oder polini bei den üblichen verdächtigen. ich persönlich würde aber auf die ansage aus dem zweitaktforum scheißen. erfahrungsgemäß sind die herrschaften aus der ecke alles andere als versiert in punkto zweitakttuning. poste mal spasseshalber eine frage nach steuerzeiten eines zylinders. die antworten reichen von "montag?" über "360°, was sonst, dreht sich doch" bis "steuerzeiten brauch' ich nicht, ich hab' leistung".
Dann werd ich mal Platten bestellen, Tipps zur verarbeitung werd ich hier schon genug finden, hab letztens erst wieder was darüber gelesen.
Kanten gegen ausfransen verkleben und so.
Welche dicke ist empfehlenswert? Oder geht hier probieren über studieren- gewechselt ist das Zeug ja schnell.
Übrigens ist der Grund warum ich den Motor zerlegt habe, dass es mir das Schaltkreuz von der Schaltstange gerissen hat :-D
so nebenbei bin ich dann drauf gekommen, dass ich nie mehr ohne Luftfilter fahre..der Kolben hatte ohne anreiben extreme Riefen.
Wär dann Malossi Nummer 3 dieses Jahr an der Reihe. :-D
Das nur so am Rande.
    • Die BGM Box ist deutlich solider und dauerhaltbarer gefertigt als die Polinibox. Hab jetzt beide im Winter gefahren. Voriges Jahr hat sich die Polinibox im Salz nahezu komplett zerlegt. Die BGM sieht noch gut aus (ausser Rost am Krümmer) und rappelt auch nicht. Der 30'er ist für die Leistung absolut nicht nötig. Der SI Vergaser macht die gleiche Leistung bei etwas mehr Band hintenraus. Hatte ihn nur damals auf dem Motor drauf. Der ist schön fail safe und ich war ehrlich gesagt einfach zu faul wieder auf den SI zu wechseln.
    • Du meinst aber den Malossi MHR, richtig? Das sind auf einem mehr oder weniger gesteckten DS Setup Welten zum Sport. Der büffelt ab 3500U/min los, da muß sich ein Polini echt strecken um da gegen anzustinken... Der MHR hängt da lange durch und kommt ganz oben erst wieder annähernd auf das Niveau des Sport. Hier der Malossi Sport wie im Diagramm oben (sprich unbearbeitet auf 60mm Welle und DS) gegen Polini 221 Alu auf 60mm DS.
    • Nachmieter schicken! Irgendwen, bin sicher, da findet sich wer  Könnte - je nach Konstellation - lustig werden.   Ich merke gerade ich muss meine Stimmungsaufheller noch nehmen.
    • Danke, das könnte ich mal nachmessen, guter Hinweis.   Ok, das klingt dann ja problemlos machbar.
    • VERGLEICH VMC 244 Explorer vis Mallossi 221MHR! Mein Neues VMC 244 Projekt gegenüber meinem alten Malossi MHR Projekt aus dem Jahre ??? Da mir die Kollegen immer mehr um die Ohren mit Quattrini gefahren sind, habe ich mal was anderes probiert - UND…. Ich bin mal zufrieden!   Motor - Vergaser, Membran und Auspuff war bei dieser Gegenüberstellung gleich! Malossi VR-One - MRP30 V-Force 4 - 30VHSH CS - BGM BBS alt (Endrohr vergrößert!) Malossi 221 MHR: Kingwelle 62 Hub / 110 Pleuel Steuerzeiten waren so ungefähr 195/132 (Zylinder stark bearbeitet!) Polini HD148/ND35 Cl 2.vo VMC 244 Explorer: Kingwelle 64 Hub / 128 Pleuel Steurezeiten 188/128,5 30VHSH CS Polini HD144/ND34 Cl 3.vo - - MOMENTAN!!   Beim ersten VMC244 Test ist das nur mal am Prüfstand gelaufen… sobald ich auf die Straße kann und da mal meine Erfahrungen und auch mal ein Kerzenbild erkennen kann, werd ich mein voläufiges Endsetup reinstellen!
