So, Titel und Text mal geändert, evtl. krieg ich ja so noch ne Antwort...welche Größe bzw Bezeichnung hat den das Mischrohr im Mikuni TMX30 als "Standardbedüsung" drin, also so wie sie Stahlfix mal verkauft hatte?
Bearbeitet von eldo3000
Moiin,
original Bedüsung TMX 30
Angabe: mikuni topham
Hauptdüse 195
Leerlaufdüse 40
Nadeldüse N-9 ( 622 )
Düsennadel 5EL68-3
Starterdüse fest
Leerlaufluftschraube 2,5 Umdrehung
Hauptluftdüse 0,8 - fest
Power Jet Düse 80
Gasschieber 4,0
Nadelventil 2,5
MFG
Gabe
Bearbeitet von BlackPX200
    • Der neue Drehschieber soll einfach etwas unauffälliger und zuverlässiger werden. Vielleicht mal ein Jahr auf Anhieb, ohne Zylinder ziehen oder Spalten. Sind praktisch die Teile drin, die beim 45PS Quattrini nicht hielten… verschlingt trotzdem schon Unsummen, wenn man vernünftig aufbaut. Ich frage mich, wie lange die leistungsstarken Vespas/Motoren in den Kleinanzeigen halten, die nur Mist verbaut haben? Wahrscheinlich notdürftig wieder zum Laufen gebracht und dann schnell verkauft…
    • Der Prüfer wird Dein kleinstes Problem sein ...   Zum Thema Sicherheit: die hier gezeigten Lichtbilder sind schlicht und ergrifend gruslich! (Siehe auch ECE R112)   Und wenn ich auch gleich gesteinigt werde: ... jegliche willentlich - wissentliche Änderung eines Bauartgenehmigten Bauteils führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.   ... Wenn Dir jetzt noch einer entgegenkommt, aus Blödheit in den Graben fährt und behauptet, Du hättest ihn geblendet, hast Du ein wirklich ernsthaftest Problem. Mehr darüber findest Du in Urteilen zum § 315 StGB. ... Auch die Punkte/der Eintrag im Fahreignungsregister wird noch zum "Schnäppchenpreis"  abgegolten sein. Du kannst wegen so einen Blödsinn bis zu 5 Jahre in den Knast wandern.   Wenn Dich die "falsche" Rennleitung (wie hier in der Region die SoKo "Auto-Poser") rauszieht (die Jungs haben bestimmt kein hunder%-Wissen, aber einen untrüglichen Riecher für faule Kisten ...), wird das Fz sichergestellt, abgeschleppt, ein Gutachten über das evtl. Erlöschen der Betriebserlaubnis erstellt und an die zuständige Staatsanwaltschaft übergeben. Der letzte Fall hier hat wg. nicht genehmigter Heckleuchten(!) an einem Pkw so um die 1500 EUR gekostet.   Ein LED-Leuchtmittel an einer alten Vespe sticht den schusseligsten Dorf-Gendarmen regelrecht in's Auge. Das Ende vom Lied wird wieder mal sein, dass alle über einen Kamm geschoren werden und in Sippenhaft-Manier rigoros mit oder ohne Grund die Kelle sehen und rausgewunken werden ... DANKE dafür an Leute wie DICH! ... Frag mal die H.D.-Leute, die an so manchen Sonntag gerne mehrfach ein Kontrollen-Vergügen haben.   Wenn Du schon gutes Licht (was ja auch wirklich verständlich ist!!) willst, hol Dir bauartgenehmigte Zusatzscheinwerfer für Fern- und Abblendlicht. Das wird zwar keinen Schönheitspreis ernten, aber wird Dich nicht um Kopf und Kragen bringen und den Rest der Gesellschaft vor Dauerkontrollen bewahren.
    • Schaut richtig gut aus! Hast du Bilder von der Modifikation gemacht?
    • Sorry mein Fehler. 65:22x36:21=5,06  65:23x36:21=4,84
    • Hallo zusammen,   suche ein leeres Tachogehäuse für li/dl/gp. Original kein Nachbau!    wichtig wäre mir nur die metallklammer für die Tachobeleuchtung sollte noch vorhanden sein.. die fehlt bei mir und ist leider komplett ausgeschlagen..    danke und Gruß Valle
