wie sieht es eigentlich damit aus, wenn man den Roller zum Sandstrahlen bringt, aber nicht gleich lackieren lässt sondern erst so ein halbes jahr später?
Ich hätt mir gedacht, dass ich das Blech dann mit Fett einstreiche, weil zum Lackieren eh entfettet werden muss.
Oder mit der Sprühdose grundieren, aber leidet da nicht der eigentliche Lack darunter?
Wie macht ihr das?
kannst dir aber 2k grundierungen in sprühdosen abfüllen lassen, dann sollte es gehen!
anlaufstelle war bei mir immer ebay, da gibt es die anbieter zu hauf und recht günstig!
gruss
jens
pass aber auf der sandstrahler auch ahnung hat und sich mit dünnen blechen auskennt.
hab da schon üble sachen gesehen. am besten strahlen und direkt grundieren lassen. betriebe die karosseriearbeiten machen bieten dies meist zusammen an.
Strahlen an sich is ja kein Ding, das hab ich schon mal machen lassen, da hab ich einen der sich auskennt, aber da ich halt nur ca jedes halbe Jahr länger Zeit habe (Student)
wollt ich diese Ferien noch Strahlen und Spachteln und dann anfang Februar lacken lassen.
Aber mal schaun wie ichs dann mach, das mit dem 2K lack in Dosen hört sich gut an, aber wie bekommt man das zeug da rein.
Oder ich geh mit der Grundierung mitm Kompressor schnell drüber und hoff, dass ich keine Läufer rein bring.
wird bei den lackfuzis mittels maschine eingefüllt, denke ich!
hab mir für diverse reparaturarbeiten mehrmals 2k lack in gewünschter farbe abfüllen lassen!
qualität des lacks und auch des sprühkopfes war immer super!!!
gruss
jens
Ich bring morgen mein PK Projekt zum Strahlen und der Strahlemann (der auch Oltimer macht) macht da gleich ne 2k Grundierung drauf. Dann kann ich die Kiste erstmal bis zum lackieren stehen lassen. Das Grundieren kost auch fast nix, dass Strahlen ist das teure an der Sache. Aber mach auf keinen Fall Fett auf den Rahmen, das bekommst du nie wieder aus allen Ecken raus und Prügel vom Lackierer gibts auch noch dazu.
carsten
Da du die Kiste eh noch Füllern und danach schleifen mußt, is des reichlich wurscht ob Du da Läufer hast oder net.....
