hab grad mal den Zylinder auf ne Motorhälfte gesetzt, da is mir diese dreckelige Kante zwischen Kurbelwelle und Zylinder aufgefallen.
Ich würd dieKante gerne Richtung Zylinder anschägen oder ordentlich verrunden; zwecks schönerem Gasfluss....
Die hässliche Kante 1
Die hässliche Kante 2
Macht ihr sowas bei euren Motoren? Oder is das schöndenkerei und dem Gemisch isses wurscht?!?!?
Sacht mal eure Meinung.
Guten Rutsch ins "Neue"
Jochen
Die Bilder gehen schon wieder nicht, aber mit Adresse direkt eingeben gehts. (wie beim letzten Mal)
Also ich find die Idee interessant! Hab mir über diese Kante noch nie Gedanken gemacht, ich weiß auch nicht, ob die schon wer abgeschrägt hat. Die Welle läuft da ja, also bleibt nur ein kleiner Spalt zwischen den Kurbelwangen und dieser Kante, wo Gemisch durchkann.
Glaub nicht, dass das viel bringen wird, da das Gemisch ja sowieso voll auf die Welle knallt und dadurch verwirbelt wird; ob es dann da noch Zeit findet, sich über eine schön verrundete kante zu freuen? :-D
ich habs bei mir abgeschrägt, außen weiter als in der Mitte (wegen der KW), so dass das Gemisch schön zu den ÜS hin kann, merken wird man den Unterschied wahrscheinlich nicht, aber fürs Gewissen und weil fräsen soviel Spaß macht... :-(:-D
Hab mal gehört dass die Kante bei Karts mit einem 10mm Radius gebrochen (verrundet) wird. Diese Anpassung soll nicht unwesendlich sein und eine mögliche Verwirbelungen beim ÜS-Eintritt reduzieren.
Hab halt im GSF noch nichts in die Richtung gefunden, und beim Motor bearbeiten fällt einem ja dann doch noch dieses oder jenes auf.
Ich glaub allerdings auch nedd dass des sooo viel bringen wird, weil wirklich nedd viel Platz zwischen KW und Gehäuse ist.
Ich werd dann mal so ne Mischung aus Gerhards und Polinizeis Vorschlag machen. Schaden kann ja nedd....
...vielleicht bringst ja sogar was *wunschdenk*
und fräsen macht ja wirklich spass.....
Jochen
Mit den Bildern weiss ich auch nedd, bei mir funzen die einwandfrei....
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
