Ja, also beim Kopf bin ich mir nicht sicher, hab da aber hier mal was gelesen, dass der helfen könnte...
Alternativ oder zusätzlich kann man die Überströme anpassen. Wie das geht solltest du dir aber zeigen lassen, oder so. Kann man bestimmt auch viel Mist mit machen.
Sebastian
Mir fallen da schon ein paar Sachen ein. Für die wäre aber wohl ein 24er gaser angebracht.
Sonst könnte man mal folgendes kontrollieren: Quetschkante messen und evtl auf 1mm bringen, je nach Verdichtung, die du auch messen solltest.
Wie steht die Zündung? Evt. geht da noch mehr Vorzündung.
